| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme mit DUB 4001 | |
Probleme mit DUB 4001+A -A |
Marcelist19
erstellt: 09. Aug 2007, 13:33
Hallo könnt ihr mir helfen hab einen DUB 4001 Verstärker er funktioniert nicht mehr es leuchtet nur noch ein rotes licht dachte zuerst es währe der Überhitzungsschutz ist aber jetzt eine Woche her. Die ganzen Kabel sind auch korekt angeschloßen der verstärker hat auch Strom und die Sicherung ist auch in Ordnung. Brauche eine schnelle Antwort danke!
pcprofi
erstellt: 09. Aug 2007, 14:40
naja, brauchst wohl nicht, aber hättest gerne, damit du Musik hören kannst... ![]() Stromversorgung nicht nur richtig sondern auch gut angeschlossen? Wenn die Protect-LED angeht, alles abklemmen bis auf strom. geht die dann immernoch an: sehr wahrscheinlich stufe schrott. |
Amperlite
erstellt: 09. Aug 2007, 17:22
Spannung messen nicht vergessen! |
Marcelist19
erstellt: 10. Aug 2007, 13:13
pcprofi
erstellt: 10. Aug 2007, 13:50
Würde mal auf Masseverbindung durch Cinch tippen... Guck mal deine ganzen Massen nach... |
Amperlite
erstellt: 10. Aug 2007, 14:19
Dann hast du eine extrem schlechte Masseverbindung. Eine gut befestigte Verbindung an einer dicken Schraube und darunter abgeschliffenem Lack (!) wird vorausgesetzt. Ist das nicht so gemacht, darfst du dich setzen - 6! Alle weiteren Versuche werden ohne Cinchkabel gemacht! Mit viel Glück hast du dir die Masseverbindung des Radios noch nicht zerschossen! Bevor du wieder ein Cinchkabel ansteckst, solltest du unbedingt die Spannung an den Klemmen messen, wenn die Endstufe Remote-Signal anliegen hat. Sie darf nicht gegenüber der Spannung ohne Remote-Signal sinken! [Beitrag von Amperlite am 10. Aug 2007, 14:21 bearbeitet] |
Dub MagAudio DUB2502 taugt die was? Zwn am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit meiner Endstufe Castro am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 8 Beiträge |
Probleme mit Endstufe Klein-Stephan am 02.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 3 Beiträge |
Probleme mit Endstufe goby333 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 8 Beiträge |
probleme mit endstufe sidthakid am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 5 Beiträge |
Probleme mit Impact Endstufe Twingofriendno1 am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 10 Beiträge |
Probleme mit der Endstufe wernherr am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Endstufe DerJoe am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Endstufe -Flow- am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit SilverSonic3000 - Hilfe Master_Keno am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 20 Beiträge |
2007
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.232
