Eton F12 an Rainbow Beat 1+
ThottoDo1976
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 22:47
Hallo zusammen,
ich habe mir nach langem wieder eine Anlage zugelegt,
Pionier Avic F10BT, recht gute Frontlautsprecher deren name ich noch nicht kenne waren im wagen schon drin. Sind direkt am Radio angeschlossen.
Jetzt hatte ich mir erst gebraucht einen JL Audio 12W4 geholt, der lebte gerade einmal 1 1/2 Tage, da muss auch schon was dran gewesen sein, die komplette Sicke ist abgerissen.
Der lief gebrückt an der Rainbow Beat 1+
Ich hab mir dann bei meinem Audiofritzen einen Rainbow Hurricane 10 zoll Subwoofer andrehen lassen, schlecht ist der auch nicht.
Jetzt hab ich aber weitergesucht und heute einen Eton F12 im 80l BR Gehäuse geschossen und das auch gleich gebrückt an die Rainbow angeschlossen. Gain auf 1/3, Subsonic auf 15 hz.
Im Radio alles auf +-0
Strom kommt über 20mm2 über 1 Farad PC an die Endstufe
Masse ist hinten auf blanken Metall.
Das klingt hammer und der Woofer kommt richtig gut (mein Empfinden) allerdings hab ich bisschen Angst mir mit der verhältnissmäßig kleinen Endstufe an diesem Monster Subwoofer wieder iwas im arsch zu machen.
Kann mir jemand verkli kern, ob und wenn wie, das mit der Endstufe funktionieren kann?
Mir kommt das jetzt nicht drauf an auf irgendnem Wettbewerb zu feiern, das soll lediglich dtabiler und amtlicher sound laufen 😉
Wär nett wenn mir jemand Rat geben kann.
Der Thorsten
[Beitrag von ThottoDo1976 am 02. Feb 2016, 22:51 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 07:41
Offensichtlich hast Du von der Materie keine Ahnung, dennoch kaufst Du einfach wild drauf los - toll!
Hat ja beeindruckende Zahlen der Eton, auf die wichtigste, die Impedanz hast Du allerdings nicht geachtet.
1.) Deine Endstufe kannst Du nicht brücken, siehe Bedienungsanleitung
2.) An Deine Endstufe darf nur eine Minimalpedanz von 1 Ohm
3.) Der Eton hat 2x 1 Ohm
4.) Dessen Möglichkeiten die Schwingspulen zu verschalten findest Du in dessen Bedienungsanleitung
Grüsse
Markus
PS: wenn Du das nicht änderst "machst Du Deine Endstufe in den Arsch"
ThottoDo1976
#3 erstellt: 03. Feb 2016, 08:02
Hallo Markus,
Der F 12 ist so verdrahtet das er auf 1x 2Ohm läuft.
Die Beat 1+ ist 2 ohm stabil, auch den Anschluss zu brücken, hat mir mein Audiofritze so empfohlen.
Dafür das man die beat 1+ nicht brücken kann, macht Sie aber ordentlichen Sound bei diesem Anschluss.
Wie Du schon richtig erkannt hasst, versteh ich davon nur die hälfte, daher such ich mir ja auch hilfe 😉
LexusIS300
#4 erstellt: 03. Feb 2016, 08:13
Was verrät Dir das Wort Mono?
Wieviele Kanäle benötigt man zum brücken
Okay, so kann nichts kaputt gehen wenn Du die Endstufe richtig einstellst
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Mit den 600Watt am Datenblatt wird der Eton auch nicht sonderlich gefordert...
ThottoDo1976
#5 erstellt: 03. Feb 2016, 08:54
Ja ich hab da auch schonmal was gelesen... auch wenn vorne Anschlüsse für Kanal 1 + 2 sind, intern ist das der Endstufe egal.
Ja Super ☺, das erstmal die Hauptsache. Der muss auch nicht am Limit laufen.
Ich war gestern ja selbst überrascht aber der eton läuft bis jetzt am besten von den drei subs die drinne waren.
