| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwoofer und Lautsprecher ausgefallen | |
Subwoofer und Lautsprecher ausgefallen+A -A |
Spoony7
erstellt: 09. Nov 2020, 18:02
Hey, ich fahre einen BMW e36 Ich habe folgende Problematik: Der Subwoofer und meine Lautsprecher sind ausgefallen, diese sind an dem Verstärker angeschlossen. Die Frontlautsprecher funktionieren. Mit Subwoofer A konnte ich das Volumen auf ca. 50 stellen, höher fällt er und die Hecklautsprecher aus. Mit Subwooder B konnte ich höher drehen, aber das Gummi am Subwoofer hat verbrannt gerochen. Also hab ich Subwoofer A wieder eingebaut und dieser hat ein paar Tage funktioniert. Jetzt sind sowohl Subwoofer, als auch die Lautsprecher stumm. In der Zwischenzeit hatte ich das Massekabel neu befestigt und den Anschluss der Sicherung er neuert (Die Sicherung selbst hab ich nicht gewechselt, sah gut aus) Den Subwoofer B habe ich nicht noch einmal angeschlossen, aber wenn es am Subwoofer liegen würde müssten doch die Hecklautsprecher funktionieren? Hat jemand eine Idee was ich machen könnte? Grüße |
Car-Hifi
erstellt: 09. Nov 2020, 20:02
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum, was Du machen könntest? * Mit einem Multimeter messen, wie viel Spannung am Verstärker ankommt. * Mit dem Multimeter die Lautsprechen mal durchmessen. * Die Lautsprecher mechanisch auf Freigängigkeit prüfen. * Dir mal die Anleitung hier durchlesen, wie man Verstärker richtig aufs Radio einpegelt. * Falls Du eine AGU-Sicherung hast (runder Glaskörper) solltest Du diese durch eine (Mini)-ANL-Sicherung ersetzen. * der E36 ist übersäht mit sehr guten Massepunkten, am besten fast ich (in der Limousine und im Coupé) die Stelle über dem Kabeldurchgang zwischen Innen- und Kofferraum. * Du solltest Dich darum kümmern, dass auch vorne gute Lautsprecher verbaut sind und diese mit Leistung aus einem Verstärker versorgen. |
Spoony7
erstellt: 14. Nov 2020, 15:38
Hey also ich hab mal getestet Spannung kommt aufjedenfall an. Ich hab die Sicherung gewechselt, nochmal eine AGU, hat vorher funktioniert, werde eine ANL einsetzen sobald das system wieder klappt. Ich hab mal beim Radio den Sound auf Heck gestellt und ich bekomme einen sehr leisen dumpfen ton raus der Bass von den lautsprechern ist deutlich lauter als die hochtöne. Der Subwoofer ist auch deutlich leiser als vorher Außerdem hab ich einen anderen Lautsprecher mit den vorhandenen Kabeln an den Verstärker angeschlossen, gleiches Problem. Ich hab alle Kabel nochmal überprüft. |
Spoony7
erstellt: 14. Nov 2020, 15:40
Achja ich habe in die Türen neue Lautsprecher verbaut, die nicht mit dem Verstärker verbunden sind die laufen gut |
Car-Hifi
erstellt: 14. Nov 2020, 18:19
In welcher Höhe? An welchen Eingängen?
Nun ja, dann scheint wohl was kaputt zu sein … Ich bin mir bewusst, dass die letzte Bemerkung lakonisch ist. Aber mit wenig Angaben kann man nur schlecht Schlüsse ziehen. Was Du noch machen könntest: an den Eingang des Verstärkers mit einem passenden Kabel ein Smartphone direkt anschließen. [Beitrag von Car-Hifi am 14. Nov 2020, 18:20 bearbeitet] |
Spoony7
erstellt: 20. Nov 2020, 18:01
Ich hab mal mein Handy am Verstärker direkt angeschlossen. Da lief es dann. Dann bin ich davon ausgegangen, dass mein input Kabel kaputt sei, also hab ich ein anderes erstmal zum probieren quer durchs auto gelegt, problem besteht immer noch Zu letzt hab ich mal Lautsprecher direkt an mein Radio angeschlossen, darüber kamen die gleichen geräusch, wie aus meinem Boxen im Auto. Ich schlussfolgere daraus, dass mein Radio entweder verstellt, oder kaputt ist. Ich wüsste allerdings nicht wo am Radio ich einstelle, dass der Bass laut und die Hochtöne leise sein sollen. Kann mir da jemand helfen oder soll ich direkt ein neues Radio bestellen^^ |
endstufe ist ausgefallen :(( DasRenTier am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Helix H500 Esprit ausgefallen jpetitpierre am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 8 Beiträge |
Passende Endstufe für Subwoofer + Lautsprecher Scenatic am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher an EINER endstufe? eigenstil am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 29 Beiträge |
Endstufe passend für Subwoofer+Lautsprecher? Jonas_N am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 6 Beiträge |
Endstufe 2subwoofer 2 lautsprecher Driver12345 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 4 Beiträge |
Verstärkerproblem sk8ter22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer und 2 Lautsprecher an 2 Kanal Endstufe?!? missery16 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 8 Beiträge |
Wo kommen die Lautsprecher hin? Kumpel3 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 85 Beiträge |
5 Lautsprecher an 4 Kanälen ? flumi888 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
