| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Thema Camper, DSP u. zwei unterschiedliche Klangbü... | |
Thema Camper, DSP u. zwei unterschiedliche Klangbühnen+A -A |
bacboy
erstellt: 10. Feb 2021, 19:21
![]() Moin! Thema Camper, DSP u. zwei unterschiedliche Klangbühnen. Ich frage mich gerade, ob es a) möglich ist auf einem DSP mehrere Klangbühnen/ Set’s zu hinterlegen? (bspw „Fahrgastzelle“ und „Wohnraum“ b) wenn die Antwort von a. ja ist, ob es nicht dann doch Sinn macht, auch die Rear LS mit in dem DSP zu integrieren und einzumessen, damit hier bei geänderter Hörposition in den Wohnraum auch eine klanglich optimierter (Laufzeitkorrektur) hinterlegt werden kann. c) Wie könnte ich das Set umstellen? Nur direkt attached via USB auf den DSP oder gibt es da noch andere Möglichkeiten bspw. via App oder so? Danke und Gruß [Beitrag von bacboy am 10. Feb 2021, 19:26 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 11. Feb 2021, 02:57
hallo wenn du einen DSP mit endsprechender anzahl an kanälen und mit mehreren setupspeicherplätzen verbaust ist sowas durchaus möglich mit dem zum beispiel https://www.audiotec...six-dsp-mk2#featuresin verbindung zum presset´s umschalten https://www.audiotec...splay-remote-controlist nicht ganz günstig , dafür hast gleich noch 6 endstufenkanle mit drinn um die front und rearlautsprecher direkt anzufahren nur für den sub ist noch eine monostufe extra erforderlich , die aber über die DSPendstufe gefüttert wird mit signal Mfg Kai |
bacboy
erstellt: 11. Feb 2021, 10:12
Moin Kai, danke für die Rückmeldung! Ok, dass das die Hardware hergibt ist ja schonmal nicht schlecht, mal abgesehen vom Preis ![]() Ich frage mich gerade, wie das wohl klingen mag, wenn die LS auf den Fahrgastraum eingemessen werden und ich 1-2 Meter dahinter abends mein Gin Tonic trinke - Ob es den Mehraufwand lohnt? Das kann vermutlich nur ich entscheiden, aber gibt es da Erfahrungswerte?Kann das denn nur die 64 bit Variante oder auch die "einfachere" 32bit Version M Four DSP Wo muss ich da drauf achten?########### Dann hätte ich noch eine Frage bezüglich der Bluetoth Erweiterung direkt auf dem DSP, bringt das einen hörbaren Mehrwert gegenüber der vorhanden im Werksradio integrierten Bluetoth Verbindung? Danke und Gruß Sven |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Feb 2021, 12:07
Ich hab auch ein Wohnmobil. Und nur EIN Frontsystem und ein Subwoofer, das natürlich mit DSP auf den Fahrersitz eingemessen ist. Und ich kann Dir sagen, das man im ganzen Bus einen sehr guten Klang hat. http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-2358.htmlDie Idee von Dir ist ja ganz witzig ......wenn man zuviel Kohle im Beutel hat. ......achja, den Subwoofer würde ich auf garkeinen Fall an dieser Position verbauen. [Beitrag von zuckerbaecker am 11. Feb 2021, 12:09 bearbeitet] |
bacboy
erstellt: 11. Feb 2021, 14:18
zuckerbaecker
erstellt: 11. Feb 2021, 16:41
bacboy
erstellt: 12. Feb 2021, 09:37
Besten Dank Kai, da liege ich mit meiner Position ja garnicht so falsch, habe den Sub dort als Downfire geplant. |
zuckerbaecker
erstellt: 12. Feb 2021, 11:00
Wenns geht, würde ich durch probehören festlegen, wie die Ausrichtung besser funzt. |
visualXXX
erstellt: 15. Feb 2021, 12:07
ich werde das tatsächlich auch so machen. 4/5 Kanäle für die Front und 2 für die Lautsprecher im Wohnbereich. Allerdings mache ich es mir dann etwas "leichter" Die Endstufe für den Wohnbereich schalte ich einfach separat an und Aus. |
bacboy
erstellt: 19. Feb 2021, 10:05
@VisualXXX Ok, cool ![]() Also verbaust für den Wohnraum eine extra Endstufe und möchtest dadurch im Bus strom sparen oder aus welchen Grund? Danke und Gruß |
zuckerbaecker
erstellt: 19. Feb 2021, 11:51
Für den Wohnraum brauchst eigentlich keine zusätzliche Endstufe. Da reicht die im Radio völlig aus. Wird ja nur im Stand benutzt, da musst nicht gegen Fahrgeräusche anspielen. |
visualXXX
erstellt: 20. Feb 2021, 00:49
Die extra Endstufe ist dafür, dass das Frontsystem nicht mitlaufen braucht bzw nicht mitläuft. Bei mir ist das Fahrerhaus zum Teil nicht mit integriert. @Zuckerbäcker. Ja das würde theoretisch reichen. Da ich aber keine HU einplane bzw wieder ohne baue, komme ich ohne Endstufe nicht weit |
unterschiedliche absicherungen in den amps Nemesis200SX am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
DSP Endstufe an Koaxiallautsprecher netbulkware am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 18 Beiträge |
Mosconi d2 100.4 dsp Patrickjup am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 3 Beiträge |
DSP Endstufe MaxH am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 3 Beiträge |
Axton dsp Volker1960 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 23.11.2021 – 7 Beiträge |
Axton A580DSP Erfahrungen (Thema Wärmeentwicklung) Fliege2612 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 12 Beiträge |
Endstufen mit DSP zapor am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 5 Beiträge |
Mosconi 120.4 dsp aktiv Bodycount25 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
DSP Dauerplus anschließen? stjimmy2666 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 5 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP einstellen sunny_29 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 15 Beiträge |
2021
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
