| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kondensatoren usw. | |
Kondensatoren usw.+A -A |
*Musicjunkie*
erstellt: 13. Okt 2009, 14:41
Hab mir für meine Car-Hifi Anlage nen Kondensator zugelegt und hab den angeschlossen aber er erreicht nicht die 12 V bzw 13 V der Autobatarie kann das daran liegen das der Kondensator erst mit hilfe eines Widerstandes geladen werden muss hab den beigefügten Widerstand nicht würde gene mal wissen wie groß der sein müsste ! Wenn ihr noch Daten braucht und da bin ich mir sichr einfach fragen ! schonmal danke für eure hilfe !! LG MJ Kondensatortyp: Renegate RX1200 1,2 F |
lombardi1
erstellt: 13. Okt 2009, 17:18
Parallel angeschlossen ? Also Plus an Plus der Batterie und Minus an Minus(Batterie) ? Wie viel Volt erreicht er dann ? Womit gemessen ? mfg Karl |
*Musicjunkie*
erstellt: 13. Okt 2009, 19:04
also der kondensator ist zwischen battarie in reihe zum verstärker geschaltet und gemessen habe ich einmal bei nem kollegen mit nem multimeter und an der anzeige auf dem Transistor zeigt er es auch an er kommt bis max 10 v und weil das für die endstufe nciht reicht springt die erst gar nicht an ! also es kommen auch 14 V an dem Kondensator an das habe ich auch gemessen hätte nemlich auch sein können das es an der battarie leigt und an der lcihtmaschiene aber das kann ich somit ausschließen denke mal das damit zusammen hängt das der kondensator auf die selbe spannung geladen werden muss wie die battarie oder nicht ?? Das erreicht man doch durch das aufladen mittels eines Widerstandes oder ?? Da ist meine frage da ich den Widerstand der bei dem Transistor dabei war nicht mehr habe welchen man da verwendet so ungefärer wert oder ob das egal ist !! Lg MJ |
ff701
erstellt: 13. Okt 2009, 19:09
In Serie ist schonmal Blödsinn. Als Widerstand nimmst du einfach eine 12V Lampe. |
*Musicjunkie*
erstellt: 15. Okt 2009, 17:59
OK das könnte der fehler sein weil hab jetzt auch raus bekommen das der widerstand eig egal ist aber danke für die info mit der 12 V lampe !! |
Carbonat
erstellt: 15. Okt 2009, 19:05
Ja, das ist das Problem. Kondensatoren schließt man parallel zum Verstärker bzw. zur Batterie an. Und dann empfehle ich dir mal bei dem Schreiben deiner Texte entweder auf Rechtschreibung & Grammatik zu achten, oder folgende Telefonnummer zu wählen: http://1.1.1.5/bmi/w...C_Picto-grau.jpg.jpgDenn sonst wird sich keiner hier weiter mit Deutung deiner aneinandergereihten Buchstaben beschäftigen. [Beitrag von Carbonat am 15. Okt 2009, 19:07 bearbeitet] |
*Musicjunkie*
erstellt: 19. Okt 2009, 16:11
naja hast schon recht der Link funktioniert leider nicht naja schade LG MJ |
*Musicjunkie*
erstellt: 19. Okt 2009, 16:17
aber deine Seite ist nicht schlecht gut gemacht muss ich sagen ! |
brauche hilfe wegen kondensator Fighter-106 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 2 Beiträge |
! HILFE ! beim Kondensator-kauf MadDayman am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
1 kondensator an 2 Endstufen? looks am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
kondensator cemo18 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt bzw. Kondensator defekt ? kemox92 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 23 Beiträge |
Endstufe geht nicht, schnelle Hilfe bitte! chrisklobke am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
KONDENSATOR T.O am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator -> Einbau, wie? DarkAss am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
Kondensator lässt sich nicht laden keule813 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 18 Beiträge |
HILFE HiFi-COE am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
!! LG MJ
