| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme mit Betrieb bzw. Anschluss der Endstufe | |
Probleme mit Betrieb bzw. Anschluss der Endstufe+A -A |
D-sound
erstellt: 07. Jan 2004, 13:02
Hi Leute! Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine MC Hammer Tornado 1200 angeschafft und zusätzlich 2x300Watt Boxen und einen 600Watt Subwoofer. Jedoch habe ich ziemliches Pech mit meinem Radio, da dies kein "Remote"ausgang geschweige denn ein elektrischen Antennenanschluss bietet. Also habe ich die Plusverbindung der Batterie gleich mit dem Remoteanschluss verbunden und ein Schalter in die Leitung gebaut. Nun funktoniert das auch so. Sie wird zwar eingeschaltet, aber sound kommt trotzdem keiner aus meinen Boxen. Das Chinchkabel ist auch korrekt angeschlossen (das belegt jedoch nur zwei von vier vorhandenen chinchanschlüssen) Weiß einer von euch woran das liegen kann? Ich bin jetzt schon zwei Monaten am basteln und nun ist endlich alles gescheit angeschlossen und es funktioniert trotzdem nichts. Wäre dankbar für n paar Tips! |
MojoMC
erstellt: 07. Jan 2004, 13:39
Vielleicht ist die Endstufe kaputt? Die McHammer, die ich leider in meinem Bekanntenkreis erleben musste, bürgt nicht gerade für Qualität... |
küken
erstellt: 07. Jan 2004, 13:50
Wo hast du denn an der Endstufe das Cinchkabel angeschlossen? Wo hast du an der Endstufe die Lautsprecher angeschlossen? hast du an deinem Radio vielleicht einen schaltbaren Pre-Out? Hast du den Gain-Regler der Endstufe hochgedreht? |
D-sound
erstellt: 07. Jan 2004, 15:35
Den Gainregler hab ich hochgedreht. trotzdem null sound! Das sie kaputt ist glaub ich kaum, schließlich ist sie nagelneu. Pre-out bezweifle ich das es so was an meinem radio gibt. Die einzigen Ausgänge am radio sind die chinch die Anschlüsse und das Kabel für die Antenne. Sonst führen alle Kabel zu dem Steckerbaum. An meiner Endstufe sind zwei chinchanschlüsse (jeweils rot und weiß) vorhanden. Dort habe ich sie an einen angeschlossen. Die Boxen habe ich per Kabel an die dafür vorhandenen Front-Kontakte angeschlossen. Den Subwoofer an die Rear-Kontakte. [Beitrag von D-sound am 07. Jan 2004, 15:37 bearbeitet] |
MojoMC
erstellt: 07. Jan 2004, 15:45
Neuwertigheit ist in manchen Preisklassen keine Garantie für Qualität und Funktion... Pre-Out ("unverstärkte" Ausgänge) sind die Chinchausgänge. Kommt gar nichts oder nur der Sub nicht? Ich weiss nicht, ob deine Endstufe ein Signal, das nur an den Frontkanälen liegt, zu den Rearkanälen durchschleifen kann. Hat dein Radio 2 Chinchanschlüsse (je einmal plus und minus, also ingesamt 4 Buchsen)? Wenn nur der Sub nicht geht, musst du entweder ein weiteres Chinchkabel legen, wenn dein Radio genügend Pre-Outs hat oder du nimmst einfach ein Y-Kabel und gibst so das Signal auf alle Eingänge der Endstufe. |
phase
erstellt: 07. Jan 2004, 20:10
saudumme frage hast du die remote leitung angeschlossen sicherung vom stromkabel überprüft!?? masse vernünftig gegeben!?? wie stark ist dein stromkabel bist du dir sicher das die chinchanschlüße an deinem radio keine cd wechsler anschlüsse (ton) sind!?? hat das chinchkabel irgenwo nen knick!? mfg phase |
Endstufe Soundstream Anschluss Probleme Hifi-Laie93 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 3 Beiträge |
Probleme mit Endstufe bzw Sound kaempfer150 am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 5 Beiträge |
Endstufen Anschluss Probleme Zippi am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 3 Beiträge |
Probleme mit Endstufe -Flow- am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe Anschluss geschmolzen Sonny8 am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 14 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe wernherr am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe zecke1103 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe probleme r4pt0r am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
Neue Endstufe macht Probleme Tim84 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 38 Beiträge |
Anschluss Endstufe TheOnlyOne am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
