Anschließen von mehreren Endstufen!
punto-fan
#1 erstellt: 18. Mai 2004, 14:16
So ahbe mich in einem anderen forum mla erkundigt, blos konnte mir dort nciht weiter geholfen werden, daher hier meine frage:
also ich habe folgendes vor: da ich das JVC KD LH 2000r habe und dort 3 chinchausgänge habe ( subwoofer, front, rear) wollte ich gerne zwei weitere endstufen in meinem auto unterbringen ( Kanal )!
So nun zum fachlichen, ich müsste mir nun doch ein stromkbael von der batterei ziehen ( wollte 30 oder 35 mm² nehmen ), das ganze wird mit einer 120 A sicherung abgesichert, dann einen verteiler dazwischen schalten für 3 x 10mm² damit jede endstufe strom bekommt, nun das stromkabel zu den endstufen verlegen, heist 2 nach hinten, eine nach vorne! wollte dann bei jeder stromquelle noch eine weitere sicherungen á 60 Ampere verweden.
oder ist es einfacher mit 2 verteilern zu arbeiten? heist vorne eine abzweigung, und dann hinten nochmals?
nun benötige ich auch 3x masse, oder net? hinten habe ich eine stelle, blos wo vorne holen?
die endstufen mit dem radio verbinden und mit den boxen bzw sub verbinden.
nun noch das remote kabel verbinden, blos wie? alle 3 vorne am radio verbinden, oder eine extra schnittstelle, damit nur noch ein kabel zum radio geht!
Es sind maximal 600 watt endstufen!
Also meine Fragen:
1. Ist meine Überlegung korrekt?
2. Wo hole ich mir für die vordere Endstufe masse
3. Wo die vordere Endstufe verstecken?
[ unterm sitz komme ich net hin, da sind irgendwie so hürden! ]
4. Wie mache ich das mit dem Remote kabel?
5. Wo bringe ich am besten den verteiler an? für die drei Stromkabel?
6. Um die Lautsprecherboxen anzuschließen, reicht ein einfaches Lautsprecherboxen kabel, oder muss ich da besonderes verwenden?
7. Reicht die Leistung der Batterie?
ich weis ich könnte mir auch eine leistungstärkere 4 kanal endstufe holen und damit das heck betreiben, aber das problem ist das gleiche, da ich ja noch vorne die endstufe verstauen muss!
darauf:
Original von Konsti
Also
2. wieso hollst du dir für die Vordere Endstufe nicht direkt von der Baterie die Masse
hm habe doch nur ein loch und wenn ich da shcon 30 bis 35 mm² durch hauen will wird das schon knapp und dann nochmal masse zurück? wird das nicht viel zu eng? gibts nciht noch andere möglichkeiten?
http://www.mindzkiller.de/cfi/image001.jpg
MEIN HAUPTPROBLEM
Original von Elefantino-Blue
Zu Masse:
Am besten nimmst du Masse von einer Gurtschraube unter deiner Rückbank, ist als Massepunkt mit das beste was mann ohne viel Aufwand im Auto nehmen kann.
Wenn du 3 Amps anschließen willst gehst du von jeder Endstufe aus mit einem Massekabel an diesen Punkt. Befestigen lässt sich sowas am einfachsten mit einem Ringkabelschuh.
habe ich auch im moment ;), also würde das heißen, das ich die masse, von der hinteren rücksitzbank nach vorne legen muss? habe gehört das die masse nixht allzulang seien darf, aber dies wäre dann ja so, oder nicht? und wo sollte ich die masse nach vorne dann her verlegen, am chinchkabel oder am stromkabel vorbei? am stromkabel vorbei, wäre ja um einiges länger das masse kabel, da ich wohl die endstufe auf der ebifahrerseite verbauen werde. Desweiteren sagte mir jemand, das ich vielleicht noch eine extra masse vorne an der batterie verlegen sollte zur absicherung!
Zu Remote:
Geh mit deiner Remoteleitung von deinem Radio aus an den Remoteanschluß eines deiner Amps und von dort aus gehst du an die anderen Amps. Über das Remotekabel läuft ja lediglich ein Einschaltimpuls, sodaß die Amps einschalten wenn dein Radio eingeschaltet wird.
heist ich nehme mir das remote vom vorderen amp und gehe damit zum hinteren amp und von dem zum nächsten amp!
2 Endstufen Anschließen?
DyXe am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  13 Beiträge
wie zwei Endstufen anschließen ?
michaelst am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  8 Beiträge
2 Endstufen anschließen!!!
SchnubbiD am 19.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  13 Beiträge
2 Endstufen anschließen..wie?
Torsten630CS am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
Funken beim Endstufen anschließen
Brenkator am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  18 Beiträge
Endstufen
mihi am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
2 Endstufen, 6 Lautsprecher + Sub, wie anschließen?
christophh am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  3 Beiträge
endstufen
andiwug am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  2 Beiträge
Endstufen-Einbau
AxelFoley112 am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  10 Beiträge
Wieviele Endstufen?
LinnDidi am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.599
