Eton EC 1200.1 2x Sub
olo-1
#1 erstellt: 29. Okt 2017, 14:16
Hallo.
Ich hab mir eine Eton EC 1200.1D Endstufe gekauft. Da möchte ich einen ETON F12-600G und einen ETON F12-800BR anschliessen.
Wie soll ich die am Besten schalten? Parallel 2x 4Ohm, also dann zusammen 2Ohm?
LG,
Olo
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 29. Okt 2017, 17:26
Zwei verschiedene Woofer in einem Fahrzeug zu betreiben ist absolut nicht empfehlenswert
olo-1
#3 erstellt: 29. Okt 2017, 20:27
Warum nicht?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 29. Okt 2017, 20:32
Weil sie sich vollkommen unterschiedlich verhalten, die Wiedergabe wird sich durch Phasenverschiebung überlagern. Das führt zu Überhöhungen und Auslöschungen, also völligem Klangmatsch. Insofern ist es einfach Käse. Schließ den F12-800BR auf 1 Ohm an der Stufe an, das sollte schon recht gut passen.
olo-1
#5 erstellt: 17. Nov 2017, 20:46
Wer nicht hören will muss fühlen.
Hab gegen deinen Rat die beiden Subs im Auto getestet. Hört sich wirklich nicht gut an.
Ich hab die beiden Subs auch einzeln jeweils mit 1Ohm und 4Ohm getestet und finde aber keine Einstellung von "Frequenzeinstellung", "Subsonic-Filter" und "Pegel" die mir gefällt.
Ich möchte einfach sehr laute, knackige Bässe ohne dass es dröhnt und brummt.
Im Einzelversuch gefällt mir der F12-600G, bei 4Ohm an einer EC1200.1 am besten. Aber es dürfte einfach noch etwas lauter und knackiger sein.
Da ich an noch zwei EC1200.1 gekommen bin ist meine Überlegung, ob ich den 600Gmal an zwei 1200.1 gebrückt hängen soll oder ob ich den 800BR gegen einen zweiten 600G eintausche und dann je einen 600G mit einer 1200.1 betreiben soll, oder ob ich den 800BR, da der ja sicher der bessere Lautsprecher ist, in ein geschlossenes Gehäuse bauen soll und dann mit zwei gebrückten 1200.1 betreibe.
Was macht denn am meisten Sinn?
Grüße,
Olo
Nice1XD
#6 erstellt: 17. Nov 2017, 21:42
Knackiger werden sie meist, wenn der Subsonic höher und steiler eingestellt wird. Ansonsten müsste mal das Gehäuse überprüft werden. Ob es in sich stabil genug ist und auch, ob es vernünftig im Fahrzeug fixiert ist macht einen riesen Unterschied.
Falls du mit Pegel den Gain-Regler meinst: Da gibt es nur eine richtige Einstellung. Stichwort einpegeln. Gibts massig Anleitungen hier im Forum
Einen Subwoofer an zwei Verstärker geht nur, wenn sie eine 'Link'-Funktion haben. Sonst hast du dir ganz schnell den Woofer oder die Verstärker zerlegt
2 identische Woofer an 2 identischen Stufen ist natürlich möglich
Frage zur Eton EC 500.4
supermotard am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  6 Beiträge
Eton EC 300.2 Einstellungsfrage
Matsi am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Eton EC 300.2 A
kikki am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  9 Beiträge
eton ec 500.4
dorkie am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  7 Beiträge
Eton EC 1200.1D defekt?
Freeski91 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  9 Beiträge
Prob mit Eton EC 500.4
LarryMullen am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  4 Beiträge
unterschied Eton SDA 750.1 zu Eton ECC 1200.1
blondinchennn am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  5 Beiträge
Test zur Eton EC 300.2?
Goernitz am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  3 Beiträge
ETON EC 300.2 geht aus
bastitheone am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Eton EC 300.2 a Protection
Mavster am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
