| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Sony CDX-GT450U Problem mit Cinch Anschluss | |
Sony CDX-GT450U Problem mit Cinch Anschluss+A -A |
roga1839
erstellt: 02. Nov 2013, 16:28
Hallo Leute, kann mir jemand mal bei meinem Sony CDX-GT450U helfen? Ich habe an den 2 Cinch Ausgängen eine Endstufe angeschlossen. Da es eine 4 Kanal Endstufe ist, habe ich zwei Y- Kabel verwendet. So sind jetzt 2 Kanäle für normalen Bereich und 2 Kanäle sind gebrückt für die Bassrolle. Leider liefert mir das Radio auf den beiden Cinch Anschlüssen nur den Bass. In dem Menü kann ich nichts finden, wo man es umstellen kann. Gruß Ronny |
Girgl91
erstellt: 02. Nov 2013, 16:41
Hey, Du musst den Radio in Standby schalten und dann ins Menü gehen. Steht auch in der Bedienungsanleitung mfg Girgl91 |
roga1839
erstellt: 02. Nov 2013, 17:23
Danke für die Antwort Von Standby finde ich in der Anleitung nichts! Ich kann das Radio nur EIN oder AUSSCHALTEN! Gibt es verschiedene Versionen? Ich habe auch keine Kartenfernbedienung. Laut Anleitung gibt es so eine. |
Girgl91
erstellt: 02. Nov 2013, 17:34
roga1839
erstellt: 02. Nov 2013, 17:56
Danke! ich werde es Morgen früh gleich versuchen. Jetzt ist es leider schon zu dunkel. Das währe echt super, wenn es geht. Ich scheibe es Morgen. Gruß an alle und schönes W.E. Ronny |
Girgl91
erstellt: 02. Nov 2013, 18:02
Es funktioniert, hab es vor ein paar wochen selber gemacht ;-) mfg Girgl91 |
roga1839
erstellt: 03. Nov 2013, 13:31
Es geht Danke !!! Saund ist Super. Ich habe mich mega gefreud. Bis zu den Moment, wo ich den Motor gestartet habe. Was soll ich sagen. Echt ohne Worte! Ich habe ein richtig geiles Jaueln von der Lichtmaschine in der Entstufe. Alles umsonst :-( :-( :-( über 500€ habe ich ausgegeben. Scheiß Tag! Ich trinke jetzt erst mal ein BIER |
_juergen_
erstellt: 04. Nov 2013, 17:16
Wie hast Du es denn verkabelt? Woher hast Du die Endstufenmasse geholt? |
roga1839
erstellt: 09. Nov 2013, 07:30
Die Chinch Leitungen habe ich zu Anfang auf der linken Seite verlegt. Da lagen aber schon die KFZ Leitungen. Also Alles nach rechts verlegt. Geht auch nicht. Jetzt liegen sie in der Mitte. Ich habe auch Hi Fi Kabel genommen. Seht teuer! Die Entstufe ist unter der Hutablage und mit 1 Meter 6mm² am Farzeug geschraubt. Das Radio habe ich auch noch mal mit 6 mm² am Masse gelegt. Ich weiß echt nicht weiter! Sorry das ich nicht so schnell Antworte, ich arbeite viel! Gruß Ronny |
_juergen_
erstellt: 09. Nov 2013, 17:57
Etwas genauer bitte. Welche Schraube hast Du genommen? Empfehlenswerrt ist die vom Gurtschloss. Nicht vom Rücklicht udgl. Was ist HiFi Kabel? Cinchkabel fürs Auto sind, wegen der grossen Störsignale im Auto, mehrfach geschirmt. Die für zuhause nicht unbedingt. Ist das Jaulen weg, wenn Du das/die Cinchkabel an der Endstufe abziehst? Wenn ja musst DU DIr einen anderen, besseren Massepunkt suchen. Hast Du die Masse zwischen Batterie und Karosserie im Motorraum mal kontrolliert? Aber ganz ehrlich. FÜr eine 4-Kanal (welche ist es denn?) ist 6mm² viiiieeeeel zu wenig. Ist das Pluskabel auch 6mm²? Normal stehtin der BDA der minimal zu verwendende Querschnitt drin. Nimm mal ein Messgerät und schaue, ob Du zwischen dem Masseanschluss der Endstufe und einem Massepunkt der Karosserie, wo nicht das Massekabel der Endstufe dranhängt, SPannung messen kannst. Dann weisst Du, wie gut der Masseanschluss der Endstufe ist. Die Anlage muss bei der Messung an sein und auch mal bei laufendem Motor messen. |
Anschluss Endstufe an Radio ohne Cinch stef9999 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
Cinch Anschluss Kanal 3/4 defekt ? duftbaumhd am 23.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 9 Beiträge |
problem mit sony endstufe metallica787 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 18 Beiträge |
Alte Gelhard Endstufe: Cinch auf Lsp-Anschl. Benny2505 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Endstufen-Remote Teflon-Don am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
Problem bei anschluss meiner Endstufe Tobi-G am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
Problem mit Anschluss von Endstufe an Radio Mr._NaRgiLe am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 20 Beiträge |
Hitze Problem Knopex01 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 10 Beiträge |
Sony XMN1005 Problem Lautstärke LukasLuki am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 8 Beiträge |
Anschluss von 3 Endstufen Andrej am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
