GZPA 1.10000 SPL HC reparieren oder GZCA 12.0SPL-M1
RBMK1500
#1 erstellt: 10. Jul 2020, 16:38
Hallo. Meine GZPA 1.10000 SPL HC ist plötzlich im 20Ampere Betrieb kaputt gegangen. Mindestens 3 Mosfets im Verstärker sind geplatzt.(Verstärkerteil)
Es gab schon repangebote. Repanfrage bei GZ ergab keine Plug and Play Ersatzteile. Wenn nur schwer von Hand. Würde nicht lohnen.
Habe dann eine "Abwrackprämie" als Angebot bekommen für eine billigere GZCA 12.0SPL-M1 wenn ich die alte einschicke.
Sind das denn wirklich vergleichbare Verstärker ? . Der neue 8 Kg die alte 30Kg beides Class D. Alleine beim Kühlkörper Frage ich mich ob das so alles sein kann. Ich höre ja damit lange Musik. Die neue hat ja nicht Mal mehr nennenswerte Kühlrippen.
Kann jemand das einschätzen ob dieses neue Modell bei irgendeinem Aspekt ein Rückschritt sein könnte ?
Mfg
Reizung
#2 erstellt: 10. Jul 2020, 17:40
Es gibt einige die auf diese brasilianischen Boards schwören und noch nie Probleme hatten.
Wieder andere haben sie bereits nach wenigen Stunden wieder rausgeschmissen, da abgeraucht oder das Signal unter aller Sau ist.
Ich würde erst einmal nach weiteren Kontakten suchen, die dir evtl die Stufe reparieren können zu einem angemessenen Kurs. (Am besten jemand Privates)
Wenn sich tatsächlich nichts finden lässt und die angebotene Abwrackprämie in Ordnung ist, würde ich es machen.
Viele Grüße
Ralf
Alt_und_Laut
#3 erstellt: 11. Jul 2020, 16:17
moin.
ich würde auch eher dazu neigen, den alten verstärker zu reparieren (bzw reparieren zu lassen )
die aussagen zu den brasilianischen wunderstufen sind wie schon geschrieben extrem unterschiedlich, vom AEG-modell (auspacken-einschalten-geht nicht) bis zu zufriedenen anwendern, die sich zwar über die mini-stromklemmen negativ äussern, aber sich ansonsten über die kompakten aussenmaße erfreuen.
ich kann dir aber auch zu 100% versichern, das der alte verstärker im falle einer inzahlungnahme eh wieder instandgesetzt wird, so ein board entsorgt niemand
gruß
michael
Neruassa
#4 erstellt: 11. Jul 2020, 18:30
Würds auch reparieren lassen...
Haste mal hier angefragt?
https://www.ebay-kle.../1134483960-226-4082
Das ist der Studienkollege von Tobias Gomille (Amp-Performance).
vom AEG-modell
Das jetzt aber fies... AEG gibt's doch schon lange nicht mehr.
Und damals, als es sie noch gab, gingen super Sachen ausm Werk.
[Beitrag von Neruassa am 11. Jul 2020, 18:32 bearbeitet]
RBMK1500
#5 erstellt: 11. Jul 2020, 20:47
Danke für den Tip.
Den werde ich mal anschreiben. Ich glaube bei den Infos tendiere ich auch eher dazu die Endstufe zu behalten.
Ich will ja kein Rückschritt.
Mfg
RBMK1500
#6 erstellt: 14. Jul 2020, 20:23
Den habe ich die Tage mal angeschrieben. Der sagt er wäre ausgebucht. Auf Anfragen ob ich mich in 3 Monaten nochmal melden soll kam nix.
