| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie viel Amphere Zieht eine Endstufe ? | |
Wie viel Amphere Zieht eine Endstufe ?+A -A |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 10:36
Genaue Daten kann ich nicht sagen aber ic denke mal ich ne 4 mal 250 watt endstufe bekomme. Genaueres kommt heute abend.! Danke Für Antworten Mfg Timm |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Mai 2007, 11:16
4x250W... aber sicher keine Wrms ... bei 4 ohm je kanal oder zweimal 4 ohm gebrückt zieht ein amp der um die 4x50Wrms kann (KANN, nicht permanent leistet...!) gerademal durchschnittlich um die 20A und da hat man schon einiges an pegel. (zuviel für heimische zimmerlein :D) es wird vielzusehr hochgespielt wieviel strom ein amp doch brauch... |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 11:21
Also Für mein Zimmer Hab ich 133 Db Lautsprecher + Ne Pa endstufe :DDDD ( die lautsprecher sind von jbl und wiegen mehr als ich ) fach mann weiß welche ![]() Sind nur für meinen fahrrad anhänger Aber wenn sie maximal 20 ampher zieht dann könnte ich mit 120 ampher akkus ja echt 6 stunden heizen |
cwolfk
Moderator |
Es heißt übrigens Ampere. *klugscheiß* Manche Endstufen ziehen schon einen anständigen Ruhestrom. Also wenn die Endstufe an ist, aber keine Musk läuft, gehen trotzdem dauerhaft 1-1,5A durch. Dazu kommt dann die Verstärkungsleistung. MfG |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 11:24
Bin doch erst 8te Klasse Und auf meiner schule wissen vllt 5 Schüler Was Ampere überhaubt ist also kann ich doch stolz sein^^ Naja Ähm Was heißt das ![]() achja radio ziht auch 5-10 ampher wenn ich trotzdem nen verstärker habe ? |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Mai 2007, 11:29
fahrradanhänger... das wird ja immer besser. erst helmfachanlagen für olle roller, jetzt das... naja, wie auch immer. verbau die ls am besten in passende bassreflex gehäuse mit abstimmung für PA. am besten dann auch gleich PA-chassis mit nem guten wirkungsgrad. dann sollte sich das auch schon ganz gut anhören bzw. ordentlich laut sein. je besser der wirkungsgrad, desto leistung brauchst du und umso länger hält die batterie. eine 2-kanal endstufe sollte da aber auch schon reichen. |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 11:33
Wie kommen alle darauf das ich der mit dem roller bin hab zwar einen roller bzw 2 aber die darf ich noch garnich fahren^^ ALso Nochmal Will 4 Lautsprecher anschliesen mit radip + verstärker wie viel ampere sollte ich da einkalkulieren Bei nem Relativ einfachem amp! |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Mai 2007, 11:38
ich meinte nicht dich. ich meinte generell... ![]() versuch es doch einfach erstmal mit dem radio. das hat doch sicher auch 4 ls-ausgänge. je einen ls ran und gut ist! richtig verbaut ist das auch schon laut genug. wenn es nicht reicht, nimmst du dir eben nen kleine 2x50 oder 4x50Wrms amp. zum groben rechnen kannst du etwa die hälfte des wertes der absicherung nehmen. also bei einer 30A-sicherung, 15A zum rechnen. |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 11:39
