Verkabelungsfrage
Kamui.
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 03:27
Ich wollte mal fragen, ob, wenn ich an meiner entstufe das fs sytem und den subwoofer angeschlossen habe, ich 4 cinchleitungen vom radio zur entstufe ziehen muss.
Remote muss aber nur einmal gezogen werden zur entstufe, oder?
Danke!!
mgf Kamui
7sleeper
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 06:34
remote is richtig, musste nur 1 mal am Amp haben.
bei den cinch kommt es drauf an, also wenn du n seperaten subwooferausgang am radio hast empfehle ich dir schwer die leitungen seperat zu ziehen, weil da schon n tiefpassfilter dran sein wird.
ein weiterer grund dafür ist die regelbarkeit, wenn du den woofer an die rear-anschlüsse hängst und FS an die front-anschlüsse, kannst du die lautstärken front und rear seperat vom radio aus steuern.
3. und letzter grund ist der spannungsverlust, den du durch die Y-adapter hast.
5il7h3r
#3 erstellt: 25. Jul 2006, 18:32
yep so würds ich in deinem fall machen
und ja remote ist kack egal kannste 4 endstufen haben brauchste nur ein remote^^ weil du einfach hinten am remote einfach weiter 3 gleiche kabel[ als sozusagen verlängerung für jede andre endstufe, spart dir weiteres durchziehen wenn nötig^^] nehmen kannst die einfach zusammen machen und jeweils dann anschlissen weil ja remote nur ein signal ist wann die endstufe ein/ auschalten soll.
FragNatIc
#4 erstellt: 25. Jul 2006, 18:59
remote ein signal!?
naja es ist das einschaltsignal für ant oder halt den amp!
aber ein signal ist das nicht!
das radio schaltet +12V auf die leitung.
5il7h3r
#5 erstellt: 25. Jul 2006, 19:32
ja und? deswegen kannst du doch hinten am ende 3 weitere kabel mit ranmachen für 3 weitere endstufen leiten das signal deswegen genauso weiter[das dann eben z.b 4 endstufen ein bzw auschalten] und ist kein pfusch..
das signal geht deswegen an alle 4....
Radio zu Entstufe
street-performance am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  2 Beiträge
Monoblock Entstufe mit 2Subs
kosche91 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  14 Beiträge
Hertz DSK130 Lautsprecher an Entstufe oder Radio
schitZo am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  13 Beiträge
Entstufe ohne grund Defekt
Schoeni89 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  5 Beiträge
entstufe und box zusammenschliesen?
its--me am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  2 Beiträge
Neue Entstufe geht nicht an
s4ndwichmaker am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  14 Beiträge
frage zur chinchverkabelung
itchy2 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  8 Beiträge
Probleme mit der Entstufe bei einem Fiat Seicento
Flow393 am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  4 Beiträge
Hilfe für MCD Radio
gerd31 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  11 Beiträge
hi wie kann ich meine entstufe mit dem Autoradio verbinden
BENE12345678 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
