| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe für Frontsystem einstellen | |
Endstufe für Frontsystem einstellen+A -A |
DanielSw2
erstellt: 08. Feb 2013, 19:18
Abend Leute, ich hab schon seit längerer Zeit (bald ein Jahr) ein neues Frontsystem und Endstufe in meinem Auto. Als Frontsystem wird, so viel ich weiß, das Audio System MX165 eingesetzt. Unterm Beifahrersitz sitzt dann ne kleine gebrauchte Endstufe mit ca. 100 Watt. Mit dem erbrachten Klang/Sound bin ich auch ganz zufrieden, doch der Bass ist, meiner Meinung nach, nicht wahnsinnig kraftvoll. Da klingt der Bass in manchen Seriensystem satter. Türen sind auch gedämmt. Heute hab ich dann mal die Einstellungen an der Endstufe verändert und wollte eure fachliche Meinung einholen, welche Einstellung nun die Richtige ist. Es gibt insgesamt auch nur drei Einstellungsmöglichkeiten: Crossover, Filter & Gain. Bisher war Crossover auf on und Filter auf high. Heute hab ich mal den Crossover auf off gestellt und Filter auf Low. Und nun ist spürbar mehr Bass vorhanden. Könnt ihr mir erklären, welche der beiden Möglichkeiten zu bevorzugen ist? Vielen Dank im Voraus
Neruassa
erstellt: 08. Feb 2013, 19:25
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667Versuchs mal mit HPF 80 Hz oder maximal HPF 63 Hz. Drunter würde ich nicht gehen. Also HPF Crossover an und zwischen 63 Hz - 80 Hz versuchen. [Beitrag von Neruassa am 08. Feb 2013, 19:26 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 08. Feb 2013, 19:27
Er hat doch gar keinen Subwoofer, oder? |
DanielSw2
erstellt: 08. Feb 2013, 19:37
Nein, hab keinen Subwoofer, wirklich nur das Frontsystem. Deswegen kann ich mit den ganzen HPF Zahlen auch nichts anfangen ![]() Und den Beitrag "Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein?" habe ich natürlich auch schon gelesen, hilft mir aber nicht wirklich weiter |
Feuerwehr
erstellt: 08. Feb 2013, 19:57
Wie sieht denn die Skala beim Filter aus? Was steht drauf? Foto? Endstufenmodell? Einen Hochpass würde ich da schon setzen, aber eher so bei 40-50 Hz. [Beitrag von Feuerwehr am 08. Feb 2013, 19:58 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Feb 2013, 20:12
Wenn Du Crossover auf "OFF" stellst, ist die Frequenzweiche AUSGESCHALTET. Dann bringts auch nix mehr wenn Du den Filter auf LOW stellst Die Lautsprecher bekommen jetzt das komplette Signal. Wenn sie das vertragen und es Dir so gefällt, ists doch prima. |
DanielSw2
erstellt: 08. Feb 2013, 20:13
Da gibts keine Skala, nur die Auswahlmöglichkeiten High und Low. Aber keine der Einstellungen könnten den Lautsprechern schaden, oder? Nach dem Modell kann ich mal schauen, wenn ich was erkennen kann ;D
Ich muss es nochmal auf high stellen, ich glaube in dieser Einstellung hat man gar nichts gehört. Für was ist die Frequenzweiche denn gut (also im Generellen ist mir die Funktion schon bewusst, nur was soll sie nun konkret bewirken, das Frontsystem hat ja schon eine separate Weiche)? [Beitrag von DanielSw2 am 08. Feb 2013, 20:17 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Feb 2013, 20:14
Bajs
erstellt: 09. Feb 2013, 04:05
In diesem Fall bewirkt die nur, dass das Frequenzband, welches vom Radio an der Stufe ankommt hier "beschnitten" wird, nur um dann an der Weiche des FS nochmals beschnitten zu werden. Im Ernst: Einmal ins Car-Hifi-ACB geschaut und sich erstmal damit vertraut machen was man da so an Mitteln hat. Wenn dein FS passiv läuft sollte die Werksweiche so gestaltet sein dass es einen recht guten Kompromiss im Klangbild kriegst. Also Filter an der Stufe und - wenn vorhanden - im Radio aus, die Weiche regelt das schon. Und jetzt bitte Beiträge hier lesen, verstehen, ins ABC- und Grundlagenwissen geschaut, nochmal hier lesen, überlegen, und dann kannst du uns ja nochmal mitteilen was du jetzt vorhast... |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Feb 2013, 07:52
Sie lässt das Frontsystem als Satelittensystem laufen. Es wird von den tiefen Tönen abgetrennt, die dann ein Subwoofer übernehmen kann. l Lese mal hier die Nr. 9 durch: "Wozu einen Subwoofer": http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm |
Neruassa
erstellt: 09. Feb 2013, 12:04
Mach mal ein erkennbares Bild deiner Endstufe mit der Filtereinstellungen. Hat dein Radio keinen HPF? |
_juergen_
erstellt: 10. Feb 2013, 10:35
Nennt mich pingelig, aber mich interessiert das auch:
Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen PokerJonny1 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 7 Beiträge |
Endstufe einstellen And1990 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen - wie? Ron3 am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe einstellen c_money am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für Frontsystem? Redfalcon999 am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 24 Beiträge |
endstufe brücken für Frontsystem ??? Dave1979 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe einstellen IceTi am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen kolle501 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
endstufe einstellen manny002 am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe einstellen? Installer am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.104
