| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Helix H500 Esprit ausgefallen | |
Helix H500 Esprit ausgefallen+A -A |
jpetitpierre
erstellt: 19. Nov 2006, 14:58
Hallo Bei mir ist gestern der Ton ausgefallen. wollte ein bisschen laut Musik hören! Die Komponenten sind: HU: Alpine CDA-9855R TMT: Alpine SPX-177R (nur Front, Rear sind Original), gebrückt am Amp. Amp: Helix H500 Esprit Sub: Emphaser EW 10 Neo, gebrückt am Amp. Beim Amp leuchtet ein gelbes LED und laut BA könnte es sein: "Die gelbe LED (Nr. 30) signalisiert eine Fehlfunktion der Endstufe (z.B. Batteriespannung kleiner 8,5 V oder größer 16 V; Lautsprecheranschluß hat Kurzschluß zur Karosserie; Kurzschluß zwischen den Lautsprecherklemmen). " Hat jemand ne Ahnung was es von den oben erwähnten Problemen am ehesten sein könnte? Vielen Dank für eure Antworten Greats |
Amperlite
erstellt: 19. Nov 2006, 16:44
Klemm alle Lautsprecher- und Cinchkabel ab. Schaltet sie sich nun ein? Messe die Spannung an den Stromklemmen mit einem Multimeter. Einmal im ganz ausgeschaltenem Zustand und einmal angeschalten. Dabei darf die Spannung sich nur um wenige Millivolt unterscheiden. |
Rübelzahl
erstellt: 19. Nov 2006, 17:40
Das was Amperlite vorgeschlagen hat ist der Beste Weg um den fehler einzugrenzen. Auf jeden fall so vorgehen. mfg jörg |
jpetitpierre
erstellt: 19. Nov 2006, 18:57
Hallo Vielen Dank werde es mal ausprobieren! Greats |
jpetitpierre
erstellt: 29. Nov 2006, 22:20
Hallo Ich habs rausgefunden: es war die Sicherung die keinen Kontakt mehr herstellte, Schleifpapier und Kontaktspray und alles funktioniert wieder! Greats |
Amperlite
erstellt: 30. Nov 2006, 00:28
Da würde ich fast vorschlagen, du kaufst dir für 5-10 Euro einen ANL-Sicherungshalter. |
jpetitpierre
erstellt: 30. Nov 2006, 13:07
Hallo Was ist das genau? |
Amperlite
erstellt: 30. Nov 2006, 13:17
Das ist eine andere Art Sicherung, bei der die Enden direkt mit der Sicherung verschraubt und nicht nur über den Acrylhalter zusammengepresset werden. In deinem Fall wäre wohl ein Mini-ANL-Sicherungshalter angebracht. Einfach mal in Google eingeben. ANL mit Werten unter 100 Ampere findet man nicht überall. |
Helix H500 Esprit Defekt. hb1887 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 6 Beiträge |
Helix Esprit e40 `christian´ am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 31 Beiträge |
Helix HXA 1000 Esprit macht probs 1,6Futura am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 19 Beiträge |
Helix Defekt? IbizaKlang am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Helix djmasterb am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
endstufe ist ausgefallen :(( DasRenTier am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher ausgefallen Spoony7 am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
Helix H 500 nur noch orange Cyberlord am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Helix Endstufenkühlung ? nicnic am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
Helix Endstufe? DARK_VADER am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
2006
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