Manche meiten mit nem radipo bekomm ich nich genug druck drauf Kann mir den noch einen nen paar lautsprecher empfehlen ? |
Onkel_Alex
erstellt: 22. Mai 2007, 11:43
da würde ich mal im PA-bereich fragen. ![]() wie gesagt, wirkungsgrad ist alles! je kanal solltest du mit den LS auf 4 ohm kommen. |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 11:47
Und nen gutes paar lautsprecher Also Bisher hab ich garnix Aber es steht fest das ich Ein Radio Kaufe, und ein paar lautsprecher bekomme... Dann evtl noch ne amp.. |
Subwoofer_freak
erstellt: 22. Mai 2007, 12:16
Hi die Emphaser ea-d 24000 zieht bei Volllast ca. 1000 Ampere aber bleiben wir mal bei dir aufm Boden kauf dir wieschon gesagt gut Pa Chassis guck mal bei ebay nach was gebrauchten electro voice , jbl , emience vieleicht auch noch sowas was viel Wirkungsgrad hat am besten keine Leuchtstoffröhren und so ein zeugs mit an die Baterie die du hast anschliesen da zieht nähmlich auch noch mal Strom ! mfg Dome |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 12:31
Neons habe ich schon Hab mir dme hünger vor 4 jahren angefangen unbd die neoens haolten unglaublich lange ... hatte 8 paare mit nem 7,2 ampere akku laufen und nach 2 tagen dauerleistung waren die nicht leer.. EDIT: Und Imnotfall hol ich mir halt nen extra akku Ich hatte es so Vor 2 Akkus Einzubauen Evtl 2 Paralel schalten Oder einer als ersatz und der andere zum gebrauch Dazu Könnte ich ja nen klienne akkuzu wieder einbauen der nur für die neons und schnickschnack sorgt^^ [Beitrag von Juniorfuzzi am 22. Mai 2007, 12:34 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 22. Mai 2007, 12:41
Habe Nix Verstanden |
Amperlite
erstellt: 22. Mai 2007, 22:21
Genau!
Deshalb würd ich da auch nicht großartig Geld investieren, ist sowieso nur eine Spielerei für ein halbes Jahr. |
Juniorfuzzi
erstellt: 23. Mai 2007, 06:29
Jetzt Mal ganz Ehrlich. BIN SEHR SEHR SEHR enttäuscht.. Wenn ihr mich kennen würdet ihr wissen das alles was ich mir in den kopf setze auch mache.. -.- UND auch gut... Ich Habe Diesnem Hänger seit vorlezten Sommer.. Da War er Ein Spielzeug.. Aber Jetz Wird es Ernst.. und ich meine es Ernst.... und ich finde es schade Das ich so Unterschätzt werde.. Natürlich Es Gibt Diese Leute die Draufloskaufen und Nix Können und Sowas Will ich verhinden.... Mein Onkel Arbeitet bei VW mit dem Bau ich die lautsprecher... b2t : Könnt ihr mich evtl Ernstnehmen ? Ich bin auch seit 4 Jahren Dj Und Ja mit 9 habe ich angefangen cd's Zusammeln und mir ne Gute Anlage Zusammen Gespart... Ich Fahre Seit 3 Jahren 1:10 Verbrenner Fahrzeug. Und der Liegt ebenfalls nich in der Ecke. Das Waren jetz nur mal ein paar Beispiele Warum ihr Mich evtl. Ernst nehmen dürft. Will hier auch keinen Krieg anfangen..! nur will ich einfach keinen schrott kaufen... natürlich kannn ich jetz zu real fahren und mir nen sub ne amp und 2 Lautsprecher kaufen nur dnan kaufe ich mind. 2 Mal. Überlegt es euch villt. Nocheinmal und helft mir bitte! Grüße Timm |
