| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » HILFE Endstufe einstellen Hifonics | |
HILFE Endstufe einstellen Hifonics+A -A |
chocoleibnitz
erstellt: 23. Jul 2012, 16:27
hallo leute ich würde euch bitten mir zu helfen. Ich hab eine Hifonics ZXI 6404 und brauche Hilfe bei der Einstellung. Wie stell ich die Endstufe richtig auf die JBL GTO 6508C ein. Es gibt noch keinen Sub dazu. (folgt irgendwann) Sie sind auf Channel 1/2 drangeklemmt. der Schalter ist auf HP eingestellt und der Hipass muss auf ca 80Hz soviel weiss ich schon aber was mach ich mit den anderen Schaltern und Reglern. Bitte villeicht ist wer so nett und hilft mir etwas. lg
[Beitrag von chocoleibnitz am 23. Jul 2012, 16:30 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 23. Jul 2012, 16:33
Gibts da keine BDA zu? Wenn an einem Kanal nix angeschlossen ist wird es der Stufe ziemlich egal sein wie die entsprechender Regler stehen, die sind letztlich von Bedeutung für die LS. Wenn du doch den HP für die Front schon stehen hast fehlt dir - wenn vorhanden - nen LPF für den Sub. Dann vernünftig einpegeln und du musst deine Endstufe bis zum Ausbau irgendwann nicht mehr anfassen. |
chocoleibnitz
erstellt: 23. Jul 2012, 16:41
hi danke für die schnelle antwort aber auf die bedienungsanleitung wäre ich nicht gekommen in der bda steht folgendes: WEICHENKONFIGURATION • Bei größeren Lautsprechersystemen (ab 20cm) können Sie die Vollbereichs-Stellung (FULL) am Schalter X-OVER wählen. • Bei kleineren Lautsprechersystemen (8.7cm - 16cm) sollten Sie die Hochpass-Stellung (HP) am Schalter X-OVER wählen, damit die Lautsprecher nicht durch zu tiefe Frequenzen beschädigt werden. Die Trennfrequenz sollte bei 60Hz - 150Hz, je nach Größe des Systems liegen und ist über den HI PASS-Regler einstellbar. • Der LOW PASS-Regler ist in diesem Anschlussbeispiel ohne Funktion. Nur um nochmal sicher zu gehen Bass Boost und Low Pass Regler sind in diesem Fall komplett unwichtig? lg |
chocoleibnitz
erstellt: 23. Jul 2012, 16:50
sorry noch eine andere Frage.... Ich habe bei meinem Radio nur einen Ausgang für Chinch. Da dieser aber bereits für das FS verwendet wird würde ich gerne wissen ob ich mir einen anderen Radio mit 2 Ausgängen kaufen muss wenn ich mir einen Sub einbauen will, da ich ja sonst auf Channel 3/4 für den Sub kein Signal habe. Ist es möglich das Signal mit Chinchverteiler zu erweitern oder zu viel Qualitätsverlust? |
Smartjaner
erstellt: 23. Jul 2012, 17:09
Hy chokoleibnitz, du kannst dafür Y-Adapter nehmen Die Lautstärke des Subwoofer kannst du ja mit der Pegelfernbedienung von der Endstufe regeln. Gruß Smartjaner |
chocoleibnitz
erstellt: 23. Jul 2012, 17:12
ok danke für die info darauf bin ich auch wieder nicht gekommen lg |
'Stefan'
erstellt: 23. Jul 2012, 17:36
Und beim nächsten Mal bitte VOR dem Erstellen eines Threads die gepinnten Themen wie z.B. das hier: Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?lesen oder die Suchfunktion nutzen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=searchresult&cx=015715638566646784578%3Attqm33g-p2u&cof=FORID%3A11&ie=ISO-8859-1&q=endstufe+einstellenDanke. |
chocoleibnitz
erstellt: 23. Jul 2012, 17:57
ja sorry aber die suche ergab nicht was ich suchte und somit wurde mir total nett geholfen. danke für die hilfe lg |
Hifonics BXi3000d einstellen mic91 am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 6 Beiträge |
Endstufe richtig einstellen Hilfe ! MoD_Nice am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Hifonics ZS 4400 einstellen *Cons* am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
WICHTIG!!Hifonics Endstufe defekt!!HILFE!! Hated am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics Endstufe Level Regler Hilfe Domedome1997 am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
HILFE beim Einstellen der Endstufe!!! Beffi888 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
HIFONICS ENDSTUFE Tuscani_Tiburon am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? Schecke am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 10 Beiträge |
2012
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
