verkabelungsfrage zwischen Endstufe und Subwoofer
stereokillah
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 15:05
Hallo
Also ich habe gestern meine Bassendstufe bekommen (soundstream dtr 1700.1 D) und bei der sind 2+ und 2- ausgaenge die innen parallel geschalten sind!
Aber ich habe in meine geschlossene box nur ein terminal eingebaut, weil ich den subwoofer (2+2 ohm) direkt parallel schalten wollte!
Haettet ihr anschlussvorschlaege?
Oder waere es schlimm 2 loecher in die box zu bohren und dort dann die kabel durch?
MFG
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 15:18
Wenn du den Sub zum Terminal hin parallel angeklemmt hast dann brauchst du doch einfach nur vom Termina mit 1x+ und 1x- zur Endstufe hin, fertig
stereokillah
#3 erstellt: 01. Dez 2010, 15:40
Ja aber hab ich dann auch die volle leistung der Endstufe und passt das dann noch mit den ohm?
'Stefan'
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 15:59
Wenn die Endstufe 1Ohm-stabil ist (ich find' zu dem Gerät nichts) und du richtig angeschlossen hast - ja.
Ob das so ist, weiß man nicht.
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 16:03
stereokillah schrieb:
(soundstream dtr 1700.1 D) MFG
Die Stufe kenn ich auch nicht
Ob du volle Leistung dann hast kann also so nicht beantwortet werden. Hilfreich wäre es zu Wissen was für eine Endstufe es ist? was für ein Subwoofer? Auto? Stromversorgung?
stereokillah
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 00:24
hier ein Link zur Enstufe:
http://www.toms-car-...tream/DTR11700D.html
Ja die ist 1 0hm stabil.
Zur Sromversorgung: Verkabelt habe ich alles mit 35 mm²
außer zur Bassendstufe und zu den Kondensatorn hab ich durch einen Verteilerblock 25 mm² Kabel verwendet aber die Wege vom 25 mm² sind nicht mal 1 m lang.
Und als Zusatzbatterie habe ich die hawker hx 150 im Kofferaum.
MFG
Gesperrt
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 06:59
Einen reinen Verteilerblock oder einen Sicherungsverteilerblock?
stereokillah
#8 erstellt: 02. Dez 2010, 10:22
einen Verteilerblock wo ich vorher absichere!
ist etwas umständlich aber an nen Sicherungsverteilerblock hab ich zu spät gedacht
'Stefan'
#9 erstellt: 02. Dez 2010, 10:32
Wie sicherst du vorher ab?
Wenn du VORM Verteilerblock absicherst, musst du das so tun, dass die Sicherung zum kleinsten nach dem Verteilerblock verwendeten Querschnitt passt.
Wenn du nach dem Verteiler irgendwo mit 20mm² hingest, musst du das Kabel zum Verteiler - auch wenn es 50mm² sind - mit 60A absichern.
stereokillah
#10 erstellt: 02. Dez 2010, 12:14
Ich hätts mit 150 A abgesichert wie alles andere, da ja die Kabelwegege vom 25mm² nicht mal 1 Meter lang sind.
'Stefan'
#11 erstellt: 02. Dez 2010, 12:25
150A lässt du aber mal schön sein.
Wenn's nach dem Verteiler mit 25mm² weitergeht, darfst du die Zuleitung zum Verteiler höchstens mit 80-100A absichern.
stereokillah
#12 erstellt: 02. Dez 2010, 12:53
Oke...
ich habe aber gerade gesehen das auch das 35mm² kabel in den
Verteilerblock passen würde ohne der Isolierung!
Werd ich dann gleich ausprobieren.
Ansonsten werde ich erst mal mit 60 A absichern da ich momentan keine 100 verfügbar habe.
Verkabelungsfrage.....
Poloflo am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  9 Beiträge
Verkabelungsfrage
Kamui. am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  5 Beiträge
Lautsprecher Verkabelungsfrage
Tuple am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  14 Beiträge
Verkabelungsfrage-Sicherungen
Steve83 am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  16 Beiträge
Sicherungs- und Verkabelungsfrage
chaosbringer am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  24 Beiträge
E87 iPhone Snap-In Verkabelungsfrage
Wankster am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  11 Beiträge
Kein Signal mehr an Endstufen (sporadisch) + Verkabelungsfrage
Cha0s2k am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  18 Beiträge
Schalter zwischen Lautsprecher und Endstufe
PimpMySeatMarbella am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer und Endstufe
TEufel93 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  14 Beiträge
Subwoofer und Endstufe anschließen
danigolif am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
