HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Aktiver Subwoofer, Sicherung brennt sofort durch | |
Aktiver Subwoofer, Sicherung brennt sofort durch+A -A |
Carbon386
02:02
erstellt: 03. Dez 2022, |
Liebes Forum! Seit knapp 9-10 Jahren habe ich einen Axton AB25A verbaut, der die letzten Jahre quasi nie unter hoher Last genutzt wurde (jaja man wird alt 😄). Vor einigen Wochen ist während der Fahrt die Sicherung im Subwoofer gesprungen. Eine Neue brennt bereits beim Einsetzen sofort durch, auch wenn Remote noch nicht einmal angeschlossen ist... Daraufhin habe ich die Endstufe ausgebaut und gesehen, dass sowohl einer der beiden großen Elkos leicht geplatzt ist als auch zwei Widerstände halb verschmort wirken (siehe Foto). Ansonsten sehen höchsten die zwei Transistoren (blau markiert) nahe den verschmorten Widerständen etwas seltsam aus (die waren beim Ausbau schon so gebogen. Hitzeeinwirkung?) Also hab ich mir selbst Glück gewünscht und beide Elkos und beide Widerstände (rot markiert) ausgetauscht. Leider hat sich am Fehlerbild nichts geändert. Sicherung brennt nach wie vor noch beim Einsetzen durch. Habt ihr eventuell Ideen, Hinweise oder Gedanken? Ich wäre euch sehr dankbar :-) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mimamau
18:42
erstellt: 04. Dez 2022, |
Die Transistoren hängen wahrscheinlich schon immer so rum. An den Widerständen ist nur Kleber. Bei dem Fehlerbild würde ich das Problem beim Netzteil suchen. |
Carbon386
01:24
erstellt: 05. Dez 2022, |
Vielen Dank schon einmal! Ich hab im Netzteil-Part beide MOSFET und beide Schottky-Dioden ausgelötet und durchgemessen. Der eine MOSFET ist defekt. Die beiden Dioden wiederum sind okay. Nun werde ich (sicherheitshalber) zwei passende MOSFET bestellen und einlöten. Gibt es noch weitere Bauteile des Netzteils, die ich sicherheitshalber mittauschen (oder zumindest mal mitbestellen) sollte? |
Mimamau
18:39
erstellt: 06. Dez 2022, |
Viel Erfolg! Kondensatoren prüfen und langsam am Labornetzteil hochfahren. ![]() |
Sicherung brennt sofort durch matze_007 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Sicherung der Stufe brennt durch Thrunks am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung an der Endstufe brennt durch ???? super_mash am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe brennt durch??? Fichtenmoped am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 7 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100 Sicherung thefirst am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe, Power-Lampe brennt nicht Fuhron am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 13 Beiträge |
Sicherung pfeift ständig durch! ufo03 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 8 Beiträge |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Bin grad beim Einbau: Sicherung an Endstufe brennt durch. Need Help ;) faleX am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
dicke 30a sicherung brutzelt durch buegelbeate am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 34 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.231
