Amphere für Endstufe?
crime
#1 erstellt: 11. Apr 2004, 11:19
Wieviel A braucht ne Endstufe bei 12v und 175Watt RMS?
[Beitrag von crime am 11. Apr 2004, 11:24 bearbeitet]
Helix
#2 erstellt: 11. Apr 2004, 12:05
So circa 30 Ampere.
polosoundz
#3 erstellt: 11. Apr 2004, 12:07
Neeeeeee! Weniger... Im ALLERSCHLIMMSTEN Fall EXTREM kurzzeitig vielleicht mal 25 A... Wobei dabei ne 25 A Sicherung 100% NICHT springen würde so kurzzeitig nur... denk ich...
crime
#4 erstellt: 11. Apr 2004, 12:14
hab gelesen max. 15A
polosoundz
#5 erstellt: 11. Apr 2004, 12:18
Hmmm... Auch möglich, grob (!!!) rechnen kann man so: 12V, 175 Watt, ca. 50% Wirkungsgrad -> 350 Watt Aufnahmeleistung -> bei 12 V ca. 30 A, ABER: der Wirgungsgrad ist mit 50% EXTREM nach unten gerundet, UND: die Spannung im Auto ist i.d.R. höher als 12 V, bei laufendem Motor z.B. wärens bei DANN 13,8 V schon weit weniger A um auf 175 Watt zu kommen...
crime
#6 erstellt: 11. Apr 2004, 12:20
reicht ein PC Netzteil?
polosoundz
#7 erstellt: 11. Apr 2004, 12:22
*ggg* NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!! Never!
Wie kommst du denn auf DEN Trichter?!?!
crime
#8 erstellt: 11. Apr 2004, 12:24
hat doch auch 12v
Helix
#9 erstellt: 11. Apr 2004, 12:26
Jo, so hab ichs gerechnet. Schlimmster Fall halt. Aber wie von Stroker geschrieben, fliegt dir da keine 25er.
Vieviel Ampere kann das Netzteil?
crime
#10 erstellt: 11. Apr 2004, 12:27
ein Freund der mir das kostenlos bringt sagt so um die 4
Privilege
#11 erstellt: 11. Apr 2004, 12:28
will da etwa wer nen seine pc boxen aufrüsten?!
neee im ernst dein PC-netzteil bringt vielleicht ein paar milliampere mehr aber wirklich net....
crime
#12 erstellt: 11. Apr 2004, 12:29
wenn ich es ausprobiere kann da was zu schaden kommen wegen unterbelastung?
Privilege
#13 erstellt: 11. Apr 2004, 12:36
ja dann passiert was ganz schlimmes:
moment lass mal überlegen:
ich habs gleich:
ja jetzt:
also....
du kannst an langeweile durch die herrschende totelnstille einschlafen, oder so
nee ernsthaft lass es sein, das bringt nix
subtek
#14 erstellt: 11. Apr 2004, 12:37
also ein pc netzteil kann an der 12v leitung schon ca. 20-25A bringen (je nach Netzteil), auf jeden fall.
allerdings ist das problem bei PC Netzteilen das sie auf gleichmäßige Stromversorgung ausgelegt sind und deshalb keine großen dynamiksprünge zulassen. d.h: bei Bassschlägen usw. bricht sofort extrem die spannung zusammen, deswegen macht es auch kein spass eine endstufe mit einem pc netzteil zu betreiben, kannst evtl. einen CAP oder eine autobatterie als puffer dazwischenklemmen.
crime
#15 erstellt: 11. Apr 2004, 12:40
also wenn ich ein PC Netzteil mit soviel Amphere bekomme und ein Cap dazwischen mach damit es in den Tiefen stabiler ist würd es hinhauen?
polosoundz
#16 erstellt: 11. Apr 2004, 12:43
Das stimmt nich! Ein PC-Netzteil liefert niemals konstante 20-25 A, never! Hast du dir schonmal ein richtiges 12-Netzteil angeschaut was konstat 25 A bringt? Das sind schon gute Kopper und was sollte auch im PC konstant mit 20 A nuckeln? Ein Lüfter? Nee im Ernst, die 4 A halt ich für sehr realistisch, aber ZWANZIG oder gar 25 A sind nicht drin denk ich...
Edit: und das mit dem Cap wird auch nix...
