HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lautsprecher Verkabelungsfrage | |
Lautsprecher Verkabelungsfrage+A -A |
Tuple
#1 erstellt: 11. Dez 2016, 00:05 | |
Hallo zusammen, zwei Fragen: 1. Ich habe ein Paar ETON POW 160.2. Dadrin sind Kabelweichen enthalten, welche vor den HT kommt, der MT kommt allerdings laut Anleitung ohne Frequemztrennung an den Amp. Ist das so richtig? So kommen ja auf den MT auch die ganz hohen Frequenzen, ist das nicht schädlich für den MT? 2. Ich habe einen ETON Force 12-800 und als Amp eine Audio System R105.4. Ich denke mal ich schließe die MT/HT über Kanal 1+2 an und den Bass über die Bridge auf Kanal 3+4?. Auf dem ETON Bass steht dass er 4 (2+2) Ohm hat. Allerdings sind jeweils die beiden + Pole und - Pole ab Werk zusammen verbunden. Dh es läuft doch nur noch mit 1 Ohm oder nicht? Gruß |
Car_HiFi01
#2 erstellt: 11. Dez 2016, 00:16 | |
Guten Abend den Eton kannst du auf vier Ohm schalten oder 1 Ohm dazu benötigst du eine Endstufe die 1 Ohm stabil ist. Mfg Antonio |
Tuple
#3 erstellt: 11. Dez 2016, 00:26 | |
Um den Sub auf 4 Ohm zu schalten müsste ich ja die Metalldinger entfernen oder? Woher weiß ich ob meine Endstufe 1 Ohm stabil ist? |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 11. Dez 2016, 00:36 | |
Die Stufe kann laut Hersteller keine 1Ohm Verkabelung. Schalte den Sub auf 4Ohm um und schließe diesen gebrückt an die Stufe. Wie das mit der Frequenzweiche ist, weiß ich nicht. |
Car_HiFi01
#5 erstellt: 11. Dez 2016, 00:42 | |
plus und minus danach in die Endstufe plus und minus. Deine Endstufe ist nicht 1Ohm stabil aber dafür 4 Ohm so den Subwoofer auf vier Ohm schalten Gruß Antonio [Beitrag von Car_HiFi01 am 11. Dez 2016, 00:44 bearbeitet] |
Tuple
#6 erstellt: 11. Dez 2016, 01:03 | |
Okay, bei mir sind aber zwischen den beiden rechten Pins eine Metalplatte so dass eine Verbindung besteht. Das selbe auf der linksen seite. Dh es ist ja in dem Fall eine Parallelschaltung also 1Ohm. Dh ich muss diese Plättchen entfernen? |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 11. Dez 2016, 01:20 | |
Um es noch einfacher darzustellen, hier ein Bild, wie du es zu verkabeln hast: |
Tuple
#8 erstellt: 11. Dez 2016, 01:53 | |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 11. Dez 2016, 07:12 | |
Richtig. Du musst die Plättchen rausnehmen und dann so verbinden, wie auf dem Bild von Antonio oben zu sehen ist. Die beiden übrig gebliebenen, freien Kontakte schließt du dann an deinem Verstärker an. |
Hifijesus
#10 erstellt: 11. Dez 2016, 12:15 | |
Der TMT des ETON POW läuft ohne Frequenzweiche. Das ist bei dem System so gewollt wegen höherem Wirkungsgrad und nicht schädlich. Wäre nett wenn du mal schauen könntest wieviel mikrofarad der Kondensator in der Kabelweiche hat. Ich habe meine Weichen nicht mehr und wollte mir welche nachbauen aber dazu bräuchte ich den Wert für den Hochpass. Prost |
Tuple
#12 erstellt: 11. Dez 2016, 15:49 | |
@Hifijesus Geht leider nicht. Der Kondensator ist fest unter einem Schrumpfschlauch und ich würde das Ding nur sehr ungern zerlegen. Okay Danke. Wundert mich nur dass die das mit 4 Ohm betiteln aber so ausliefern dass es als 1 Ohm verschaltet ist :/ |
Car_HiFi01
#13 erstellt: 11. Dez 2016, 15:56 | |
Hallo Tuple der Eton ist nicht auf ein ohm geschaltet ...Schliess ihn so an wie ich es dir gezeigt habe damit du auf vier ohm kommst ... Gruß Antonio |
LexusIS300
#14 erstellt: 11. Dez 2016, 15:59 | |
Das von Tuple gepostete Bild ist auf 1 Ohm verschaltet [Beitrag von LexusIS300 am 11. Dez 2016, 16:02 bearbeitet] |
Car_HiFi01
#15 erstellt: 11. Dez 2016, 16:03 | |
Stimmt Bitte um Verzeihung er muss ihn auf 4 Ohm schalten .... Gruß Antonio |
Stromprobleme und Empfehlung für HT und MT Fuelfighter am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Eton B 100 dsoko am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Eton POW 160.2 aktiv betreiben, wie Verkabeln? Helikaon am 12.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 5 Beiträge |
Eton Pow 160.2 Hochtöner Problem Stylexus am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Eton POW 160.2 an Alpine UTE-92BT klingt sch**** Vollautomathis am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 9 Beiträge |
Verkabelung Hochtöner Eton Pow 160.2 kogo99 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 4 Beiträge |
Anschluss Eton Pow 172 dj_cosmopolitan am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 4 Beiträge |
Eton Pow 172 richtig anschließen an Verstärker grischak am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 6 Beiträge |
eton e500.4 an force 10-800 neal_brown am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 5 Beiträge |
Eton EC 500.4 auf 3 Kanal TwingoTobi am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 7 Beiträge |
2016
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.269
