HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Marine Lautsprecher 130mm 2 mal defekt | |
Marine Lautsprecher 130mm 2 mal defekt+A -A |
/QuasarNatter/
19:13
erstellt: 05. Mai 2024, |
Hi, ich hab mir für mein Boot ein neues 50W kenwood Standart Radio eingebaut. Ich brauche nun noch 2 neue 130mm Lautsprecher welche Wasserdicht sind. Nun die Frage. Brauche ich unbedingt spritzwassergeschützte oder machen ein paar Tropfen mal nichts aus ? Ich finde nämlich leider keine vernünftigen für ca. 100€. Aktuell habe ich welche von Renegade Allerdings ist einer davon bereits zum 2. Mal defekt. Hat jemand Erfahrung mit Bootslautsprechern und kann mir evtl. weiterhelfen bzw Lautsprecher vorschlagen? Und ist es möglich, dass mein altes Radio die Lautsprecher „kaputt“ gemacht hat? Weil 2 mal hintereinander finde ich seltsam. Verbaut war ein uraltes montecarlo mp28 und renegade RXM52. Danke für antworten |
st3f0n
Moderator |
20:57
Kommt auf die Membran an. Ist es eine reine Papiermembran, ist das natürlich kacke.
Jop, das ist sogar sehr warscheinlich. Ein handelsübliches Autoradio spuckt etwa 4 x 15W aus und keine 4 x 50W wie es die Hersteller immer angeben. Dreht man nun entsprechend am Radio auf, kommt es zu Clipping, welches auf Dauer die Lautsprecher zerstört. Ich würde auf eine richtige Endstufe setzen, welche mindestens 50W pro Kanal ausgibt, lieber irgendwas im 100W Bereich, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich denke es müssen keine Marine Lautsprecher sein, solange die Lautsprecher einigermaßen geschützt sind. Es sollten Alumembranen oder ähnliche Membranen sein, welche bisschen Wasser mitmachen. Willst du viel Lautstärke an wenig Leistung bekommen, kannst du dich mal bei Blam umschauen, die haben 2 Ohm Lautsprecher, welche am Radio funktionieren. Soll es eine Endstufe werden, kannst du auf andere Lautsprecher setzen. |
/QuasarNatter/
21:08
Hi, danke für die Antwort. So etwas in der Art habe ich mir schon gedacht. Nur leider ist es bei der Fahrt notwendig laut zu machen, denn wenn man bei Wind und Wellen mit 70 km/h übers Meer saust, muss es schon laut sein um irgendwas mitzubekommen. Ich werde dann jetzt wahrscheinlich einfach nochmal einen neuen Lautsprecher bestellen und hoffen, dass es mit dem neuen Radio besser wird. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als Kabel zu ziehen und eine Endstufe einzubauen. Wie sieht es bei einer Endstufe eigentlich mit dem Stromverbrauch aus ? Wir liegen öfter mal den ganzen Tag vor Anker und die Batterie versorgt das Radio. Bis jetzt gab es nie Probleme auch nach mehreren Stunden moderat Musik zu hören. Nur mit einer Endstufe habe ich da meine Bedenken. Auf dem Wasser kommt es nicht gut wenn man plötzlich nicht mehr vom Fleck kommt. Ist der Stromverbrauch da Lautstärke abhängig? |
/QuasarNatter/
21:25
Ich hab mir den eton Micro 120.2 angeschaut. Hat damit jemand Erfahrung? Kann ich 2 Stück anschließen da ich 4 LS habe ? Oder gibt es bei mehreren Endstufen Probleme ? Oder kann mir jemand eine Empfehlen die 4 Kanäle kann und nicht allzu teuer ist? Querschnitt denke ich mal bei den kleinen Leistungen 6qmm der Weg zur Batterie ist vielleicht 2,5m |
Endstufe defekt? Lautsprecher extrem-leise Maranello am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
2 Kanäle defekt G am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? LukasOcta._ am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 12 Beiträge |
Amp defekt? -Problemchild- am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt ? kanal 2 sehr leise Hirnfrost am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 7 Beiträge |
Rodek defekt? Xearo am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
endstufe defekt ?!? kowa24hamm am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 16 Beiträge |
Eton PA1502 defekt? WurzeIbert am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 38 Beiträge |
verstärker defekt ledschgi am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.598
