| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 2 Endstufen anschließen!!! | |
2 Endstufen anschließen!!!+A -A |
SchnubbiD
erstellt: 19. Jun 2003, 16:17
Ich habe mir eine 2.Endstufe bestellt! Bin mir nur noch nicht so ganz sicher wie ich sie anschließen soll!! Muss ich stromkabel usw. wieder von der Batterie an bis in den Kofferraum legen? Wie schließ ich die Chincekabel an? Ich hab mein jetzigen Verstärker mit 2 Cincekabeln verlegt und die zum schluss mit einem Y-Kabel angeschlossen! Wie man es mir beim Media-markt gesagt hat! Aber wie schließ ich die 2 Endstufe denn noch an?? MFG Domi
thor
erstellt: 19. Jun 2003, 17:03
Wieso hast du 2 Chincekabel für 1 Endstufe? Y-Kabel wozu? Normalerweise gehst Du mit 1 Chincekabel vom Radio zur Endstufe. Natürlich kannst Du vor der Endstufe das Signal aufsplitten ( Y-Adapter ) auf 2 Endstufen. Besser wäre es, wenn Du gleich eine Endstufe kaufst, die auch einen Chinchausgang hat ( z.B. Hifonics ). Ob Du ein neues Stromkabel brauchst, hängt von dem Querschnitt des jetzigen ab. Welche Leistung liegt denn mit dem 2 Verstärker jetzt gesamt an? Grüße Rene´ |
SchnubbiD
erstellt: 19. Jun 2003, 17:11
Also 2. kabel, weil mein 4Kanal verstärker auch 4 cinch eingänge hat!und mein Radio hat eben 2paar cinchausgänge 2 + und 2 - so bin ich hingegangen und hab die beiden cinchkabel in die beiden + cinchausgänge des Radios gesteckt und diese dann am ende gesplittet! Sonst kam immer irgendwo kein Ton mehr! Mein neuer Verstärker hat einen chinchausgang! nur wie schließ ich das den dann an? |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Jun 2003, 17:35
hm i hab a 4 chinch eingänge und nur 2 angsteckt (front, rear) und überall kommt a ton raus..... |
SchnubbiD
erstellt: 19. Jun 2003, 17:45
wie bekomme ich den die 2 endstufe dran??? mit dem einen cinchausgang an der 1 endstufe??? |
Freakfish
erstellt: 19. Jun 2003, 17:50
Hi schnuppbid, welche Endstufen-Modelle hast du denn ich weiss ja garnicht ob das Eingang oder Ausgang ist. Am besten ist natürlich, wenn die Headunit zwei Pre-Amp Ausgänge hat, das wäre am einfachsten. dann kann ich dir auch weiterhelfen. Freakfish |
thor
erstellt: 19. Jun 2003, 17:52
Was ist das denn für ein 4-Kanal-Verstärker ( Modellbezeichnung )? 4 Chincheingänge ist aber ungewöhnlich, ist wahrscheinlich ein älteres Modell. Zum Anschließen: Ich gehe mal davon aus, das der neue Verstärker nur einen Chincheingang hat. Du schließt ein Chinchkabel zuerst direkt an den neuen verstärker an. An dessen Chinchausgang klemmst Du den ersten Y-Adapter. An diesen Y-Adapter klemmst Du an eine Seite den zweiten Y-Adapter. Jetzt hast Du 3 Chinchausgänge von der neuen Endstufe her kommend und das 2. Chinchkabel vom Radio. Diese 4 schließt Du an den vorhandenen Verstärker an. Eventuell mußt Du einige Eingangsempfindlichkeiten nachregeln. Grüße Rene´ |
SchnubbiD
erstellt: 19. Jun 2003, 18:00
http://www.consumer-electronic.com/McHammer/hurricane1.jpg hier kannst du die neue endstufe mit den anschlüssen sehen! und die alte ist eine magnat classic 360!!! |
Freakfish
erstellt: 19. Jun 2003, 19:09