greenstan99
erstellt: 23. Mai 2007, 06:55
@Amperlite: Sorry, aber was du da schreibst hilft niemandem!!!! Jeder hat irgendwann mal lernen müssen. Will gar nicht wissen, was du alles für scheiss verbaut hast! Hatte auch mal LS im Roller verbaut und die bereiten auch 6 Jahre, nachdem ich fast nur noch Auto fahre, immer noch spass!Er soll das durchziehen und wird ganz sicher viel bei lernen!! Unkompetente Personen mit doofen Komentaren sind hier nicht erwünscht.... Grüsse Jerry |
DerSensemann
erstellt: 23. Mai 2007, 06:59
Moin Timm, da du nicht der einzige bist, der solch eine Idee hat, lohnt es sich auch, mal die Suchfunktion zu benutzen Zum Beispiel so: Klick mich hart!Gabor |
Juniorfuzzi
erstellt: 23. Mai 2007, 07:43
Kannst du MIr 16er Lautsprecher um die 60 € empfehlen ? |
Juniorfuzzi
erstellt: 23. Mai 2007, 08:18
JERRY DANKE DANKE DANKE habe deinen beitrag erst jetz gesehen Klasse das mich mal wer unterstüzt und mich auch ernst nimmt Hast du Ne MEpfehlung an 16er Lautsprechern? |
BECKS-MACHT
erstellt: 23. Mai 2007, 09:19
Hi, ich denke mal das du um eine Autobatterie nicht umzu kommst. ich sprech aus erfahrung, ich habe nähmlich auch nen Fahrrad- Kohlfahrtanhänger für unsere Clique gebaut (alle um die 27 Jahre alt, geht also auch im alter )Verbaut hab ich : Radio: Alto mit SD-Card und USB Amp: alte Pyle 4 Kanal HT: DN26 von exact Tmt: Ecp26x3 von Emphaser Weichen: XO von Exact Sub: 2 alte 8" Kenwoods Naja, mit Licht und Sirene und Hupe, Innenraumbeleuchtung ect. Strom: 2x Optima YT 4,2 Und dieser Wagen klingt Saugeil!!! Also Kopf hoch!!! Es muß nicht teuer sein es kommt auf das "wie" an. (Die Komponeten sind da nur drine weil die noch bei mir im Schrank lagen -.-) Wenn in nen Foto finde setz ich das hier rein. WEITER SO! ![]() EDIT///: Fals einer Fragt was nen Kohlfahrtanhänger is. http://www.hermoni.net/bollerwagen/voting/ [Beitrag von BECKS-MACHT am 23. Mai 2007, 09:24 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 23. Mai 2007, 09:28
Mein Onkel und ich bauen das GEhaüse Er arbeitet bei VW und ich Komme aus Dem Modelbau Habe aber gutes Handwerkliches geschickt Also Verbauen werd ich ne 1 F cap Die Bekomme ich evtl 1 Paar mac Audio die Ich geschenk bekmme oder halt 2 Paar helix Und Evtl 2 Mal die Signat Endstufe ODer halt eine Die ich geschenkt bekomme Beim Radio Wollte ich grundig kaufen, aber habe noch keine erfahrungswerte gehört... ![]() EDIT : Ich bekomme 2 neue Batterien die In Vw Autos Drinn sind Mit je 80 Amperstunden [Beitrag von Juniorfuzzi am 23. Mai 2007, 09:29 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 23. Mai 2007, 11:41
Na von sowas in der Art red ich doch! Ich wollte nur sagen, dass man nicht mit einer Kombination verschiedener PA-Chassis im dreistelligen Preisbereich kommen soll. Manche Komponente kann man später vielleicht sogar in ein Auto übernehmen (wenn es bis dahin überlebt).
Wenn du ihn erst kaufen muss: Den kannst du dir sparen! Soviel Leistung hast du nicht an Bord und ausserdem bringt das nix, wenn die Batteriekabel nicht gerade 5 Meter lang sind.
