HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe | |
Endstufe+A -A |
Weisser_Wolf
21:56
erstellt: 21. Jun 2004, |
Moin Moin Ich möchte mich schonmal für Fehler entschuldigen da ich momentan wegen einem Unfall nur ein Arm zum schreiben hsbe ![]() Meine Frage ist, ich hab mir eine Endstufe gekauft habe aber keinen blassen sdchimmer was man wo anschliesst ![]() Wozu sind die Chinch buchsen und die Highin Buchsen ? und der HPF und LPF schalter ? Vielen Dank Wolf |
Krümelmonster
19:07
erstellt: 22. Jun 2004, |
Servus, net bös gemeint, aber weißt Du überhaut was???????? Ok, will Dir helfen. +Pol und -Pol sollte klar sein (12-14V sind nicht verkehrt) An den Remote schließt Du auch einfach +12V mit hin > Verstärker ist an. Die Cinchanschlüsse sind auf jeden Fall Eingänge, ja nach Ausstattung des Verstärkers können auch Ausgänge vorhanden sein; steht aber drauf. Die HighPower Eingänge braucht man eingentlich nicht, wenn man den Verstärker mit Line Signal ansteuern will. Und zu aller Letzt, Die Lautsprecher; Anschließen, wie's drauf steht (+ und - beachten). Wieviel Strom der Verstärker aufnimmt hängt von seiner Ausgangsleistung ab (grob: Ausgangsnennleistung x2 ist Eingangsleistung). Stromaufnahmen solcher Verstärker kann bis zu über 100A betragen (USA 800, Brückenbetrieb,6080W/Sin, 2Ohm Last = 790A!!!) Hoffe, ich konnte helfen. MfG thomas |
b-se
21:05
Scahu mal auf die Sicherung deiner Endstufe und sieh nadch, was sie für einen Wert hat! Dann mußt du dich auf die Suche nach einem Laststabilen 12V Netzteil begeben, dass ungefähr die gleiche Lesitung bringt! Splch ein Netzteil kostet schnell 50 Tacken! HPF=High Pass Filter = alle frequenzen über dem eingestellten wert, werden heraus gefiltert LPF=Low Pass Filter = alle frequenzen unter dem eingestellten wert, werden heraus gefiltert Hoffe du hast das soweit verstanden! Was willst du denn betreiben? Einen Woofer oder andere Lautsprecher? Gruß b-se |
Demon_Cleaner
12:13
erstellt: 23. Jun 2004, |
genau umgekehrt ![]() |
Krümelmonster
14:54
Eine Möglichkeit gibts noch, wenn man sich mit Elektronik etwas auskennt: Endstufe aufmachen, einschalten, Ausgangsspannung des Netzteils messen (z.B.+- 28V) Dann kann man nämlich auch ein Netzteil von 230V aufbauen, ohne über 12V gehen zu müssen. Trafo, Gleichrichter, 2 Siebelkos und hinterm Endstufennetzteil einspeisen. !!!! Der Tip ist was für Bastler, die sowas schon kennen!!!! MfG thomas |
12V Endstufe mit 230V betreiben hemelinger am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 44 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
12V Endstufe mit 13,8V Betreiben? #SoundNoob# am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe im Autoradio defekt? daveR123 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe/sub will nicht donki am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 11 Beiträge |
Was für eine Endstufe CC-Joe am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 6 Beiträge |
Endstufe Defekt? Thomas260 am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe bady am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe und Radio Verbinden? RamboTRS am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Autoradio und Endstufe viktoria am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 17 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.083
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.172