Hi Schnubbi Sowie ich das seh hat die Classic zwei Chinch-Eingänge für front und Rear sozusagen oder für 2 Subs gebrückt. Die neue hat ja ein PreOut oder Lineout, d.h. du haust die beiden Chinch Stecker in die neue rein und nimmst den Line Out Ausgang der neuen und verbindest sie mit zwei y Stecker in alle Eingänge der Magnat.Das heisst, wenn du alle Lautsprecherausgänge überhaupt nutzen willst. Was kommt da überhaupt dran?Subwoofer? by Freakfish |
SchnubbiD
erstellt: 20. Jun 2003, 11:34
an den beiden endstufen soll ein 40cm 800Watt und ein 25cm 600Watt Subwoofer! dann ein 220Watt 4Wege system und noch 2Mitteltöner!! Ich brauch die neue Endstufe um die Subwoofer zu betreiben! Die magnat hat zu wenig power! und die neue hat eine max. Leistung von 1500 Watt! Ist es den richtig das ich die Magnat zurzeit mit 2 Cinchsteckern betreibe!und sie dann mit 2 Y-Stecker splitte um somit die Enstufe zu betreiben? Oder müsste ich 4 Cinchstecker nehmen? Ich hab ja auch an meinem Radio 4 cinchausgänge!2+ und 2- Ausgänge(Front und Rear)!! Zur Zeit hab ich die beiden cinchstecker in den beiden + ausgängen stecken! Ist das richtig? ich hab nämlich manchmal das Geühl als wenn ich komplett nur einen Monosound hätte!! Domi Danke für eure hilfe bis jetzt wäre nette wenn ihr mir auch noch weiter helfen könntet! |
SchnubbiD
erstellt: 20. Jun 2003, 18:20
kann mir den jemand sagen woran das liegen könnte, das es sich manchmal so anhört,wenn es ein Monosound ist? Bezug auf die Nachricht hier oben drüber! Domi |
cyberjoe
erstellt: 04. Jul 2003, 11:28
meinerseits hört sich das an, als hättest du dir keine gedanken über dein anlagenkonzept gemacht: 40 cm sub, 25 sub, 4 wegesystem und noch 2 zusätzlich lautsprecher. ohne genauere angaben deiner subwoofer und restlichen lautsprecher kann man nicht richtig hilfreich sein. normalerweise vorn ein gutes 2 wegesystem, 1 anständigen sub und vieleicht noch nen koaxialsystem für hinten aollte vollkommen langen. mfg cyberjoe |
B-Killa
erstellt: 22. Jul 2003, 17:52
Hi Schnubbi! Kann es sein, das du mit deinen 4 Chinch-Leitungen 2 Leitungen mit je 2 Adern meinst?? Ich hab auch die Magnat Classic ( und die MC Hammer ). Beide haben je 2*2 Chinch-Eingänge.Wenn du nun am Radio auch 2*2 Ausgänge hast, kannst du noch ein zweites Chinch in den Kofferraum legen! Ich hatte die Magnat mit einem laufen und mit Y-Leitung verteilt! Ging genauso. Du darfst aber nicht beide Chinch-Stecker an den +Ausgang des Radios hängen!! Die Chinch Adern sin doch meistens farblich gekennzeichnet. Rot und Blau/Weiß. Rot auf + & Blau/Weiß auf -. Das Gleiche gilt dann auch am Verstärker! Hoffe konnte Dir ein bisschen weiter helfen!? |
zweite endstufe anschließen, wie? golfcl am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen anschließen..wie? Torsten630CS am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
2 endstufen=2 stromkabel warum_darum2 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 22 Beiträge |
Wie schließe ich die 2. Endstufe an? waldi0000 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
2 endstufen an meinem radio... wie? kepner am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
2 Endstufen Anschließen? DyXe am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Endstufe anschließen. -bastii- am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 20 Beiträge |
Endstufe anschließen. Migosch1972 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Wie Endstufe an Radio anschließen? Friggel am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.983
