| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kondensatoren tauschen | |
Kondensatoren tauschen+A -A |
Mr.Subsonic
erstellt: 29. Okt 2011, 16:11
Moin an alle, Ich habe folgendes Problem, habe eine 4 Kanal Endstufe von Megakick "Silversonic" liegen, bei der anscheinend bei zu niedriger Last die Kondensatoren abgeraucht sind! Kondensatoren haben folgende Daten: 2200uf 35V Offenbar war es nur einer der oben aufgeplatzt war, nun habe ich aus einer anderen defekten 4 Kanal testweise einen Kondensator entnommen... dieser hat folgende Werte: 2200uf 25V Dieser ist nach 1 minute wieder am dampfen gewesen wie Omas Suppenkessel.. Da ich nun nicht so der Endstufen profi bin, wollte ich fragen ob das ganze nun daran liegt das der ausgetauschte Kondi nur 25V statt 35V hat? oder ist der Amp noch woanders defekt? Und würde es gehen wenn ich einen 2200uf 50V Kondi auflöte? oder doch alle neu einlöten? hab leider nur 25V und 50V daheim... aber keine 35V.. Die Endstufe ist in meiner Werkstatt zum Testen von Lautsprechern da, daher wollte ich jetzt keine neue kaufen, sondern diese reparieren... hoffe jemand kann Helfen? |
Cyberwar
erstellt: 29. Okt 2011, 16:59
PratexXx
erstellt: 29. Okt 2011, 17:02
Vergiss die Idee mit der Reperatur am besten. Bei so einer Endstufe lohnt sich das nicht. |
Soundscape9255
erstellt: 29. Okt 2011, 17:24
50V würde gehen. Hast du ein Multimeter zu messen da? Deine Fehlerbeschreibung klingt etwas nach verpolt eingebaut. |
menime
erstellt: 29. Okt 2011, 17:25
McFunKauf dir so eine, die reicht um Lautsprecher zu testen. Kannst aber gerne einen 50V Kondi einlöten, höhere Voltzahl geht immer. Kannst du vielleicht mal ein Bild hochladen wo der Kondensator sitzt? Mfg Erik |
Soundscape9255
erstellt: 29. Okt 2011, 17:29
35V findet man normalerweise nur sekundärseitig des Netzteils. |
menime
erstellt: 29. Okt 2011, 18:09
Primär meistens bei den Billigen um 16V |
Mr.Subsonic
erstellt: 30. Okt 2011, 14:30
Ja ich werd gleich mal nen bild machen... ! is mir eigentlich egalm ob sichs lohn oder nicht... man will sich ja auch selbst helfen können |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 30. Okt 2011, 16:17
Wenn dein 25V-Elko das Dampfen angefangen hat ist das eigentlich gar nicht verwunderlich. Er wurde vermutlich mit einer höheren Spannung als zulässig betrieben und ist deshalb durchgeschlagen. Was bei Elkos in Schaltnetzteilen auch wichtig ist, ist die Rippelstrom-Festigkeit und der Innenwiderstand (ESR). Für Schaltnetzteile verwendet man Elkos mit hoher Rippelsrom-Festigkeit und geringem Innenwiderstand. Ein unpassender Elko wird durch die hohen Belastungen heiß und platzt bzw. läuft aus. Am besten, du suchst nach der genauen Bezeichnung der Original verbauten Elkos, und verwendest einen mit mindestens den gleichen oder besseren Daten. Ob noch was anderes defekt ist kann man per Ferndiagnose schlecht sagen, ist aber durchaus möglich... MfG |
Mr.Subsonic
erstellt: 30. Okt 2011, 21:39
Target9274.
erstellt: 19. Jun 2013, 05:58
Auch wenn es ein alter Tread ist. Der 25V Kondensator ist definitiv verpolt angelötet. |
_juergen_
erstellt: 19. Jun 2013, 22:23
Vielliecht hat er es ja anhand des Bestückungsaufdrucks gemerkt. Macht allerdings in jeglicher Hinsicht keinen Sinn, denn wenn da 25V Elkos gereicht hätten, wären die auch eingebaut worden. Da hätte auch die korrekte Polung bei dem falschen Ersatztyp auf Dauer nicht viel geholfen. |
Kondensatoren usw. *Musicjunkie* am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
Cobalt 260 Kondensatoren erneuern? Chabouk am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
2 Kondensatoren f. 2 Endstufen?! 3Pointer am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 5 Beiträge |
AMA Stereo 50 MkII - Kondensatoren tauschen? -=BOOMER=- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Warum braucht es Kondensatoren und große Kabelquerschnitte? PoWl am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 7 Beiträge |
Zusätzliche Kondensatoren IM Verstärker Kolbi85 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 2 Beiträge |
Endstufe ohne Last? Soundfreak2004 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe 1 Kanal defekt neo6666 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer godsmack am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Brückung einer 4 Kanal Endstufe auf 1 Kanal?! fake-ego am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
