| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Zusätzliche Kondensatoren IM Verstärker | |
Zusätzliche Kondensatoren IM Verstärker+A -A |
Kolbi85
erstellt: 24. Dez 2018, 12:38
Hallo alle zusammen, Ich habe hier mal eine exotische Frage: Wieviel bzw was bringt es, die Transformatorstufe im Verstärker mit zusätzlichen Kondensatoren auszustatten? Für jene die nicht mit dem internen Aufbau eines Verstärkers vertraut sind: Ein Verstärker schnappt sich die 12V vom Auto, und wandelt diese über einen Transformator in eine höher Spannung, zB 60 Volt. Die 60V werden in besagten Kondensatoren gespeichert, und dann über die Transistoren nach Bedarf an den Lautsprecher abgegeben. Wenn mehr Strom in den Kondensatoren ist, kann theoretisch die Impulsleistung beträchtlich erhöht werden, und evtl sogar die Dauerleistung, falls die Transformatorschaltung die benötigte Leistung bringen kann. Der Nachteile wäre die höhere Belastung am Trafo, den Transistoren, und den Gleichrichterdioden. Gesehen hab ich das in Thailand, dort hat ein kleiner HiFi Shop scheinbar mehrere SPL Pokale mit seinen gepimpten Techline Endstufen abgeräumt, und vertickt diese zu recht hohen Preisen. Ich denke nicht dass das nur Hype ist, denn sonst würde man sich doch eine andere Flunkergeschichte ausdenken, die weniger Arbeit macht als aufwändig zusätzliche Kondensatoren anzulöten. ![]() Spekulationen habe ich schon alle genannt, nun würde ich gerne wissen, wer welche tatsächlichen Erfahrungen damit hat? |
Krümelmonster
erstellt: 23. Mrz 2019, 00:57
hmm Schadet sicher nicht, wenn man mehr Elkos einbaut, weil billige Geräte wohl nur die Mindestanforderungen decken wollen und die Garantie überleben wollen. Es sollten dann aber auch geeignete Elkos sein. Ob man da aber morz viel Unterschied hört, weiß ich nicht. Ein paar Watt hin oder her kann man evtl. messen aber mehr m. E. nicht. Ich wollte mir damals auch nen Wandler bauen, der konstant 14,4V/100A erzeugt aus den 10-15V der Lima/Batterie. Hab ich aber gelassen. Eine dickere Endstufe macht dann mehr Spaß, weil die entsprechend Reserven hat und man bekommt sowas auch schon günstig gebraucht. |
Kondensatoren usw. *Musicjunkie* am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
Kondensatoren tauschen Mr.Subsonic am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 12 Beiträge |
Cobalt 260 Kondensatoren erneuern? Chabouk am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
2 Kondensatoren f. 2 Endstufen?! 3Pointer am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
Warum braucht es Kondensatoren und große Kabelquerschnitte? PoWl am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
AMA Stereo 50 MkII - Kondensatoren tauschen? -=BOOMER=- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich ? N3CR0N am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 8 Beiträge |
verstärker cosy24 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 22 Beiträge |
Verstärker wehr73 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
verstärker laguna06 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