Tipp: Es muss kein Radio sein! Du kannst auch einen Discman oder einen MP3-Player verwenden! [Beitrag von Amperlite am 23. Mai 2007, 11:43 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 23. Mai 2007, 11:52
Danke das du mich ernst nimst.. Das radio wollt ich haben weils einfach geil is vom desing für cds für hany speicherkarte und übern aux kommt dann nen mp3 player drann bzw iPod Die cap ist im normall fall nur für nen sub wichtig aber von meinem onkel der mit mir das gehäuse baut geschenkt.. |
nacho117
#25
erstellt: 23. Mai 2007, 17:08
Falls dein Onkel dir den Cap schenken möchteu nd ihn dazu kaufen muss, würd ich eher sagen, er kann dann schon in die Lautsprecher investieren. Ich würd an deiner Stelle mal im PA Bereich nach den Chassis Fragen. Hochtonhörner oder Breitband Geschichten sind da sicher gut, was den Wirkungsgrad angeht. Ebay LinkSo ein Woofer verbreitet bestimmt ganz schön Angst und schrecken *g* Und obenrum sowas evtl: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/bg17_8.htmlGreets |
Juniorfuzzi
#26
erstellt: 23. Mai 2007, 17:38
nene die Gibts Gratis Wollte 16er Fertig lautsprecher verbauen! |
BECKS-MACHT
#27
erstellt: 23. Mai 2007, 20:02
Hallo, eine frage; Warum 8Ohm? warum nicht 4? P.S. sry sind 2 fragen... |
nacho117
#28
erstellt: 23. Mai 2007, 21:20
Ganz einfach: 2x8 parallel macht 4 Nee, sry. Hat ich nicht so drauf geachtet. War auch nur ein Beispiel. |
BECKS-MACHT
#29
erstellt: 24. Mai 2007, 15:06
Hab mich schon gewundert |
IrrerDrongo
#30
erstellt: 25. Mai 2007, 00:12
Ach, ihr Bremer werdet das wohl nie verstehen...Das heißt immer noch Grünkohltour! Und Bremer Pinkel is' ne Zumutung! Es lebe die Oldenburger! Edit: Sehe gerade, Du hast dein Profil aktualisiert und bist garkein Bremer*g* Ganderkesee! Egal! Gilt trotzdem! [Beitrag von IrrerDrongo am 25. Mai 2007, 00:17 bearbeitet] |
BECKS-MACHT
#31
erstellt: 25. Mai 2007, 06:11
OT: Du kommst auch von hier oben... Was ist den bei dir "nahe Bremen" Ich kenn das übrigens als Kohlfahrt und Grünkohlfahrt is mir auch viel zu lang ![]() |
MD81
#32
erstellt: 25. Mai 2007, 06:26
Ich kann das was Onkel_Alex anfangs vom Thema geschrieben hat nur bestätigen. Endstufen ziehen weitaus weniger Strom als die meisten denken. Das "schlimme" sind nur die Stromspitzen bei analogen unter volllast aber dafür sind Sicherungen eigentlich träge genug und brennen nicht gleich durch. Hatte meine SPL Dynamics EXT2000D damals an einer 60A Glassicherung hängen und null Probleme damit gehabt. Eine US Amps 1000 mit 1KW an 4 Ohm dann an einer 100A ANL Sicherung (obwohl US Amps zu 150-200A rät) und auch das hat gehalten obwohl ich es mir schön öfters mal gegeben habe auch über längere Zeit. Die Audison LRx 1.400 z.B. ist trotz ihrer 900W RMS intern auch "nur" mit 60A abgesichert, die 4.300 mit 2x210W RMS gebrückt sogar nur mit 30A... das ist alles kein Problem. |
Amperlite
#33
erstellt: 25. Mai 2007, 07:27
Ich möchte wetten, dass weit mehr als die Hälfte der Leute mit einer 30A-Sicherung auskämen. |
IrrerDrongo
#34
erstellt: 25. Mai 2007, 10:25
Nicht Fahrt, Tour! Man fährt ja schließlich nicht. Yep, aber ein Stück nördlich von Bremen. Ist mir aber schon mehrmals aufgefallen, dass man in Bremen bzw darunter nicht mehr weiß, wie das heißt. |
BECKS-MACHT
#35
erstellt: 25. Mai 2007, 12:43
Oder bei euch ist der richtige Name noch nicht angekommen ![]() "Stille Post" |
Amphere für Endstufe? crime am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 45 Beiträge |
Frage: Endstufe zieht zu viel strom BK.Fresh am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 38 Beiträge |
Endstufe zieht Batterie leer ?? Zymran am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 22 Beiträge |
Endstufe zieht Strom? ramina123 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 16 Beiträge |
Endstufe zieht im Ruhezustand Strom Phoenix_Cottbus am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 15 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe / zieht immer Strom Barti am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom im Ruhezustand gabba1 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Wieviel Ampere zieht die Ampire MB1000.1 Endstufe?? LaCosteDieWelt am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 12 Beiträge |
Endstufe defekt!? Helix am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker zieht strom RexRunner89 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 9 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
