| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Anschluss Endstufe ! | |
Anschluss Endstufe !+A -A |
Oliver111182
erstellt: 08. Okt 2005, 13:40
Hallo zusammen !! Wenn ich an mein Autoradio eine Endstufe anschließe, kann ich dann weiterhin die vorderen und hinteren Lautsprecher über das Radio laufen lassen ? Oder ist dann ein Kanal weg, also entweder vorne oder hinten ? Die Endstufe ist nur für den Sub. Hoch und Mittel würde vorerst über die originalen laufen. Dank im Voraus |
kRalli
erstellt: 08. Okt 2005, 14:29
klar kannste die weiter übers radio laufen lassen. Du hast ja 2,4 ? Chinch ausgänge am radio ( kommt drauf an was das fürn radio is ) die haben nichts mit den normalen ls ausgängen zu tun. Die geben ja nur ein signal an die endstufe ab. mfg Florian |
Oliver111182
erstellt: 08. Okt 2005, 14:41
Also muss ich nur das Chinchkabel anschließen ? Die Signale werden weiterhin über die Ausgänge für die hinteren und vorederen LS ausgegeben. Bekannter meinte, dass ich nur die hinteren oder nur die vorderen nutzen kann, wenn ich das Chinchkabel anschließe. Hab glaub ich nur einen Chinchausgang. |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
Anschluß Endstufe - Sub - LS sunsearch am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 12 Beiträge |
Frontsystem anschluss an Endstufe Bridge am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Endstufe ? celtichail am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Autoradio und Endstufe viktoria am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 17 Beiträge |
Radio oder Endstufe defekt? alex01984 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 8 Beiträge |
Anschluss Endstufe an Radio ohne Cinch stef9999 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher per Schalter an Endstufe Gludder am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 13 Beiträge |
Autoradio an Endstufe Seppl79 am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe brücken Nuss am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
