| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ground Zero Plutonium GZPA 2.3000D Protect | |
Ground Zero Plutonium GZPA 2.3000D Protect+A -A |
roby1993roby
erstellt: 24. Jan 2013, 13:55
Hallo habe ne wichtige Frage. Mein Ground Zero Plutonium GZPA 2.3000D Verstärker schaltet sofort auf Protect (rot) wenn Strom drauf ist. Hat nichts mit Subs zu tun habe im moment keinen dran. Was mir aufgefallen ist, dass der Verstärker nachdem er Strom hat zuerst nur Rot leuchtet und dannach ein nur ganz leichtes Grün (ein wenig flackernd). Von einer der Drahtspulen hört man ein wenig (surren/klackern), weiß aber nicht ob das normal ist. Hat jemand erfahrungen damit? oder hat jemand vorschläge was da sein kann? Transistoren sehen alle in Ordnung aus und der Rest zeigt keine Mängel auf. Kann es eben nicht selber Prüfen da ich keine Geräte dazu habe, aber kann mir trotzdem jemand weiterhelfen? Vielen Dank |
WarlordXXL
erstellt: 24. Jan 2013, 19:34
Es wird wohl einen oder mehrere Endstufentransistoren oder etwas an der Digitalbrücke zerlegt haben. Das muss man nicht unbedingt sehen. Das die Stufe erst rot schaltet ist normal. Die Stufe baut beim Einschalten Betriebsspannung auf (rot). Sie versucht dann den Sekundärteil zu laden (grün) und da sie das wohl nicht schafft, da dort irgendwo der Fehler liegt schaltet sie wieder auf rot. Das surren des Trafos kann normal sein, da die Stufe nicht komplett durchsteuern kann und durch einen evtl. Kurzschluss die Spannung zusammen bricht. Da reagieren die Trafos gern mit Geräuschen. Da die Stufen wirklich sehr kompliziert sind, würde ich dir professionelle Hilfe ans Herz legen. Schreib mal den Tobi von www.AMP-Performance.deGünstiger, besser, schneller wirst du nirgends finden. Gruss Micha |
Krümelmonster
erstellt: 26. Jan 2013, 16:03
.. ich könnt schon auch mal reinschaun. Aber der Tobi hats schon wirklich drauf - das kann man keinesfalls bestreiten. |
roby1993roby
erstellt: 27. Jan 2013, 08:01
Hallo, danke für die Antworten. Habe doch ein Multimeter auftreiben können und habe den Fehler behoben. War zwar eine Zeitaufwenige sache aber nun geht sie prima. Trotzdem Vielen Dank Gruß |
Ground Zero GZPA Reference 4xs (schaltet aus) bassboxxx am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 3 Beiträge |
Ground Zeor Plutonium 2.3000d drucklos, unkontrolliert und langweilig? °^°M-Power°^° am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 11 Beiträge |
Ground Zero Gehäusewahl? Manuel_1988 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZHA2350XII geht in Protect deadx84 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 3 Beiträge |
Ground Zero Endstuffe schaltet auf Protect und geht dann wieder! mcpcosmo am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZPA 1.4000D wer hat erfahrung damit Brax am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 2 Beiträge |
Emphaser oder Ground Zero? Maik0484 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZTA 1.2000 MK2 Remote defekt? Bruder_Straubinger am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZRA 2200X reperatur? Speedz am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
Ground Zero GZNA 1.2500D Monoblock kanak_alTa am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
