| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet in Protect! Bitte um Hilfe! | |
Endstufe schaltet in Protect! Bitte um Hilfe!+A -A |
MrSourcew
erstellt: 11. Dez 2016, 21:21
Schönen Guten Abend liebes Forum, als erstes zu meinem System in meinem Bmw e36: Headunit: Alpine IDA X001 Lautsprecher: Gladen RS 130 Subwoofer: Ground Zero Gzhw 38x Endstufen: Audio System Twister F2 450 & Hifonics Son of Aphrodite 5 Kanal So nun zu meinem Problem, ich habe mir vor knapp einer Woche die Audio System Twister gekauft als reine Endstufe für meinen Sub, mein Frontsystem läuft über die Hifonics (5 Kanal ist zwar Schwachsinn nur fürs Frontsystem ich weiß aber hatte darüber vorher auch den Sub laufen deswegen lass ich es erstmal so bis ich ne vernünftige kaufe. Vorschläge für ne gute Endstufe fürs Frontsystem nehm ich gerne entgegen). So gekauft und angeschlossen und jetzt habe ich das problem sobald ich was lauter höre schaltet eine von beiden Endstufen ab und zu in Protect hauptsächlich aber die Hifonics ab undzu die Audio System. Jetzt ist meine Frage woran das liegen könnte, ich habe für beide Endstufen einen seperaten Massepunkt das sich keine von beiden die Masse der anderen zieht. Die Endstufen hängen beide hinten an einem Verteilerblock für Strom (Von vorne kommend 25 quadrat Stromkabel). Könnte es daran liegen das die Hifonics defekt ist? Weil vor knapp einer Woche bevor ich die Twister gekauft habe hat diese auch schon was rumgesponnen auf dem Weg zur Arbeit, bei leiserem hören kaum Tiefen und dann was aufgedreht dann ganz plötzlich war wieder Bass da und einmal hat sie dann auch in Protect geschaltet. Würde aber dann denke ich nicht erklären warum die Audio System auch ein paar mal in Protect geschaltet hat oder kann es daran liegen das die Hifonics kurzzeitig einen Fehlstrom erzeugt den die Audio System erkennt und dann in Protect schaltet? Hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Mfg. Jens |
toleon
erstellt: 11. Dez 2016, 22:52
Mit 25mm² ist deine Stromversorgung unterdimensioniert. Das reicht bei wohlwollender Betrachtung gerade mal für die Twister. Aber auch nur, wenn es Vollkupferkabel ist. |
flinki60
erstellt: 13. Dez 2016, 09:25
Überprüfe mal Deine Masseanschlüsse,wenn da einer nicht fest angezogen oder blank poliert ist (oder unterdimensioniert,sollten auch 25 qmm sein) dann schaltet die Endstufe gerne mal ab bei viel gezogener Leistung (Lautstärke). Wichtig wäre auch noch ein zusätzliches Massekabel direkt von der Batterie an dem Fahrzeugblech zu befestigen.Dem Masseanschluss wird viel zu wenig Beachtung geschenkt obwohl er genau so wichtig ist wie das RICHTIG dimensionierte Stromkabel Gruß flinki60 [Beitrag von flinki60 am 13. Dez 2016, 11:40 bearbeitet] |
MrSourcew
erstellt: 13. Dez 2016, 21:45
Alles klar vielen Dank für die Antworten dann werde ich mal nen dickeres Kabel ziehen und nen zusätzliches Massekabel zur Karosserie legen ![]() Hätte noch eine Frage: An der Twister Endstufe ist ja ein Schalter für Mono Funktion. Diese ist ja für den Betrieb eines Subwoofers zu verwenden da dieser ja sowieso ein Monosignal verwendet oder? Wenn ja kann bzw. muss ich diese verwenden wenn ich einem Sub über beide Kanäle gebrückt laufen lasse und bringt es noch Leistung? Mfg. Jens [Beitrag von MrSourcew am 13. Dez 2016, 22:00 bearbeitet] |
flinki60
erstellt: 13. Dez 2016, 23:44
Zu Deiner einen Frage..,Ja und Ja Gruß flinki60 |
hilfe! endstufe schaltet aif protect league am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 16 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect Tevernira am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect juzzyfruit am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect Klangpurist am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect! Emin67xy am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 11 Beiträge |
Endstufe Schaltet bei halber Leistung auf protect. BITTE um HILFE! Skeeter am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect alexkassel am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect Flash08 am 16.04.2022 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 4 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Bitte dringend um hilfe! Meecrob31337 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet in Protect ! AAAHHH !! Calima82 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 14 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.888
