1 Ohm AS Twister F2-500 - Ground Zero Nuclear 12"
zero-
#1 erstellt: 07. Feb 2007, 16:33
Hallo Leute, ich habe schon ewig rumgesucht, aber ich finde und verstehe das mit dem Ohm einfach nicht wirklich...
Ich habe als Endstufe die Audio System Twister F2-500 und als Woofer den Ground Zero Nuclear Woofer 12" GZNW.
Könntet ihr mir beschreiben, oder das eingefügte Bild bearbeiten und es mir zusenden an "zero-@web.de", wie ich meine Endstufe zum Woofer anstecken muss, damit alles über 1 Ohm läuft?
Da bei meiner Endstufe noch nie die Kühler angegangen sind, bin ich mir sicher, die läuft bis jetzt nicht auf 1 Ohm und arbeitet nicht auf 100%.
Stromkabel sind 50 mm² dran, also ausreichend!
Danke schon mal.
skywalker_81
#2 erstellt: 07. Feb 2007, 16:36
Die AS Stufe macht "nur" 2 Ohm Brücke
Was für ne Impedanz hat der Woofer?
just-SOUND
#3 erstellt: 07. Feb 2007, 16:39
geht gar net!
Der Woofer hat 2x2ohm, daraus folgt, dass du parallel geschaltet 1ohm hast oder in Reihe dann 4ohm!
Bei 4ohm liefert die AS gut 750-800 Watt, für den Betrieb an 1ohm MONO (gebrückt) ist sie NICHT freigegeben!
www.google.de und dann mal Reihen und Parallelschaltung von Widerständen suchen!
zero-
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 16:48
ok das bedeutet, wenn ich den woofer auf vollster leistung hören möchte, muss ich mir eine 2. audio system f2-500 kaufen und jeweils pro endstufe (gebrückt) eine schwingspule des woofers ansteuern?
gibts statt 2 as f2-500 auch eine anderen variante, die die volle leistung in einer endstufe bringt? welche könntet ihr mir da empfehlen?
skywalker_81
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 16:50
Ok, das sind nicht die besten Voraussetzungen
Wo hast die Sachen denn her bzw. wieso hast dich darüber nicht vorher informiert?
So ist die Sache leider nicht wirklich ideal (leistungstechnisch).
skywalker_81
#6 erstellt: 07. Feb 2007, 17:15
Die Stufen müssne dann aber 100% gleich eingestellt sein!!!
Budget?
skywalker_81
#7 erstellt: 07. Feb 2007, 17:16
PS: wie sieht die Stomversorgung aus?
zero-
#8 erstellt: 07. Feb 2007, 20:45
Also eigentlich hab ich mich ewig lange informiert, sogar hier im forum sehr lange.
Und viele haben mir diese Endstufen/Woofer Mischung empfohlen, also hab ich es auch gekauft.
Naja Budget ist nicht das Problem, ich geb auch mal etwas mehr aus, hauptsache es ist dann endlich gescheit.
Aber dafür würd ich auch zuvor erstmal gern ein paar verschiendene Angebote sehen wollen.
Meine Stromversorgung besteht aus 2 mal 50 mm² Kabel (+ und -) von der Batterie im Motoraum, in den Kofferaum an einen Kondensator, dann an die Endstufe.
-> Hab neben der Audio System auch noch ne kleine Blaupunkt Endstufe (400 Watt, RMS kein Plan) für mein Focal 165 V2.
niko86
#9 erstellt: 07. Feb 2007, 21:13
du solltest, selbst für eine f2-500 eine batterie in erwägung ziehen
wenn du 2 betreiben willst kommst du um eine batterie nicht herum.
andere alternative zu 2 f2-500 wäre eine 1ohm stabile endstufe.
zero-
#10 erstellt: 08. Feb 2007, 08:48
Meine Endstufe ist 1 Ohm Stabil - 1180 Watt RMS,
-> der Woofer aber anscheinend nicht.
Ich würde auch gerne mal Kommentare von Leuten lesen wollen, die selber den GZNW 12" haben, was die verbaut haben und wie sie es verbaut haben.
[Beitrag von zero- am 08. Feb 2007, 08:50 bearbeitet]
niko86
#11 erstellt: 08. Feb 2007, 10:13
http://ampguts.realmofexcursion.com/Audio_System_F2-500/
deine endstufe ist nicht ein ohm stabil.
und ein woofer ist garnicht ein oder 2 und auch nicht 3 ohm stabil
edit:
das sind die anschlussmöglichkeiten:
[Beitrag von niko86 am 08. Feb 2007, 10:16 bearbeitet]
skywalker_81
#12 erstellt: 08. Feb 2007, 10:27
Die Stufe ist 1 Ohm stabil -> Stereo
Aber gebrückt 2 Ohm
niko86
#13 erstellt: 08. Feb 2007, 10:37
eben
zero-
#14 erstellt: 08. Feb 2007, 12:04
Gut das mit der F2-500 hab ich jetzt verstanden.
-> Danke an Niko.
