HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme mit der GZCA 12.0spl M1 | |
Probleme mit der GZCA 12.0spl M1+A -A |
Till.Ri00
#1 erstellt: 27. Jul 2021, 12:29 | |
Hallo miteinander. Das ist mein erster Beitrag in einem Forum und hoffe ihr könnt mir Weiter helfen. Folgendes Problem : Ich habe eine Ground Zero GZCA 12.0spl M1. Die Stufe schaltet Mittlerweile sobald ich aufdrehe ab und die Clipping Anzeige Blinkt auf. Davor hatte ich die Stufe an 2 Ohm an einen GZNW 15XMAX ohne probleme angeschlossen. Jetzt habe ich 2x Avatar STU-1546. Sie sind auch an 2 Ohm angeschlossen. Genug Strom sollte durch 200A Lifeypo4 Winston Zellen da sein. Die Stufe Schaltet exakt bei 12.8V Ab was mich eh verwundert das der Spannungsfall so hoch ist. Die Zellen sind voll geladen. Kabel Querschnitt von 50-120mm² voll Kupfer sind vertreten. Ich hoffe ihr könnt mir ein Paar Denkanstöße geben oder mir ein Direktes Problem Schildern. Mit Freundlichen Till |
Smartjaner
#2 erstellt: 27. Jul 2021, 15:51 | |
Von den Winston gibt es zig Versionen, welche davon hast du?. Ich bin mir ziemlich sicher dass du in der Stromversorgung unterirdich bist. 9000Watt bei 2 Ohm brauchen schon mal ordentlich Strom den due vermitlich gar nicht hinbekommst. Neue stärke Lima und wie verkabelt? Falls nicht, schon mal der erste Fehler |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 27. Jul 2021, 20:16 | |
200Ah Winston LiFe4Po kann dauerhaft etwa 3C abgeben, also 600A. Das ist für eine 12kW nicht viel, damit kann man eher eine 6kW problemlos betreiben. Allerdings kann man durch ausreichende Verkabelung (großer Querschnitt und Big3) und großen Generator etwas mehr Puffer herausholen. Bist du dir ganz sicher, dass du die neuen Woofer korrekt verkabelt hast? Tendenziell ist das mein erster Tipp, dass der Fehler dort liegt, wenn es mit dem Woofer vorher ging und jetzt nicht mehr. Oder hast du noch etwas anderes geändert? Zuletzt: Ein Defekt der Stufe ist natürlich auch möglich Die GZCA12k sowie die 8k hab ich in meinem Umfeld schon so oft kaputt gehen sehen... Würde mich daher nicht wundern. |
Till.Ri00
#4 erstellt: 27. Jul 2021, 20:55 | |
Danke für Die Antwort. Habe meine 70A lima durch eibe 180A lima ausgetauscht. Ich habe ein Big4 Upgrade gemacht. Diese Zellen Wurden verbaut: https://www.faktor.d...lifeypo4.html⁰ Kollege hatte die stufe an 1 Ohm angeschlossen mit den Zellen Ohne Probleme. Wenn ihr sagen würdet : Mehr Strom. Würde ich zusätzlich noch YinLong Zellen dran hängen. Habe leider kein Messgerät um den Impedanz Anstieg zu messen durch die neue kiste. Dabei wurde bei der berechnung auch darauf geachtet welche Stufe uch habe. |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 27. Jul 2021, 21:28 | |
Die YinLong LTO würde ich niemals mit den LiFeYPo4 mischen, damit verspielt man sich zu viele Vorteile. Nochmal zur Sicherheit: Hast du geprüft, ob tatsächlich 2 Ohm Gesamtimpedanz an der Stufe anliegen? Und nicht durch kurze Unachtsamkeit doch 0.5 Ohm? |
Till.Ri00
#6 erstellt: 27. Jul 2021, 22:48 | |
Am multimeter messe ich mit Kabel 2,1 Ohm |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 28. Jul 2021, 07:56 | |
Dann tippe ich tatsächlich auf eine weitere defekte GZCA 12k. |
GZPA 1.10000 SPL HC reparieren oder GZCA 12.0SPL-M1 RBMK1500 am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 12 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe wernherr am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe zecke1103 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
probleme mit endstufe sidthakid am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Basspegelfernbedienung lovehate am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 13 Beiträge |
Probleme mit DUB 4001 Marcelist19 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit meiner Endstufe Castro am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit Endstufe Klein-Stephan am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 3 Beiträge |
Probleme mit Endstufe -Flow- am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit Mosconi 300.2 der-eine am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 15 Beiträge |
2021
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder925.830 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJeffreyfuh
- Gesamtzahl an Themen1.551.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.544.985
