Axton DSP Endstufe Kanäle einzeln einstellbar?
Iluvatar
#1 erstellt: 22. Mrz 2020, 11:51
ich würde gerne eine 4 Kanal Endstufe wie die A580DSP von Axton dazu verwenden mein 2 Wege System
+ Subwoofer zu betreiben. Um die Bauteile für die Frequenzweichen zu sparen würde ich gerne 1 Kanal pro Lautsprecher verwenden und für den Bass eine extra Endstufel.
Lassen sich die 4 Kanäle jeweil einzeln und unabhängig voneinander einstellen?
Ilu
zuckerbaecker
#2 erstellt: 22. Mrz 2020, 15:16
Klar. Das ist der Sinn eines DSP.
Car-Hifi
#3 erstellt: 22. Mrz 2020, 15:33
Tach auch,
erstens kannst Du Dir die App zum Einstellen vorher herunter laden und mit Ihr herum spielen.
Und dann wirst Du zweitens feststellen, dass der DSP jeweils die linken und rechten Lautsprecher mit einem 7-kanaligen parametrischen EQ zusammenfasst.
Auch die Filter lassen sich nicht für alle 4 Chassis separat einstellen, sondern nur für links und rechts zusammen. Aber auch das ist kein großer Beinbruch. Man sollte HP und LP ohnehin gleich einstellen.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 22. Mrz 2020, 15:56
Uuhhhh....Asche über mein Haupt.
Was issn des für ein Quatsch?
Car-Hifi
#5 erstellt: 22. Mrz 2020, 20:02
Naja, Quatsch ist das nicht unbedingt. Ich finde den Axton-DSP preiswert - er ist seinen Preis wert. Und da er nunmal eines der kostengünstigsten Produkte am Markt ist, muss es ja auch irgendwo Anstriche geben.
Das es sich beim EQ um 7 vollparametrische Kanäle handelt, ist das besser als bei vielen Autoradios, die weniger Parameter und weniger Bänder haben (z.B. Alpine).
Und da Weichen stets zu Phasenverschiebungen führen, sollte man sie für links und rechts stets gleich wählen - also kein Problem, wenn man es nicht anders kann.
Also alles nicht schlimm. Man sollte es nur vorher wissen und sich zum Beispiel den Axton mit dem M5 von Helix vergleichen und seine eigenen Schlüsse ziehen.
Iluvatar
#6 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:18
Hiho,
mit Filter meinst Du Hoch und Tiefpass?
Das ich nur pro Seite EQen könnte wäre kein Problem. Ich müsste halt nur für Hochtöner und Mitteltöner die Frequenzen einstellen können. Die App hab ich schon ausprobiert, aber so richtig schlau bin ich aus der auch nicht geworden.
Falls sich jemand auskennt, muss man den jeweiligen Kabelbaum fürs Auto extra kaufen oder ist das standardisiert.
Es handelt sich um einen 2013er Smart.
Car-Hifi
#7 erstellt: 26. Mrz 2020, 22:34
Richtisch
Nein, nicht pro Seite einen EQ, sondern ein EQ für beide Tieftöner, ein EQ für beide Hochtöner.
Du solltest vorher verstanden haben, was Du damit einstellst, warum und wie man den jeweiligen Parameter am besten misst. Ein guter erster Ratgeber ist das Sound Tuning Magazin der Firma Audiotec Fischer Link. Natürlich sieht das bei Dir alles anders auch. Aber wenn Du das von Anfang bis Ende durcharbeitest, hast Du zumindest ein Grundverständnis, was die Regler machen und wie man sie gezielt(!) einstellt.
Ich meine mich zu erinnern, dass der Smart einen ISO-Anschluss hat, aber mit veränderter Belegung am Stromstecker. Aber den Strom solltest Du ohnehin von der Batterie holen. Ist ja beim Smart kein Problem.
gundus
#8 erstellt: 28. Mrz 2020, 22:05
Hallo-
ich habe letzte Woche ein ähnliches Projekt in meinen VW up realisiert, allerdings mit der Axton 590 DSP.
Vorne ein Eton 160 Pow vollaktiv mit den 4 Kanälen der Axton-
hinten eine Sinuslive SLa1000 Monoendstufe mit einem Gladen 8 Zoll in geschlossenem Gehäuse über geregeltem Kanal 5 und 6. der Axton.
Du musst dafür unbedingt alle vier Kanäle ansteuern, meine Standard Headunit hat nur 2 Kanäle für die Front, so musste ich das Kabel aufschneiden und auf die hinteren beiden Kanäle splitten, damit ist Plug and Play nicht möglich.
Das Ziel war einigermaßen laut, einigermaßen guter Klang und nicht zu teuer. Ich bin kein Profi im Car-Hifi Sektor, aber bisher bin ich sehr zufrieden. Ich habe mit Dirac und kalibriertem Mikrofon den Frequenzgang eingemessen und dann über den 31 Kanal Equalizer und den gain sowie der Laufzeit justiert. Das geht besser- ich kann kein Chassies einzeln messen und ich habe keine Erfahrung mit der richtigen Interpretation und Umsetzung.
Wenn das Sinn macht wäre ich bereit im Großraum Düsseldorf dafür nochmal Geld in die Hand zu nehmen und einen Profi ranzulassen. Wenn ein gewerblicher Profi hier das verbessern kann, oder eine Empfehlung aussprechen möchte bitte ich um eine Nachricht.
Im Anhang die erste Messung ohne jegliche Einstellung des DSP- die beiden letzten Bilder die derzeitige Einstellung.
Grüße Gunter
123
Iluvatar
#9 erstellt: 28. Mrz 2020, 22:37
Soweit ich weiß, gibts beim Smart keine Frequenzweiche. Das sollte also funktionieren.
Axton dsp
Volker1960 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  7 Beiträge
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe
harryzet am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 02.07.2023  –  15 Beiträge
DSP Endstufe
MaxH am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  3 Beiträge
Endstufe - Kanäle?!
JonnyW am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  11 Beiträge
Axton A542 DSP VW TIGUAN Einstellen
Eigen am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  3 Beiträge
anschluss-frage zur axton 592 dsp
harryzet am 04.09.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  2 Beiträge
Axton A580DSP Erfahrungen (Thema Wärmeentwicklung)
Fliege2612 am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  12 Beiträge
Axton Endstufe.. sehr schlecht? Hilfe !!
Doomi2 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  6 Beiträge
axton CAA50
diezel am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
DSP Endstufe an Koaxiallautsprecher
netbulkware am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
