Eton F12 Endstufenempfehlung
Zonko-R
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 13:42
Hallo
ich brauch mal nen fachmännischen rat ^^
habe nen einzelnen Eton F12 woofer
der hat ja bekanntlich 2x 1 ohm impedanz.
Also kann man den an 2 ohm anschließen oder an 0.5 ohm
jetz komm ich zur Frage
habe ne hifonics bxi 1600 D mit 1600 Watt an 1 ohm ( ich weis is zu schwach für den woofer ^^ ) ist n monoblock hat aber 2 Kanäle sprich 2x Plus 2x minus
kann man des so abklemmen das man auf 1 ohm kommt mit einem woofer ? sprich jede spule auf ein ausgangspaar ?
geht das ? danke für die antworten
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 13:49
Da das ein Monoblock ist, hat die auch nur einen Kanal. Da sind lediglich jeweils zwei Anschlüsse für Plus und Minus, weil man dann einfacher mehrere Woofer/Spulen parallel anschließen kann. Intern ist das nur ein Anschluss
Also: Nein, man kann fen Woofer an der Stufe nur an 2 oder 0.5 Ohm anschließen. Und da kommt aus der Stufe nur 840 Watt RMS...
Such dir lieber eine mit genügend Leistung an 2 Ohm, eine 0.5 Ohm stabile wird schwer zu finden und dann auch nicht wirklich zum Musik hören geeignet sein.
Neruassa
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 14:18
Dann muss der Strom auch angepasst werden.
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 14:53
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen. Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Zonko-R
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 19:24
so tut mir leid hab den Titel angepasst ^^
welche endstufe würdet ihr mir für den F12 raten ?
Car_HiFi01
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 20:23
Hallo kommt auf dem Buget an.Ob Gebrauchtware oder neu Gruß Antonio
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 20:26
Da gibts ne ganze Menge. Budgetangabe wäre ganz cool
Ansonsten mal nach ner Steg K2.04 gucken, dann aber auch an die Folgekosten denken (50er Kabel, Zusatzbatterien...)
Zonko-R
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 21:01
also ich wäre für gebrauchte ware die funktioniert
50er Kabel , Stärkere Generatorkabel sowie zusatzbatterie mit verstärkter masse + 2 Farad cap sin drin also Strom dürfte reichlich da sein
ne mono macht ja keinen sin bei nur einem woofer , dann schon eher ne 2 Kanal wo die 2kw an 2 ohm bringt oder ?
weil der woofer ja 2kw rms aushält
im mom kann ich 3-400 Euro dafür ausgeben...
was würdet ihr tun ? also endstufentechnisch
Gruß Stumpfi
[Beitrag von Zonko-R am 01. Dez 2013, 21:02 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 21:05
2 Ohm ist immer etwas schwierig. Eigentlich ist nen Monoblock noch nicht optimal ausgelastet, aber ne 2-Kanal ist selten 2 Ohm gebrückt stabil. Gibts natürlich auch.
Was ich da ganz klar vorziehe: Monoblock der 1-Ohm-stabil ist. Der hat dann eben auch mehr Kontrolle, weil er nicht an der Kotzgrenze läuft
Schau mal nach zB Hifonics BXI6000D. Liegt gebraucht locker im Budget, bringt locker die angegebene Leistung und ist kontrolliert an der Impedanz
Zonko-R
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 21:08
ja aber der woofer hat 2 spulen je 1 ohm
wie will man sowas an ne 1ohm mono anschließen ? ^^
auf 0.5 ohm will ich nicht riskieren
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 01. Dez 2013, 21:53
Du schaltest die Spulen in Reihe und hast 2 Ohm. Damit bist du bei höherer Impedanz und hast mehr Kontrolle.
Wie willst du die Spulen denn sonst anschließen?
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe
Technodragon89 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  4 Beiträge
Eton PA1054 2x auf 2 Ohm gebrückt?
Tomacar am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  2 Beiträge
1 oder 2 woofer an endstufe??
Focal-Stefan am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  24 Beiträge
Hifonics BXI 1600 D, gut?
Sline1 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
Hifonics Bxi 1600 D Endstufe ohne Musiksignal
Zonko-R am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  10 Beiträge
woofer anschluss an ne Eton PA 1054
Warhead666 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten!
bene6793 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  3 Beiträge
2 Ohm Woofer für Endstufe??
mortuary am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  7 Beiträge
endstufe zu schwach für woofer
becklatzz am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  40 Beiträge
Monoblock 2 Kanäle?
Niclas_W am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.692
