| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was bewirkt Summensignal bei DSP Endstufen ? | |
Was bewirkt Summensignal bei DSP Endstufen ?+A -A |
nachtalb_
erstellt: 03. Jun 2018, 02:06
Hallo Habe gerade eine 4-Kanal Endstufe mit integriertem DSP erworben : ESX Quantum QE80.4 DSP https://www.esxaudio.de/quantum-qe80.4-dsp-verst%c3%a4rker.htmlDie üblichen Einstellungen eines DSP sind bzw. waren bereits vorher soweit klar . Unerwarteterweise ist jetzt aber ausgerechnet das " einfachste " verwirrend : Nämlich die Ein / Ausgangs - Zuweisung ( Channel Setting ) in der Software . ( X-Control 2 ) Z.b. - gerade WEIL dort ALLE Eingänge beliebig den 8 Ausgangs-Kanälen ( A bis H ) zugeordnet werden können UND auch zwischen den Low Level und High Level Eingängen nicht unterschieden wird : Sondern es gibt " nur " ( Auswahlmöglichkeiten bei jedem Kanal gleich ) : - Eingangsseite / Input : FL , FR , RL , RR , Sub L , Sub R , FL+FR , FL+RL , FR+RR , FL+RL+Sub L , FR+RR+Sub R . und - für die Ausgangsseite die Auswahl der Lautsprecher Typen : Fullrange , Tweeter , Midrange , Midwoofer , Subwoofer , SUB MONO . ... Bei Auswahl eines Lautsprechertyps wird dann automatisch auch gleich der entsprechende übliche Filter samt üblicher Flankensteilheit zugeordnet .. Ist also zumindest insoweit relativ einsteiger / benutzerfreundlich . Aber - was bewirken die z.T. ziemlich merkwürdigen Eingangs- Auswahl Möglichkeiten ? ... wie z.b. FL+RL+Sub L ? Ist rein logisch wohl ein Summensignal ? Aber wozu ? Normalerweise reicht doch z.b. FL ODER RL .... ODER falls vorhanden halt Sub L als Eingangssignal für Subwoofer links ? Und weiter verwirrend gibt´s dann aber auch noch die Auswahl "Mix" im Channel Setting . Im Handbuch des QE80.4 DSP natürlich wie heute üblich nur sehr dürftig '"erläutert" : - " Diese Funktion erzeugt ein Summensignal aus den LINE IN sowie SUB IN Cinch/RCA Audioeingängen " . Und in der Anleitung der zugehörigen neuesten Software ( X-Control 2 ) : " MIX muss gewählt werden, wenn am DSP-Gerät die Hochpegeleingänge verwendet werden. Dabei wird das Audiosignal summiert " . Äh ... Ah ja ! ... - Bei welchen jetzt ? Den High-Level oder den Low Level Eingängen ? - Ist mit einem Summensignal aus ALLEN Eingängen ( also sowohl links als auch rechts ) dann nicht alles nur noch mono und also der Stereo-Effekt / "Raumklang" futsch ? DAS wäre dann ja auch nicht im Sinne des Erfinders ! - Wird ein Summensignal nicht schon durch die Eingangs Auswahl von z.b. FL+RL+Sub L erzeugt ? Was passiert wenn man das ZUSÄTZLICH zu " MIX " auswählt ? .... Wird im Handbuch natürlich alles nicht weiter erläutert . Finde auch im Internet kein ausführlicheres "Tutorial" zu der Endstufe und deren Software ... Ist wohl noch zu neu und / oder zu exotisch . .... Und aber auch nichts näheres zum Summensignal bei Endstufen allgemein , im Sinne von WAS genau wird da eigentlich summiert ? Und wozu / für welche Fälle ? Vielleicht haben ja die Spezialisten hier im Forum zu den Fragen ein paar Antworten ? |
Endstufen mit DSP zapor am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 5 Beiträge |
Cross over Control bei Hifonics Endstufen boettchi3007 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 7 Beiträge |
was bedeute bei endstufen gebrückt? 318ti95 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 5 Beiträge |
Kicker KXA DSP Vorverstärker? Renmas am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 6 Beiträge |
NEXT Endstufen bei Ebay!!! Alekz am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 29 Beiträge |
Impedanzen bei Endstufen Pietty am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 20 Beiträge |
Endstufen mihi am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 6 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
Sony Endstufen..... tobi320i am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 5 Beiträge |
Mosconi GladenOne 60.4 DSP Erfahrung dapcfreek am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKlevaAI
- Gesamtzahl an Themen1.563.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.308