Ich hänge aktuell an den blöden Mosfet Clips. Habe mir heute extra auf der Arbeit einen Schlitz Schraubendreher biegen und schleifen lassen aber beim härten ist wohl was daneben gegangen. 2 Clips habe ich ab bekommen. Danach verbogen🤣🤣
[Beitrag von RBMK1500 am 14. Jul 2020, 20:24 bearbeitet]
DerSamoaner
#7 erstellt: 14. Jul 2020, 20:38
Ich hatte dir auch geschrieben, eventuell unter gegangen oder kein Interesse? Wie dem auch sei, viel Erfolg bei der Reparatur
RBMK1500
#8 erstellt: 15. Jul 2020, 09:06
Das ist in der Tat unter gegangen.
so bei Ground Zero hatte ich nicht mehr nach dem Preis gefragt, da ich den Eindruck hatte die haben da kein Interesse.
Bei Facebook hatte ich ein Angebot da war so ca. 200€ angesetzt mit Luft nach oben.
Btw. Weiß jemand zufällig ob es irgendwo fertige Werkzeuge gibt für die Mosfet Kühlclips zu entfernen ?
Ich habe nichts gefunden.
DerSamoaner
#9 erstellt: 15. Jul 2020, 10:26
Nimm einen Inbusschlüssel, notfalls vorne, kurze Seite, etwas kürzen. Funktioniert problemlos wenn man das Gefühl für raus hat. Wenn es aber daran schon scheitert solltest du vielleicht wirklich die Endstufe jemandem geben der Ahnung davon hat, insofern du sie reparieren möchtest. Mosfets tauschen kriegen wohl noch einige zustande aber wenn mehr kaputt ist kommt man als Laie nicht wirklich weit.
Außerdem sind "Selbstreparaturversuche" oft ein Kriterium, das es einige nicht mehr annehmen oder es noch teurer wird.
RBMK1500
#10 erstellt: 15. Jul 2020, 13:22
Hallo nochmal.
Ich habe meine ESX 7000D alternativ wieder eingebaut. Von daher habe ich da keine Eile vorschnell verschiedenste Werkzeuge zu testen die Clips schnell ab zu bekommen und greife lieber auf Erfahrung anderer Menschen zurück, sofern Sie bereit sind die Infos zu teilen bevor ich selber teste.
Ich habe für E Tests alles hier, Signalgen's, Oszilloskope, Labornetzteile mit Strombegrenzung. Unzähliges Sortiment aller denkbaren Teile. Ausbildung eigentlich auch aber Praxiserfahrung in genau diesem und noch CLass D Bereich ist eben mehr wert als ein staatlich geprüftes Papier.
Ich habe heute bei ebay ein angeblich unbenutztes neues Treiberboard bekommen.
Ich baue da keine neuen Mosfets ein und hänge die Endstufe wieder an die Batterie.
Erstmal so leistungslos wie möglich neue Infos sammeln. Wenn es nach mir geht möchte ich diese SMD Treiberplatine am liebsten einmal komplett dokumentieren.
DerSamoaner
#11 erstellt: 15. Jul 2020, 13:41
Wenn du ein geeignetes Werkzeug gefunden hast sei so nett und teile es mit uns
Ich hatte auch mal gesucht aber nichts gefunden. Seit dem benutze ich den Inbus und das funktioniert immernoch nach ein paar hundert Klammern
SaSp
#12 erstellt: 11. Nov 2020, 01:19
https://www.youtube.com/user/barevids
den kann ich dir nur empfehlen hat sich das auch alles selber beigebracht
Probleme mit der GZCA 12.0spl M1
Till.Ri00 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  7 Beiträge
gzpa 1.10000spl
böhser-Onkel am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  60 Beiträge
HILFE GZPA 1.3000D
VanDeDonk am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  2 Beiträge
Frage zur GZPA 2300 Endstufe
poloraser am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  14 Beiträge
Ground Zero Plutonium GZPA 2.3000D Protect
roby1993roby am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  4 Beiträge
Ground Zero GZPA Reference 4xs (schaltet aus)
bassboxxx am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  3 Beiträge
SPL Dynamics ICE 150.4
2RadRaudi am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  2 Beiträge
Sioux HC 250.4
Baby_Cinnamon am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  5 Beiträge
Atomic 1500.1D / SPL EXT2000D / SPL S2000D
Golf4Driver am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  12 Beiträge
Sivonik HC Endstufen
Animal am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.07.2004  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.050