Das ist klar, präzise und hat mächtig druck. Bei saubersten Klang.
Und mal gucken evtl. nimmt der audiofritze die endstufe und den woofer zurück und tauscht mir das noch gegen einen etwas größeren monoblock.
LexusIS300
#6 erstellt: 03. Feb 2016, 13:08
Vorsicht, da wird dann schnell mal das verlegte Kabel zu klein
ThottoDo1976
#7 erstellt: 03. Feb 2016, 20:44
Wie würde das denn mit der Steg K2.03 aussehen?
Vorrausgesetzt ich ziehe 50mm2 Strom und Masse Kabel mit durch.
Ist das machbar oder brauche ich dafür Zusatzbatterien?
Die K2.03 liefert an 2 Ohm ja knapp 2kw.
LexusIS300
#8 erstellt: 03. Feb 2016, 21:08
Ab rund 1KW empfiehlt sich eine Zusatzbatterie.
Die K2.03 braucht definitiv eine!
ThottoDo1976
#9 erstellt: 03. Feb 2016, 22:22
Einkaufsliste:
5m 50mm2 Kabel rot
3m 50mm2 Kabel schwarz
2x Sicherung 50mm2
1x Verteiler
1 weiteres Powercap 1 Farad
Endstufe Steg K2.03
Zusatzbatterie Northstar NSB 125
2 x Focal K2 Power 165 KR2
10 m Lautsprecherkabel
Endstufe Steg QM 75.4
1 x Doppelchinchleitung
Einmal gepoppt niemehr gestoppt. 😂😂😂
So oder ähnlich wirds wohl fertig aussehen
LexusIS300
#10 erstellt: 03. Feb 2016, 22:24
Vergiss Powercap, die machen meist mehr Probleme als sie nutzen.
Über Rear System scheiden sich die Geister, die einen meinen auf keinen Fall - ich meine es ist Deine Anlage.
Wenn es Dir gefällt dann solls auch so sein.
Verteiler muss auch nciht unbedingt sein, kannst die Batterie direkt als Verteiler nehmen.
Alles andere - Top!
[Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2016, 22:25 bearbeitet]
ThottoDo1976
#11 erstellt: 03. Feb 2016, 22:57
Hatte grad noch hier oder bei klangfuzzies einen Beitrag gelesen (sehr ausführlich) da hat sich jemand darüber ausgelassen wie vorteilhaft die PC Spannungsschwankungen ausgleichen.
Die Mär vom schnellen Strom für schnelle hungrige Bässe bewirkt in wirklichkeit dann das die Teile sich rasch entladen und mehr verbraucher sind als alles andere.
Ja Rear System... ist auch erstmal zweitrangig aber wenn man hinten sitzt, ist das jetzt schon sehr Basslastig und iwann wird dann da eins reingemacht.
Die K2.03 kann ich für 350€ kriegen, die Batterie für 130€ Kabel usw wird bestimmt auch ca. 80€ kosten.
Die Steg Qm für 100€
Die Focal gehen für 300€ weg
Plus Kabel etc. 50€
Und ich erzähl meinem Kumpel nen Monitor für hinten wäre teuer 😂😂😂
Eton F12 Endstufenempfehlung
Zonko-R am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  11 Beiträge
Rainbow Beat 1 - MOSFET gesucht
ninnjou am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  16 Beiträge
Rainbow beat 1 - Technische Daten?
PimpMySeatMarbella am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2020  –  17 Beiträge
Wie hoch Subwoofer einpegeln (Eton ECC 500.4 + F12-800BR)
mougly am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  2 Beiträge
Eton EC 1200.1 2x Sub
olo-1 am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  6 Beiträge
Eton 1 0hm?
NeoHakke am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Eton PA2802 vs Eton PA5402
XorLophaX am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Rainbow KW2000 Mono?
dozer5000 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  5 Beiträge
rainbow kraftwerk 2kw wieviel power
kingtofu am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  7 Beiträge
Eton SR500.1 Protect nach 20 minuten
StefanBummss am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.255
