| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sicherung pfeift ständig durch! | |
Sicherung pfeift ständig durch!+A -A |
ufo03
erstellt: 19. Jan 2008, 17:53
moin, langsam hab i die sch..... voll. nix am verstärker anschlußtechnisch verändert, jetzt pfeift ständig die 20amp. sicherung des verstärkers durch. hiiiillfe!!!!! jetzt kurz was i scho probiert hab: -remote abgeklemmt =knallt durch -plus und minus gelöst und fest angeschraubt =knallt durch keinerlei scheuerstellen am kabel! -zündung aus, alles aus, wollte sicherung einsetzen= knallt durch -boxenkabel abgeklemmt =knallt durch i weiß nich weiter, habe am verst. eine kabelfernbedienung pyle verst. mit sinus 290watt, powercap 2farad, 1000watt pyle subwoofer. muß ich erst den verst. komplett vom stromnetz trennen um sicherung einzusetzen????? wer kann mir fix weiterhelfen? will musik hörn
WarlordXXL
erstellt: 19. Jan 2008, 18:03
Wenn die Sicherung fliegt, ohne das du Remote angeschlossen hast, so hast du einen Defekt im Netzteil der Endstufe. Ich denke mal, das es einen oder Mehrere Netzteiltransistoren gefetzt hat. Da kannst du leider nur selbst tauschen oder tauschen lassen. Allerdings ist der Neupreis der Stufe ja nicht mehr sehr hoch so das sich eine Reperatur warscheinlich nicht mehr lohnt MFG Warlord |
ufo03
erstellt: 19. Jan 2008, 18:11
ist ein nagelneuer verstärker!!!! da kann doch nich dat netzteil scho kaputt sein, wofür is dann die sicherung!??? wollte lediglich nen schalter zwischen remote setzen heut, dabei festgestellt das er nich mehr geht. 20min vorher lief er noch??! |
ufo03
erstellt: 19. Jan 2008, 18:17
achso beleuchtung funzt noch vom verstärker!!!!!! |
WarlordXXL
erstellt: 19. Jan 2008, 18:37
Auch neue Verstärker können kaputt gehen. Also wennn du nicht irgendwo n künstlichen Kurzschluss eingebaut hast dann wird das NEtzteil des Amps tot sein. Mach mal alle Kabel außer Plus und Minus ab und versuchs nochmal. Wenns dann immer noch ist, dann weißt du bescheid! |
padi0-000
erstellt: 19. Jan 2008, 21:19
Ich tippe auch aufs Netzteil. |
padi0-000
erstellt: 20. Jan 2008, 00:07
Ach was mir noch einfällt. Bei fast 99% von Endsufen ist direkt am Spannungseingang eine Diode wenn die Def.ist haste einen kutzschluss zwischen Plus un Masse,ne Diode ist Schnell zu wechseln. Gruss Patrick |
SGK-23
erstellt: 23. Jan 2008, 08:21
Die Kurzschlussdiode am Eingang ist aber selten (bis nie) defekt. Nicht mals nach einem echten Kurzschluss! Wenn die Sicherung durchbrennt, ist es im Regelfall das Netzteil was defekt ist. |
Sicherung fliegt als durch! Koop89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 12 Beiträge |
Sicherung brennt sofort durch matze_007 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe (nicht lautsprecher) pfeift Dronkitmaster am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Hifonics Cronos XX pfeift! Caliber510Pro am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 13 Beiträge |
Frontsystem Pfeift (drehzahlbedingt) beim BMW e39 5er Hamsterpumma am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 8 Beiträge |
dicke 30a sicherung brutzelt durch buegelbeate am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 34 Beiträge |
Sicherung der Stufe brennt durch Thrunks am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 30.09.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
welche sicherung? cassano am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 5 Beiträge |
Sicherung an der Endstufe brennt durch ???? super_mash am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