[Beitrag von polosoundz am 11. Apr 2004, 12:43 bearbeitet]
crime
#17 erstellt: 11. Apr 2004, 12:45
nagut, ich werds trotzdem testen und dann überleg ich wie es weitergeht und dann werd ich warscheinlich nochmal euren Rat suchen!
polosoundz
#18 erstellt: 11. Apr 2004, 12:46
Stell dir aber nen Eimer Wasser daneben...
crime
#19 erstellt: 11. Apr 2004, 12:47
warum, was kann kaputt gehen?
Helix
#20 erstellt: 11. Apr 2004, 12:51
Dir raucht dein Netzteil ab?!
Wenn du sowas machen willst, kauf dir ein Netzteil dass 25 Ampere kann. Allerdings kostet das schon wieder so viel, dass man gescheite PC-Speaker billiger bekommt! (mit Aktivsub und so!)
crime
#21 erstellt: 11. Apr 2004, 12:53
ich hab nen aktivsub
Aber alle sklar, danke!
CrueltY
#22 erstellt: 11. Apr 2004, 12:53
das netzteil wird auf jedenfall um die ohren fliegen kansnte von ausgehn...
wer behauptet das es 20A ode rmehr bringt hat net alle steine auf der schleuder...
vergiss die idee das wären min 5 euro die du fürs netzteil rauschmeisst wenns gebraucht ist
also um es nochmal duetlich zu saugen: ES WIRD 100% NICHT GEHEN !!!
polosoundz
#23 erstellt: 11. Apr 2004, 12:53
Eben! Es kann schlicht durchbrennen wenn du es überlastest, nicht umsonst raten wir dir davon ab... Ich schließ mich Helix an: beorg dir ein 25 A -Netzteil, und zwar ein RICHTIGES! Endstufen an nem PC-Netzteil ist ein riesengroßer Blödsinn...
crime
#24 erstellt: 11. Apr 2004, 12:54
25Amphere für ne 2x50Watt Endstufe? Nicht ein bissel viel?
CrueltY
#25 erstellt: 11. Apr 2004, 12:57
du verstehst es nicht, es kommt doch nicht auf die leistung an sondern auf den strom...
reche es doch selber aus was da fuern strom zusammen kommt
Formel: P=U*I
also ich bin Elektroniker und sage dir das netzteil raucht ab aber deftig !!!!
[Beitrag von CrueltY am 11. Apr 2004, 12:57 bearbeitet]
polosoundz
#26 erstellt: 11. Apr 2004, 12:58
PC-Netzteil für ne 2x50 Watt Endstufe? Nicht ein bissel wenig?
Nee also wenn du dir nicht die Bude abfackeln willst würd ich da auf Nummer sicher gehen... Sicher, ein 15 A würde es vermutlich auch tun, fragt sich nur wie lange...
crime
#27 erstellt: 11. Apr 2004, 12:58
alles klar, danke, könnt ihr mich zu so nem Netzteil in irgend nem onlineshop oder ebay linken?
polosoundz
#28 erstellt: 11. Apr 2004, 12:59
Mooooooooooooooment, das willst du WIRKLICH durchziehen? So ein Ding kostet aber mal locker 80-100 Euro! WAS genau hast du denn vor?
CrueltY
#29 erstellt: 11. Apr 2004, 13:00
also du musst ja echt geld haben.... warum ist dir das so wichtig, wenn du die preise von so einem netzteil siehst fallen dir die glubscher raus...
vor allem die sind dann meist auchs chon so groß wie ne hfi anlage
kauf dir doch gleich ne vernünftige home anlage die du an pc klemmst
edit: stroker 80-100EUR ??? wo das ???
das is extrem günstig, soviel kostet ja schon nen 350W enermax fuern PC !!!
[Beitrag von CrueltY am 11. Apr 2004, 13:00 bearbeitet]
crime
#30 erstellt: 11. Apr 2004, 13:00
ich will einfach meine Endstufe zu hause mit Strom versorgen
Helix
#31 erstellt: 11. Apr 2004, 13:05
polosoundz
#32 erstellt: 11. Apr 2004, 13:06
Aber WARUM!?!? Bevor du das machst hol dir für das Geld was ein Netzteil kostet doch nen gebrauchten HomeHifi-Amp! Für 100 Euro bekomst du LOCKER was brauchbares!
Btw, @CrueltY: Klick!
CrueltY
#33 erstellt: 11. Apr 2004, 13:13
hmmm ok
aber 30A sind auch nich viel, 32A max is sau wenig um ehrlich zu sein....
polosoundz
#34 erstellt: 11. Apr 2004, 13:14
Aber nicht für eine 2x50 Watt Stufe... 30 A sind schon ne ganze Menge, da brauchts auf jeden schon 10er Kabel...
