Axton A580DSP Erfahrungen (Thema Wärmeentwicklung)
Fliege2612
#1 erstellt: 17. Mrz 2017, 01:02
Hey Leute,
ich möchte mir den DSP Verstärker von Axton zulegen. (A580DSP)
Da ich schon einmal eine Endstufe im Fahrzeug verbaut hatte und diese sich bei hoher Ausentemperatur ständig wegen Überhitzung abgeschaltet hat frage ich nun euch ob jemand mit dem Axton DSP Verstärker das gleiche Problem hat.
Außentemperatur im Sommer ca. 30 Grad.
Man möge bitte beachten, dass der Axton DSP Verstärker verdeckt verbaut wird, also wird sich dort die Hitze womöglich stauen.
Mit freundlichen Grüßen
LexusIS300
#2 erstellt: 17. Mrz 2017, 09:42
ich habe noch nie Thermische Probleme gehabt.
Meiner Meinung nach treten diese nur in Erscheinung wenn man die Endstufe zu viel fordert.
Das kann unpassende Impedanzen sein und / oder unzureichende Stromversorgung.
Klar kann auch der Ort bzw. die Art des Verbaus eine Rolle spielen wenn sie z.B. komplett abgedeckt ist und nach oben als auch zu den Seiten keine Luft zum Atmen hat.
Dann muss man eben einen passenderen Einbauort wählen.
Im Normalfall wird sich die Axton sicher nicht abschalten.
Grüsse
Markus
Hifijesus
#3 erstellt: 17. Mrz 2017, 11:18
Habe genau diesen Axton 580 verbaut gehabt und selbst unter Vollast(4 mal ca. 70/RMS) wurde er nie mehr als handwarm.
Habe noch nicht rausgefunden wie laststabil der kleine Digitalamp ist-man sollte aber wohl die 4 Ohm nicht unterschreiten.
Die volle Leistung konnte aber nur bei extra Stromversorgung mit 10mm2 Kabel erreicht werden.
Sonst ein feines Teil für ne kleine Mark .......
[Beitrag von Hifijesus am 17. Mrz 2017, 11:21 bearbeitet]
Mabel01
#4 erstellt: 13. Apr 2017, 22:58
Von der Axton bin ich echt nicht begeistert. 330€ sind schon etwas Geld, man bekommt für weniger bereits eine richtig gute Endstufe!
Die Leistung finde ich enttäuschend, das sind keine 76W RMS die das kleine Teil da zaubern soll. Es schafft gerade etwas mehr als ein Radio und schafft maximal die Standartlautspreche die von Werk aus verbaut sind.
Hifijesus
#5 erstellt: 13. Apr 2017, 23:54
Ja welche denn mit DSP und BT ?
Mabel01
#6 erstellt: 14. Apr 2017, 07:32
Ja, die A580DSP
Lautsprecher sind von audio system, es war nur ein 10 cm LS, nicht einmal ein 165er.
Hifijesus
#7 erstellt: 14. Apr 2017, 08:45
Ja welchen Verstärker mit DSP und BT bekommt man für weniger Geld ??????
Mabel01
#8 erstellt: 14. Apr 2017, 10:27
Ich habe von einer guten Endstufe gesprochen und nicht von DSP
Die Kombination ist ja ne nette Idee auch die steuerung per app ist auch praktisch
Vielleicht habe ich einfach ein Montagsmodell erwischt.
Hifijesus
#9 erstellt: 14. Apr 2017, 10:54
Hast anscheinend auch nicht die extra Stromversorgung verbaut geschweige das ganze eingestellt......
[Beitrag von Hifijesus am 14. Apr 2017, 10:54 bearbeitet]
Bastet28
#10 erstellt: 14. Apr 2017, 22:14
Ich meine mich zu erinnern dass bei der A580DSP im Softwaremenü bestätigt werden muss dass eine seperate Stromversorgung angeschlossen wurde damit die volle Leistung freigeschaltet wird. Das solte die rechtliche Absicherung sein bei Kabelbrand da es ja auch Plug&Play Kabelsätze gibt
Hifijesus
#11 erstellt: 16. Apr 2017, 11:30
Wüsste ich jetzt nicht wo das bestätigt werden muss ????
Mabel01
#12 erstellt: 16. Apr 2017, 11:41
Bei mir sind beispielsweise ausschließlich die zusätzliche Stromversorgung und die High Level in/out Lautsprecher angeschlossen.
Der weitere DIN Stecker wo die Stromversorgung vom Radio etc läuft habe ich weggelassen.
Über die App musste ich nichts aktivieren sobald ein Audiosignal am High Level in anliegt schaltet die sich ein.
Falls es weiterhilft
Wärmeentwicklung!
Rafnixs am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  4 Beiträge
Axton A580DSP mit 3 Ohm Lautsprechern verträglich?
metulski2k am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  2 Beiträge
Axton A580DSP Lautsprechersignal für hinten abgreifen
Schnackels2708 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  3 Beiträge
Wärmeentwicklung bei Endstufen
Bytexivex am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  6 Beiträge
Wärmeentwicklung Audison LRX5 600
kalaschnikow76 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  5 Beiträge
Axton DSP Endstufe Kanäle einzeln einstellbar?
Iluvatar am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  9 Beiträge
alte Axton ersetzen
honda99 am 25.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  6 Beiträge
axton CAA50
diezel am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Axton dsp
Volker1960 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  7 Beiträge
axton c402 protect mode
stone1985 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.045
