HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Subwoofer und 2 Lautsprecher an 2 Kanal Endstufe?!... | |
Subwoofer und 2 Lautsprecher an 2 Kanal Endstufe?!?+A -A |
missery16
11:25
erstellt: 19. Sep 2004, |
Hallo, kann ich an eine 2 kanal endstufe einen subwoofer und 2 lautsprecher in der heckablage dranhängen! einfach die kabel von den 2 lautsprechern auf einen kanal hängen und den subwoofer auf den anderen oder??? bitte helft mir schnell, is eilig! Danke ![]() |
sK4T3r
11:34
Nein das ginge nur , wenn du die zwei Lautsprecherpaare Parallel schaltest wodurch sich die Impendanz halbiert , jedoch geht das nur mit 2 gleichen Lautsprechern , ich würde es aber bei LS nicht empfehlen.GIbt einige Gründe die dagegen sprechen , vielleicht kann jemand anders sie alle nennen! Oder meinst du nur ein Lautsprecher? Wenn du nur einen meinst , dann ginge das , wenn du jedoch zwei meinst und einen SUbwoofer dann nicht! Könntest dir allerdings eine 4-kanal endstufe anschaffen und dann an kanal 1+2 jeweils lautsprecher und kanal 3+4 auf einen kanal brücken und daran den Subwoofer laufen lassen! So würde ich es an deiner Stelle machen! |
Wholefish
11:34
im Prinzip würde das funktionieren, mehr aber auch nicht ![]() Du solltest auf die Impedanz achten die deine Endstufe verträgt. Wenn du 2 4 Ohm LS an einen Kanal hängst, sieht die Endstufe das als 2 Ohm. Ich würd das auf keinen Fall machen. Höchstens zum ausprobieren. Außerdem, wie willst Low Pass einstellen für den Subwoofer? |
missery16
11:37
ja es sind 2 gleiche lautsprecher (pioneer 90w sinus)! eine 4 kanal bekomme ich nächste woche, hätte nur inzwischen die 2 kanal angehängt! dann sollte ich das also lassen oder? dann häng ich halt nur den subwoofer oder nur die ls dran! |
laderio
11:37
Es gibt da so ne Schaltung, nennt sich glaube Tripath oder so ^^ Auf jeden Fall schliesst da je ein Lautsprecherpaar an je einen Kanal an und den Subwoofer gebrückt an beide Kanäle. Allerdings brauchste dann wohl noch ne passive Frequenzweiche -_- Aber ausser dass Ich das mal in ner Hifi-Zeitschrift gelesen habe habe ich da keine Erfahrungen mit ![]() |
bassgott
11:40
no,funktioniert nur mit extra weiche und selbst dann nicht richtig. endst. in brückenschaltung,woofer drauf und mehr nicht. |
Technofreakl
18:24
Tripath ist wieder etwas völlig anderes :P. Hmm hier war wohl von Trimode die Rede. Wenn der Verstärker das kann und du die passenden Bauteile da haßt, um so eine Trimode Weiche zu realisiren sprich Spulen und Kondensatoren, könnteste es so betreiben oder kaufst dir eben eine fertige Trimode Weiche. Aber wenn du eh bald die 4 Kanal bekommst, dann würde ich einfach die Woche warten und das Hecksystem so lange über des Radio laufen lassen. [Beitrag von Technofreakl am 19. Sep 2004, 18:27 bearbeitet] |
laderio
15:26
erstellt: 20. Sep 2004, |
Stimmt, Trimode hiess das *g* Is halt so uninteressant, dass ich mir das nicht wirklich gemerkt hab ^^ |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe Metallicblauauto am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 6 Beiträge |
Mono Endstufe oder 2 Kanal ? Alpagemen am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 2 Beiträge |
2-Kanal oder Mono-Endstufe? JKRSknight am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe? 2 kanal? wat willste? Ace-dude am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 12 Beiträge |
2 Subwoofer an meiner Endstufe? chriss_w am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 12 Beiträge |
2-Kanal oder mehr Kanal Endstufe? Masrhal1982 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe 2subwoofer 2 lautsprecher Driver12345 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 4 Beiträge |
Audiobahn 4Ohm an 2 Kanal Endstufe Jeph am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 8 Beiträge |
2 Kanal Endstufe ungebrückt für 2 Ohm Subwoofer church am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
