HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics BXi3000d einstellen | |
Hifonics BXi3000d einstellen+A -A |
mic91
11:41
erstellt: 23. Nov 2015, |
Hallo, ich habe eine Hifonics BXi3000d Endstufe und dazu einen Hifonics MX12R Subwoofer. Meine Frage ist jetzt wofür die ganzen Regler an der Endstufe sind und wie man die einstellt. Ich weiß es gibt hier eine allgemeine Info zum Einstellen von Endstufen, die hab ich auch schon durchgelelsen, aber die deckt nicht alle meine Fragen ab. ![]() Hier mal meine Vorgehensweise (korrigiert mich falls ich falsch liege): 1. am Radio alle Regler (wie Bass, Mitten, Höhen, Loudness,..) auf neutral 2. an der Endstufe alle Regler (LEVEL, PHASE, SUB BOOST,...) auf linke Ausgangsstellung 3. Lautstärke am Radio auf 3/4 aufdrehen und den Level-Regler langsam hochdrehen und wenn Verzerrungen zu hören sind wieder ein wenig zurückdrehen 4. Sub Sonic würde ich auf 20 Hz stellen und Low Pass auf 80Hz 5. Wie gehe ich jetzt mit der "Extended Bass Controll" vor? Da gibt's noch weitere Regler für "Freq Range" von 20Hz bis 80Hz und "Q-Control" von Wide bis Narrow Bitte um Hilfe ![]() |
LexusIS300
14:07
Hallo, Endstufenspezifische Einstellungen werden in deren Bedienungsanleitung erläutert. Grüsse Markus |
mic91
14:46
Ja ok, für die "Q-Control" habe ich ein Diagramm gefunden welches das ungefähr beschreibt. Aber was ist für die "Freq Range" sinnvoll?? Ich weiß ja bereits, dass man hier den Bereich angibt in dem der "Sub Boost" wirkt. Wenn ich jetzt beim Lowpass z.B. 80Hz einstelle wird es wenig sinnvoll sein wenn ich beim Frq Range über die 80Hz gehe oder verstehe ich das falsch? |
Joze1
Moderator |
15:10
Da du den Sub- oder auch Bass-Boost ohnehin ausgeschaltet lässt, spielen diese Einstellungen keine Rolle. Da kannst du eingestellt lassen, was du möchtest ![]() [Beitrag von Joze1 am 23. Nov 2015, 15:45 bearbeitet] |
LexusIS300
15:19
Wenn Sub Boost auf 0 ist (und das sollte er auch oder?) sind die anderen beiden rechts egal |
SGLog
19:07
erstellt: 30. Nov 2015, |
Was meine beiden vorredner schon sagen. Du benötigst nur HP (20Hz) und LP (80Hz). Das sind sogar schon ganz gute werte die du da hast. Am Radio alles auf +-0 An der Endstufe gibt es dann noch Bass Bost Level und Bass Bost Frequenz (oder wie das heißt) BEIDES AUS LASSEN! Machst du nur den Woofer und oder die Endstufe mit kaputt. i.d.r. Setzt man den Bass Boost Frequenz auf ~45hz. und passt anschließend mit dem Bass Boost Level die Lautstärke an. Wie aber schon gesagt. Den Bass Boost brauchts du nicht! Klangqualität bringt das gar nichts, im gegenteil. Meine Empfehlung: Level: Anpassen wie beschrieben 3/4 Radio usw... Phase: 0 Extended Bass Controll: alle 3 Regler aus lassen SubSonic: ~20Hz (15-25) Lowpass: ~80Hz (50-80) Gruß Stefan [Beitrag von SGLog am 30. Nov 2015, 19:10 bearbeitet] |
BXI3000D Einstellen Rizz0r am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Gain Regler Frage zu Hifonics BXI3000D abii21 am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 25 Beiträge |
HILFE Endstufe einstellen Hifonics chocoleibnitz am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe Domedome1997 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Q regler bei hifonics cronos Db_PSYCHO am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 6 Beiträge |
Hifonics Thor TRX-5005DSP wie Kanäle einstellen? toasten am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 7 Beiträge |
Welcher Subwoofer zum BXI3000D ChrizZ961 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 31 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
Hifonics ZS 4400 einstellen *Cons* am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Wie Gain Regler an der Endstufe einstellen? sgooter am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 12 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.482
