Endstufe schaltet ab wenn wagen läuft
basti2812
#1 erstellt: 25. Okt 2003, 16:16
Hi Leute!!
Bin erfahrender Musikeinbauer!
Bin mit meinem wissen am ende.
Wenn ich die zündung einschalte oder den wagen anlasse im leerlauf spielt die endstufe voll musik.
Sobald ich gas gebe oder wegfahre schaltet die endstufe nach einiger zeit ab und schaltet sich an der ampel oder im stand iregendwann wieder ein , kann es sein , dass die endstufe zuviel Spannung kriegt?#
MfG Basti
DE_HOO
#2 erstellt: 25. Okt 2003, 16:17
Hmm schwer zu sagen was hast du alles Verbaut????
basti2812
#3 erstellt: 25. Okt 2003, 16:23
Habe nur zwei 3wege boxen und eine PyleRöhre eingebaut nicht viel kleinkram!!
Schlumpf
#4 erstellt: 25. Okt 2003, 17:08
Kann durchaus sein, wenn deine Lichtmaschine kaputt ist und eine Höhere Spannung als 14 Volt bringt dann kann ich mir es gut vorstellen. Schau doch mal was an der Endstufe genau passiert in dem moment wenn sie ausgeht.
Miß mal die Remotespannung und die Versorgungsspannung. Eventuell hast du auch ein Kontaktproblem. Masseleitung richtig fest? Vielleicht sackt die Spannung ab und sie schaltet deswegen ab. Hast du irgedwas neu verbaut oder an der Anlage sonst igenwelche veränderungen vorgenommen?
DE_HOO
#5 erstellt: 25. Okt 2003, 17:29
Es kann auch sein das deine sicherung ne kalte Lötstelle hat und deswegen spinnt ist einiges denkbar wie gesagt nen bisl genauer beschreiben!!
Gruß DE_HOO
Ps: Sowas kann manchmal auch von einem Elko ausgelöst werden!
basti2812
#6 erstellt: 25. Okt 2003, 19:14
Es muss auf jeden fall was mit der spannung zu tun haben bei dauerstrom und zündstrom läuft die ohne probleme durch gibt es so was wie ein festspannungsregler , den man dazwischen schalten kann?
das nie mehr als 12V an der endstufe ankommt?
Messe aber trotzdem strom-und Steuerleitung morgen durch alles kake
Cu Basti
DE_HOO
#7 erstellt: 25. Okt 2003, 19:31
Das wäre aber nicht gut wenn nur 12 Volt ankommen!!!
Amp´s halten normalerweise mehr aus, so um die 14,4-16 Volt im Regelfall!
basti2812
#8 erstellt: 25. Okt 2003, 20:27
Das wundert mich ja keine ahnung fahre mo mal zu ein radioeinbau mal sehen trotzdem danke
Endstufe Schaltet ab Zündung ab
Nacken86 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  2 Beiträge
endstufe schaltet ab
delisches am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  14 Beiträge
Predator2000 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
Elektronicviper am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  9 Beiträge
Endstufe schaltet ab!
Hofer280 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  8 Beiträge
d@rK-RuLeR am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet ab...
Stitchyde am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab....
Blackshift85 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet ab ???
tc_ray am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  11 Beiträge
Gululuman am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  16 Beiträge
2003
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