Wenn ihr mir jetzt noch eine Amp empfehlen könnt, die alleine den ganzen Woofer "voll" antreibt, wär ich zufrieden.
hg_thiel
#15 erstellt: 08. Feb 2007, 12:26
µ-dimension ProX 2K.1D Comp
Alphasonik PMA 1000 DA
Alphasonik PMA 1000 HCA
Dyasound
#16 erstellt: 08. Feb 2007, 12:27
Häh ich verstehs noch nich. Hab auch eine AS Twister F2 500 III. Daran ein Alphasonic PSW 612
Das is ein Doppelschwingspulen Woofer wo jede Spule 4 Ohm hat. = 2 x 4Ohm
Hab jetzt die beiden Plus zusammen und die beiden minus zusammen. Praktisch wie bild 1. Macht Parallel also 2 Ohm.
Dann habe ich wie mans macht gebrückt angeschlossen. Wieviel Ohm ergeben sich dann? Eigentlich doch 1 OHM an der AS oder?
hg_thiel
#17 erstellt: 08. Feb 2007, 14:37
2 Ohm Brücke und das kann die AS
Dyasound
#18 erstellt: 08. Feb 2007, 17:20
2 Ohm Brücke ergiebt also ja 1 Ohm. Und dann ist es nicht mehr stereo oder wie. Wollte doch sagen. Hört sich nämlich wie >1000Watt an!!
RulerSqueezer
#19 erstellt: 09. Feb 2007, 07:04
Vergiss das mit der AudioSystem.
Was du brauchst ist ne Endstufe, welche an 4 Ohm Brücke ordentlich Leistung ausspuckt ( z.B: Hifonics Colossus - 4 Ohm Brücke 2KW ), oder einen Monoblock, welcher an 1Ohm gut zu Werke geht. Ich persönlich würde aus Klangtechnischen Gründen die 4Ohm Brückenvariante bevorzugen.
Also entweder dicke 2Kanal Stufe ( kein Spielzeug wie die F2-500, sry ist aber so ) oder nen anständigen Monoblock.
Vergiss dabei deine Stromversorgung nicht. Zusatzbatt ist auf alle fälle Pflicht, um dieses Chassis anständig zu betreiben.
Und die Idee mit den 2 AudioSystems würde _theoretisch_ gehen, aber nur in der Theorie. Du müsstest beide Stufen exact gleich einstellen lassen(!). Und zwar von jemandem der richtig Ahnung hat und über genug e-technik Kentnisse verfügt und weiß wie man nen Oszi benutzt ^^.
so long...
zero-
#20 erstellt: 09. Feb 2007, 08:03
Ist ein Woofer "wirklich so anfällig" wenn man 2 Endstufen im gleichen Stromkreislauf, mit gleicher Stromkabeldicke und gleichen Einstellungen an einem Woofer laufen lässt?
Das mit der 2. Batterie im Kofferraum hab ich sowieso vorgehabt, muss mich nur noch erkundigen, wie man sowas realisiert und anschliesst.
Auf jeden Fall eine Optima RedTop oder Exide Maxxima 900.
RulerSqueezer
#21 erstellt: 09. Feb 2007, 13:53
Nö, anfällig ist er nicht, aber nur wie du schon sagtest: wenn die Einstellungen _gleich_ sind! Das wirste aber als normalo nicht hinbekommen.
Ich sag dir jetzt mal wie ichs machen würd und das ist mit Sicherheit die beste Lösung. Verkauf deine F2-500, pack noch das Geld dazu, womit du dir eine 2te gekauft hättest und investier in EINE richtige Endstufe. Somit wirst du glücklich, anderfalls sicher nicht so einfach.
so long...
zero-
#22 erstellt: 09. Feb 2007, 16:05
So hab mir grad die Hifonics Colossus ersteigert. 552 Teuros...
Mal schauen, was dabei rauskommt.
Man hat gesagt, ich soll mir weder die Exide Maxxima 900, noch die Optima RedTop holen,
sondern die Optima BluTop oder YellowTop.
Wasn da für meine Ausstattung die bessere Wahl?
Hab nen Corsa GSI 78kw, und jetzt noch eine Exide 50Ah (Säure) Baterie drin. LiMa kein Plan.
RulerSqueezer
#23 erstellt: 09. Feb 2007, 17:52
Hmm, zu den Optimas kann ich nichts sagen.
Ich selbst benutze 2 Maxximas im Kofferraum und bin bisher nicht unzufrieden mit den Batterien. Laufen jetzt wohl seit ca 6 Monaten und überleben hier den Tiefsten-Schwarzwald Winter mit ner Ruhespannung von 13V. Keine Ahnung wieso man dir von den Batterien abgeraten hat.
so long...
Twister F2-500 verkabeln!?
WooFer_woLfgAng am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  35 Beiträge
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
Ground Zero GZUA 2225SQ
sebbe90 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  7 Beiträge
Ground Zero GZRB 120XSPL
Blind95 am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Sonic 12 an F2 500
scoots am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Cap an AS Twister F2 450
kaiserkoehler am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  28 Beiträge
Ground Zero stufe verkabelung? 1000rms
fedo89 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer
prefix am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  26 Beiträge
Verkabelung AS Twister F4-600
Schomby am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
