HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe Anschluss geschmolzen | |
Endstufe Anschluss geschmolzen+A -A |
Sonny8
#1 erstellt: 11. Okt 2020, 18:50 | |
Guten Tag, meine Endstufe ESX Signum SE3500D ist während dem Betrieb ausgegangen. Also der Subwoofer hat nicht mehr gespielt. Nach 30 Sekunden lief der SW wieder und ging direkt wieder aus und seitdem nichts mehr. Beim ersten Blick im Kofferraum habe ich bemerkt das der Anschluss von der Endstufe geschmolzen ist. Kann man da irgendwas retten oder ist die Endstufe defekt? Vielen Dank. |
xutl
#2 erstellt: 11. Okt 2020, 18:56 | |
Hast DU einen Feuerlöscher im Auto? Wenn: NEIN! SOFORT besorgen Alternative: "Anlage" abklemmen Fehler suchen |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 11. Okt 2020, 19:03 | |
Endstufe abklemmen, ausbauen, Sicherungen und sämtliche Kabelverbindungen checken auch die Masse. Stufe aufschrauben, riechts nach verbrannter Elektronik? Nach Schäden auf der Platine suchen suchen. Da das Terminal aber schon geschmolzen zu sein scheint, würde ich behaupten, dass man das so ohne Reparatur nicht mehr betreiben kann. |
Sonny8
#4 erstellt: 11. Okt 2020, 19:06 | |
Gab es einen Kurzschluss das die Kabel so heiß wurden? Weil die Anlage läuft seit 4-5 Jahren so. Hab nur vor ca. 6 Monaten einen neuen SW eingebaut, da hatte ich aber die Leistung an der Endstufe runter gedreht. Die Kabel von der Batterie und vom PowerCap hatte ich schon kontrolliert. Sicherungen sind auch noch ganz. Was kann solche Schäden verursachen? Es wurde einfach die Endstufe zu heiß? |
DerSamoaner
#5 erstellt: 11. Okt 2020, 19:12 | |
Ich glaube so heiß kann die Endstufe nicht werden dass die Terminals einfach weg schmelzen. Wie schon geschrieben liegt irgendwo ein Defekt vor. Unbedingt alles kontrollieren. Ansich sind Original Terminals schwer zu besorgen, wenn dann beim Hersteller oder zertifizierten Reparaturbetrieb. Reparabel ist es sicherlich. |
st3f0n
Moderator |
#6 erstellt: 11. Okt 2020, 19:21 | |
Wende dich am besten an Audio Design, die stecken hinter dem deutschen Vertrieb von Hifonics: Klick |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 11. Okt 2020, 19:44 | |
Und auch hinter dem deutschen Vertrieb von ESX Wenn die Anschlüsse so wegschmelzen, dann sind sie an der Stelle sehr warm geworden. Und das hat in der Regel die Ursache, dass dort ein großer Übergangswiderstand und somit Spannungsabfall vorhanden war. Das liegt meistens an einer schlechten Kontaktierung. Bist du da mit Kabelschuhen in die Schraubterminals gegangen? |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 11. Okt 2020, 19:50 | |
Mein ich doch. |
Sonny8
#9 erstellt: 11. Okt 2020, 19:57 | |
Ja, ich hab die Kabel mit Kabelschuhen angeklemmt. Sollte man das besser nicht machen? Ich hab noch einen 2. Verstärker eingebaut, an dem ist das Frontsystem angeklemmt. Beide Verstärker sind an einem PowerCap angeschlossen. Das Stromkabel vom 2. Verstärker war etwas abgeklemmt durch die Holzkiste. |
Neruassa
#10 erstellt: 11. Okt 2020, 20:12 | |
Doch. Aber bitte mit Aderendhülsen. Und nicht mit Kabelschuhen. |
Sonny8
#11 erstellt: 11. Okt 2020, 20:20 | |
Dann besorge ich mir Aderendhülsen Zwei Endstufen an ein PowerCap kann man machen oder? |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 12. Okt 2020, 08:14 | |
Das ist in der Regel absolut kein Problem, nein. Man kann das Cap super als Verteiler verwenden, bei der abgerufenen Leistung hat 1F sowieso kaum noch einen Effekt, da ist das vermutlich sogar der einzige Sinn dabei... |
Sonny8
#13 erstellt: 12. Okt 2020, 10:41 | |
Okay ein paar Fragen hätte ich noch damit das nicht nochmal vorkommt bei einer evtl. neuen Endstufe. - Ein Fehler am Autoradio, Cinchkabel oder Lautsprecherkabel vom Frontsystem kann ich ausschließen? - Wäre es möglich das die Autobatterie nicht genug Leistung liefern konnte, während die Endstufe aktiv war? Das es dadurch zum Spannungsabfall kam? Was vielleicht noch wichtig ist: Beide Endstufen gingen aus und nicht mehr an. Somit ist auch zeitgleich das Frontsystem ausgefallen. Erst nachdem ich die beschädigte Endstufe am PowerCap abgeklemmt habe, lief die 2. Endstufe wieder. |
Joze1
Moderator |
#14 erstellt: 12. Okt 2020, 10:43 | |
Nein, ziemlich sicher liegt es an kienem der genannten Punkte. Der Spannungsabfall wird durch schlechte Kontaktierung im Terminal selbst entstanden sein. Das kommt auch in Sicheurngshaltern genre mal vor, daher kenne ich es vor allem. Ich bin mir des weiteren sicher, dass der Ausfall der zweiten Stufe damit zusammenhing, dass der Strom über die Remote-Leitung zu groß wurde und deshalb dort nicht mehr genug ankam. Wie oben gesagt: Verwende Aderenhülsen, keine Kabelschuhe in den Schraubterminals. |
Anschluss Endstufe ? celtichail am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
anschluss endstufe brainkiller100 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt? Renndeifel am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe ausgegangen? Caremsis am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe defekt? Eduardo1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Endstufe ! Oliver111182 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt Valve am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe Anschluss Dennis86 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjeanwla
- Gesamtzahl an Themen1.551.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.546.884