[Beitrag von polosoundz am 11. Apr 2004, 13:15 bearbeitet]
crime
#35 erstellt: 11. Apr 2004, 13:17
10erKabel von Endstufe zum Netzteil?
[Beitrag von crime am 11. Apr 2004, 13:17 bearbeitet]
polosoundz
#36 erstellt: 11. Apr 2004, 13:20
Nein, 4er Kabel von HomeHifi-Amp zu LS!
Im ernst, lass das sein! Hol dir nen HomeHifi Amps für nen Hunni!
CrueltY
#37 erstellt: 11. Apr 2004, 13:20
naja ok hast recht fuer den amp reicht es...
ja von netzteil zur endstufe...
halt da wo der strom lang fliesst
crime
#38 erstellt: 11. Apr 2004, 13:22
ok, dann bewahr ich die Endstufe bis ich sie ins Auto einbauen kann und nimm solange fürs Zuhause ne Home-Amp, könn tihr mir da auch was linken?
polosoundz
#39 erstellt: 11. Apr 2004, 13:26
Frag mal in der Rubrik "Surround&Heimkino" - "Kaufberatung" nach, da wirst du auch gut beraten! Markus wird sich deiner schon annehmen und dir nen guten Tip geben! Grüß ihn mal von cv-stroker+2er polo, vielleicht erinnert er sich ja...
crime
#40 erstellt: 11. Apr 2004, 13:27
danke, ihr habt mir echt geholfen!
subtek
#41 erstellt: 11. Apr 2004, 15:14
1. nur um das klar zu stellen, also mein pc netzteil (350W) kann am 12v ausgang 15 A liefern laut aufgedruckten angaben.
2. bei ELV bekommst du ein 40A (bei konstant 13,8V) Netzteil, u.a. zum testen von car hifi endstufen für 179EUR
h_buddi
#42 erstellt: 11. Apr 2004, 15:52
also in sachen pc hab ich uch so n bisschen plan und wenn man sich n vernünftiges Netzteil ala Zalman oder so holt... nuja zwischen 15 - 25 A machen die wohl...
und das sind keine angaben sondern getestete werte...
EDIT: hab da sogar n neues netzteil gefunden das macht 34A bei 12V
http://www.tomshardware.de/firstlook/20040210/levicom-xalien-01.html
[Beitrag von h_buddi am 11. Apr 2004, 15:55 bearbeitet]
Son_of_Thor
#43 erstellt: 11. Apr 2004, 16:10
Also sorry aber ihr macht euch das schwer unglaublich!
Du willst es krachen lassen zu Hause???
Alles klar wieviel willst du ausgeben?
Dann holst du dir nen Sub von Beyma z.B. baust ihm ein großes Gehäuse und dann ne PA Stufe dran und deinen Nachbarn fallen die Tassen vom Schrank!
Oder du nimmst ne Autobatterie, Intelligentsladegerät dran kostet um die 100 Euro und dann Stufe und Sub fertig.
Mfg Dirk
CrueltY
#44 erstellt: 11. Apr 2004, 16:17
lol recht hat er das mit der autobatterie wird wohl am einfachsten sein ^^
aber eleganter ist die 1 variante
subtek
#45 erstellt: 11. Apr 2004, 20:57
ja ok das stimmt das wenn du home hifi equipment nimmst, alles einfacher ist, aber wenn die frage lautet wie man eine car endstufe so laufen lassen kann, dann ist das schon ok. allerdings rate ich auch davon ab, lieber eine home endstufe kaufen
Wie viel Amphere Zieht eine Endstufe ?
Juniorfuzzi am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  35 Beiträge
Wieviel Leistung braucht die Endstufe?
Tala am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  4 Beiträge
Wieviel Leistung braucht sone Endstufe?
s!m0n am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  7 Beiträge
Wieviel Ampere für Endstufe?
neonballrooms am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  18 Beiträge
Wieviel "Luft" braucht die Endstufe ?
PoulFin am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  38 Beiträge
RMS, bei endstufe und subwoofer
at5e am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  7 Beiträge
wieviel watt braucht eine endstufe für den subwoofer?
autohifi91 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
Endstufe wieviel mA ?
Purschi am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  18 Beiträge
Endstufe
Weisser_Wolf am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  5 Beiträge
12V Endstufe mit 13,8V Betreiben?
#SoundNoob# am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGyula_63
  • Gesamtzahl an Themen1.556.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.458
