| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Radio oder Endstufe defekt? | |
Radio oder Endstufe defekt?+A -A |
alex01984
erstellt: 06. Mai 2021, 16:27
Hallo zusammen, Mein Endstufe läuft zur Zeit nicht... Der Generator war defekt...danach fliegt/flog jedes Mal die Sicherung der Endstufe raus... Wie kann ich testen was kaputt ist? Hab z.b. gelesen das ich den Remote Anschluss überbrücken kann... Also bei fliegt die Sicherung raus sobald ich das Remote Kabel anschließe... Wenn ich Remote mit + überbrücke kann ich dann die Endstufe ausschließen? |
Car-Hifi
erstellt: 06. Mai 2021, 18:01
Tach auch, wenn die Sicherung des Verstärkers durchbrennt, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache sein. |
alex01984
erstellt: 06. Mai 2021, 18:45
Sorry, habe ich jetzt nicht verstanden was du meinst... Meinst du die Endstufe ist dann nicht das Problem? |
Car-Hifi
erstellt: 06. Mai 2021, 19:18
Upps. Ich bitte um Entschuldigung. Ich war bei der Antwort abgelenkt. Daher hier nochmal der vollständige Satz: wenn die Sicherung des Verstärkers durchbrennt, wird das Radio mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht die Ursache sein. |
alex01984
erstellt: 06. Mai 2021, 19:24
Okay, ich habe 2 Lautsprecher vorne über das Radio laufen... Die 2 vorne laufen... Beim Verstärker habe ich alle Lautsprecher abgenommen... Nur + und - dran...sobald ich remote dran mache geht die Sicherung kaputt... Eine Beschädigung am Verstärker kann ich nicht sehen...verbrannt riecht auch nichts... Wie ich Bauteile vom Verstärker messen kann...Keine Ahnung.. |
Car-Hifi
erstellt: 06. Mai 2021, 19:49
Na dann schicke ihn zur Reparatur ein. |
alex01984
erstellt: 06. Mai 2021, 19:51
Ist also auf jeden Fall der Verstärker kaputt? Kann ich alles andere ausschließen? |
Audiklang
erstellt: 06. Mai 2021, 23:56
hallo die endstufe ist defekt ! endweder stufe zur reparatur geben oder einer andere stufe beschaffen Mfg Kai |
:hail endstufe oder Radio defekt? weisnichtweiter.... am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? bems am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 3 Beiträge |
Endstufe durch neues Radio defekt? JoniV am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 6 Beiträge |
ENDSTUFE DEFEKT? PG-Punkt am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe defekt oder ??? Elme87 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt ??? db85 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? xxdor_oisenxx am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 9 Beiträge |
Defekt am Radio oder an der Endstufe Manfred_Kaufmann am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt??? MrNiceDM am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt oder nicht ? Boogie7 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
