HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Alpine HU und Stufe aufgedreht.... leise?!? | |
Alpine HU und Stufe aufgedreht.... leise?!?+A -A |
_gerhard_
11:35
erstellt: 14. Okt 2005, |
Hallo Leute..... Ich dacht mir grad ich frag mal nach ob das "normal" ist ![]() hab ne alpine cde 9827RR HU und nen Hifonics nemesis nx880 Amp. Daran hängt an kanal 1+2 das FS und an 3+4 gebrückt mein Dragster-Woofer *schäm* ![]() hi-/low pass ist so ziemlich brauchbar eingestellt... also grundsätzlich passt alles. nur: hab die HU auf Lautstärke 25 (von 35 glaub ich)... in der HU hab ich den "Bassboost" oder wie das heißt schon auf maximum (also 15)... und an der endstufe den "level" ganz aufgedreht (geht von 6V bis 0,2V). Trotzdem kommt mir vor dass da mehr vom Woofer kommen müsste?!?! könnte es sein: in der BA des Amps bei meiner Anschlussweise sollte der Woofer 4-8Ohm haben... aber ich hab ja nen doppelschwinger... (4 & 4 ohm kommt da ja auf 2Ohm). habt ihr ne idee woran das liegen könnte? bringt da einfach die stufe nicht mehr? evtl aufgrund meines "ohm-problems"? oder der sub-ausgang an der HU? es ist kein tragisches problem jetzt.... aber bevor ich mir den Amp durchheiz wegen nem blödsinn frag ich lieber mal nach ![]() lg gerhard |
gerne_autofahrer
11:40
Mal ne blöde Frage - Regler richtig rum gedreht? (wahrscheinlich schon...) Wie siehts aus mit ner Pegelfernbedinung? Wie hast du den Subwoofer angeschlossen? Wahrscheinlich in Reihe oder ? - weil Parallel die Endstufe schlappmacht (oder ist die 1Ohm stabil pro Kanal?) Also hast Du wahrscheinlich 1 x 8Ohm --> wo dann bei der Endstufe nicht mehr viel raus kommt. EDIT: Und Bass-Boost ganz raus... [Beitrag von gerne_autofahrer am 14. Okt 2005, 11:48 bearbeitet] |
_gerhard_
12:10
also "level" hab ich auf 0,2V an der Amp. Die beiden Spulen sind parallel..... also 2ohm.... hm..... kann ich so die Amp zerstörren? was kann passieren? überhitzung oder? da müsste sie ja dann abschalten. hm.... in der BA des amps steht "laststabil bis 2ohm stereo/4ohm mono bei 2-/4-kanal..." aber da ich den woofer ja gebrückt hab müsst ich ja schaun dass ich mind. 4ohm hab, richtig? was kann ich dann tun? beide spulen getrennt ansteuern mit kanal 3 bzw 4? dann hätt ich ja an jedem amp-ausgang 4ohm hängen. oder denk ich jetzt irgendwie falsch? lg gerhard &danke für die antwort ![]() |
gerne_autofahrer
12:27
Also so: ![]()
Jo das ist nicht gut - kann Dir die Endstufe bei kaputt gehen! Wenn Du Kanal 3&4 Brückst ist die Endstufe nur noch 4 Ohm-Stabil! ![]() ![]() Muß nich sein das die abschaltet, kann auch abrauchen... Wärst bestimmt nicht der erste - und Garantie ist dann auch futsch... Also erst mal so anschliessen: ![]() Wird dann aber wohl noch leiser werden... [Beitrag von gerne_autofahrer am 14. Okt 2005, 12:30 bearbeitet] |
_gerhard_
13:26
noch leiser ![]() ![]() naja..... wird bis zur anschaffung einer zweiten stufe wohl nichts anderes übrig bleiben. trotzdem mal danke ![]() lg gerhard.... der hoffentlich bald sein lima-pfeifen los wird |
Anschluss Audison SRx3 Stufe an HU? redtide am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
12W6v2 an welche Stufe ? Pro2To am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Alpine PDX-5 masum am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
Stufe Gegrillt ???? BernddasBr00t am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 29 Beiträge |
Alpine buchi18 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Alpine 3540 defekt? Greenslow am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
4V Vorverstärker und 8V-eingangsempfindlichkeit der stufe? qwertz753 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu AS F4 STUFE El_Presidenten am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 21 Beiträge |
defekte stufe Billy79 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 21 Beiträge |
kaufberatung stufe soundstraem am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.630
