HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Minimale Eingangsstärke | |
Minimale Eingangsstärke+A -A |
effectPet
22:00
erstellt: 19. Mai 2017, |
Hallo zusammen, ich habe in meinem Auto eine China-Android-HU. Die Funktionalität ist schon ziemlich geil, aber natürlich ist die HU klanglich nicht gerade ein Wunder. Nun habe ich mir überlegt, eine externe Soundkarte bzw. DAC an die HU anzuschließen und dann per 3,5 mm Klinkenstecker Stereo auf 2 Cinch Stecker in die Endstufe du jagen. Nun würde mich interessieren, ob das Signal (für Kopfhörer) ausreicht für die Endstufe, oder ob ich hier noch etwas dazwischenschalten muss. Vielen Dank für eure Hilfe, Jo |
Car-Hifi
22:07
Tach auch, so ganz kann ich den Hintergrund der Frage nicht nachvollziehen. Du bist in der Lage, in einem Autoradio den digitalen Datenstrom abzugreifen und an einen externen DAC weiter zu leiten, aber von der Anpassung Ausgangsspannung des DAC an die Eingangsspannung des Verstärkers hast Du keine Ahnung?! Nun gut, sei's drum. Ich muss nicht immer alles verstehen…. In meiner Gegenfrage habe ich schon die wichtigsten Fakten genannt. Ob Du einen Vorverstärker brauchst, hängt von der maximalen Ausgangsspannung Deines DAC und der minimalen Eingangsspannung des Verstärkers ab. Ohne diese beiden Werte zu kennen, kann man Dir keinen vernünftigen Ratschlag geben. |
effectPet
22:16
Du verstehst mich falsch. Die Android-HU hat USB-Anschlüsse. Hier könnte ich nun einen USB DAC anschließen (ich hätte hier z.B. noch den HiRes USB-DAC SABRE 24/96 mit ES9023 rumliegen). Den würde ich mit einem Klinke auf Chinch - Kabel an die Endstufe hängen. Nur weiß ich nicht, ob das Signal für die Endstufe reicht. Das Signal müsste in zwei Endstufen. Einmal eine Gladen M-Line 100.2 und einmal die Gladen RC 1200c1. [Beitrag von effectPet am 19. Mai 2017, 22:20 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:23
Die Frage ist, ob das Android des Radios, Soundkarten an der USB-Schnittstelle unterstützt. Die Frage, ob die Ausgangsspannung reicht, habe ich ja schon beantwortet. Zumindest, nach welchen Werten man schauen muss. |
effectPet
22:26
Android unterstützt ab 5.1 externe Soundkarten. Das Radio auch (schon getestet). Vielleicht ist es das beste, einfach einen Vorverstärker dahinter anzuschließen. Dann ist das Signal auch gleich aufgeteilt für beide Endstufen. Danke für deine Hilfe. [Beitrag von effectPet am 19. Mai 2017, 22:36 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:36
Also, ich fand einen Anbieter aus Großbritannien, der das Teil vertreibt: ![]()
Auch das verstehe ich nicht ganz. Die Pico ist ein 2-Kanal-Verstärker mit 80 W pro Kanal (bei 14,4 V). Was willst Du damit wie aufteilen? Ich gehe davon aus, dass Du die M 100.2 für das Frontsystem benutzen willst und die RC 1200c1 für einen Subwoofer. Und was soll dann die Pico versorgen? |
effectPet
22:39
Sorry, Brainfart. Ich meinte natürlich einen Vorverstärker. Meinst du, dass die 1-2 V auch noch reichen, wenn dann für die zwei Endstufen nochmal ein Y-Kabel verwendet wird? |
Car-Hifi
22:58
Ja. Da der Eingangswiderstand der Verstärker groß genug ist, sollte durch den Stromfluß die Spannung nicht zu stark einbrechen. |
effectPet
22:59
Alles klar, dann werde ich das mal so versuchen. Vielen Dank für deine Hilfe. |
Alpine HU und Stufe aufgedreht.... leise?!? _gerhard_ am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 5 Beiträge |
Wo Trennfrequenz, Radio oder Endstufe ? lotharlui am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Schon die 2. kaputte Endstufe dereineda2 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 17 Beiträge |
Störgereusche durch Endstufe vader2010 am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
6 Kanal Endstufe, Cinch Stecker, ?! Nachtfalke am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
Bitte um eure Hilfe Endstufe zu Stark für Subwoofer ? corsaassi--:-) am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN!! HILFE!! gitz am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 9 Beiträge |
Flachsicherung in der Endstufe *Unwissend* am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe für Pioneer P88RS valvox am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 14 Beiträge |
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe harryzet am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 15 Beiträge |
2017
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.246
