HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe ausgegangen? | |
Endstufe ausgegangen?+A -A |
Caremsis
14:54
erstellt: 24. Sep 2005, |
Ja hi, hab mir heute endstufe sowie subwoofer und neue lautsprecher einbauen lassen. Noch vor ort alles ausprobiert und alles super prächtig... dann, kurz vor meiner tür gehn aufeinmal vordere lautsprecher und der subwoofer aus...nurnoch hintere lautsprecher funktionieren!!! kofferraum aufgemacht und siehe da, die endstufe ist aus ?!?!?!??!?!?!?!? sicherungen schon kontrolliert aber alles ok...?? Kann es sein das sie den geist aufgegeben hat weil sie vielleicht zu schwach ist? 1000watt(4x250)...der subwoofer 600watt aber die lautsprecher keine ahnung^^ haben jedenfalls 99 euro gekostet. woran kanns jetzt noch liegen außer den sicherungen? muss sagen die endstufe hat auch nur 110 gekostet und ist nur 2 ohm stabil? liegt es vielleicht daran?gab auch kein knall oder so..nix...einfach ausgegangen... würde ja nochmal hinfahren aber die ham schon zu ~~ ansonsten muss ichs halt montag hinbringen [Beitrag von Caremsis am 24. Sep 2005, 14:55 bearbeitet] |
lalelub
15:13
Hast du schonmal die hauptsicherunge angeschaut, vieleicht is die ja hin?... WOher hastn dein zeug? |
Caremsis
15:20
alles im fachhandel gekauft und auch dort einbauen lassen. wo genau ist denn dort die hauptsicherung? hab von car hifi absolut kein plan. endstufe hab ich die ![]() hier ist sie sogar ne ganze ecke billiger ~~ hab 110 bezahlt [Beitrag von Caremsis am 24. Sep 2005, 15:23 bearbeitet] |
lalelub
15:30
die hauptsicherung, dürfte eigentlich vorne bei deiner batterie liegen.... An dem roten stromkabel is die dran, das von der batterie abgeht ![]() Kannst ja gleich mal nachschauen, wie dick das kabel ist.. das steht drauf. Ist in "mm²" angegeben ... |
Caremsis
15:37
alles klar! danke schön! die hauptsicherung ist durch!wo bekomm ich denn jetzt auf die schnelle ne neue her? tankstelle??? wäre cool..dann bräucht ich montag net mehr los.... |
lalelub
15:41
also anner tanke bekommt man sowas normalerweise nicht... mach dein auto aus. Denn baust du deine sicherung raus und gehst damit am besten zu einem acr in deiner nähe, aber diese sicherungen, dürfste auch im media-markt oder im saturn, oder conrad bekommen... Oder halt wo es eingebaut bekommen hast... Die müssen sowas ja haben... wievel Ampere hat deine hauptsicherung denn? |
Caremsis
15:43
hat 20A... mist mediamarkt etc haben schon zu ~~ |
Caremsis
17:57
soooooooooooooooo nochmal rieeeesen dankeschön!hab jetzt neue hauptsicherung gekauft...kabel hat 10mm² und vorher waren 20 A drinn..jetzt 50...sollte halten!!! danke und schönen tag noch!! |
Pingu
18:08
@Caremsis Damit ist es aber nicht getan! Die Sicherung muss genau für die Leistung der Endstufe ausgelegt sein, einfach ne stärkere reinmachen weil die alte den Geist aufgegeben hat, is da nich! Es muss ja irgend einen Grund haben warum die Sicherung durchgebrannt ist. Vll ein Kurzschluß. Wenn dieser aber jetzt immernoch besteht und er die 50A Sicherung nicht auslöst, kann mal ganz schnell dein Auto in Flammen stehen. Mein Tip an dich. Verzichte dieses WE noch mit deiner Anlage Musike zu hören und warte bis MO und fahr da dann nochmal zu den Leuten die dir das eingebaut haben und red mit dennen mal. Müssten eigentlich wissen warum Sie ne 20A Sicherung rein gemacht haben. Sollen dir auch gleich den Defekt suchen + beseitigen. Hast ja noch Garantie drauf. Also, wenn du schon dafür gezahlt hast, dann sollst du auch ne funktionierene Anlage haben, ohne selbst daran rum zu pfuschen. Gruß PINGU |
Pumba
21:59
20A ist aber ein bisschen wenig für die Hauptleitung.... mit wieviel ist dein Amp abgesichert? Gruß Pumba |
Krümelmonster
17:35
erstellt: 25. Sep 2005, |
Die Endstufe is a Billigteil. Die hat nicht mehr als 4x75W (eher weniger). 1000W!!!!! sowas pack ich net.... Vor Allem dann noch EINMAL. Man kann normalerweise nur 2 Kanäle zu einem Brücken und 4 zu 2 aber nicht 4 zu EINEM! Wenn ich sowas immer les... aaaaarg...! Aber ich würde 40A rum reinbauen.. aber die 50er wird schon fliegen, wenn das Kabel sich irgendwo durchscheuern würde. |
Endstufe defekt Valve am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Neue Endstufe geht nicht an Dhn123 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer + Lautsprecher an EINER endstufe? eigenstil am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 29 Beiträge |
Endstufe geht in protection und schon so vieles probiert Lorie89 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe + Lautsprecher HifiJacko am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
endstufe an und aus jmisel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 11 Beiträge |
Alles schei..e Endstufe zu schwach??? BHPeacemaker am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 9 Beiträge |
Endstufe zu schwach für Subwoofer? Joel762 am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2021 – 32 Beiträge |
endstufe defekt? Lightman am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.822
