Endstufe richtig einstellen
equalizer1337
#1 erstellt: 30. Jan 2005, 20:11
So, hab es an diesem Wochenende jetzt endlich ma geschafft kabel zu legen un die Endstufe einzubauen. War dann doch wesentlich mehr Arbeit als ich gedacht hatte. Der Klang überzeugt mich noch nit 100 prozentig. Ich bin ma nach der Anleitung vorgegangen. Hab den Hi-Pass auf 70Hz eingestellt..is ne Standatdeinstellung. Das Radio mit ca 3/4 aufgedreht und dann kann ich die Endstufe bis 100% aufdrehen ohne zu verzerren. Aber leider wird man dabei vom Hochton fast erschlagen. Wenn ich den Bass etwas hochdreh fängt alles an zu vibrieren un hört sich nit mehr gut an. Wie soll ich denn die Endstufe jetzt einstellen un is das normal das der Bass ziehmlich mau is?
equalizer1337
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 20:47
So, ich hab die Endstufe jetzt mal auf halbe Spannung gedreht und muss sagen, dass macht fast keinen Unterschied als wenn ich sie voll aufgedreht hab. Der Klang sollte doch dadurch besser werden, oder?
Hab versucht den Hi-Pass möglichst auf 80Hz zu stellen.
Der Hochton ist schon extrem laut muss ich sagen, aber leider is der Bass doch spärlich. Wenn ich den Bass hochdreh fängts entweder an zu verzerren oder alles vibriert (Golf 3) und klingt ziehmlich nach Plastik. Stimmt da jetzt was nicht oder ist das normal so? Hab leider noch keine Dämmung und Türtaschen modifiziert..meint ihr das wird noch viel ausmachen?
p
#3 erstellt: 01. Feb 2005, 13:49
Also zu Erfahrungen mit/ohne Dämmung kann ich nichts sagen.
Hab gleich von Anfang an gedämmt und habe die von dir genannen Probleme nicht.
Bin auch im Besitz der Rainbow SLX 265, aber + Pioneer 5600 und u-Dimension 5.4 und bei mir hat die Einstellung so geklappt wie es im Forum stand.
Versuch doch einfach mal am Radio, die Hochtöner runterzustellen, wenn dir nur die zu laut sind.
btw: ein, zwei Absätze machen das Lesen leichter
-face-
#4 erstellt: 01. Feb 2005, 14:01
Nur zum Verständniss, hat der Subwoofer auch nen Hochpass oder nur die boxen?
Sunstriker
#5 erstellt: 01. Feb 2005, 14:51
i.d.R. nimmst du den Hochpassfilter für die Boxen da du durch diese ja die eher hohen Töne haben willst
und für den Sub nimmst du dann den Tiefpassfilter
-> für die tiefen Töne
falls du das mit gemeint hast !?
Klangpurist
#6 erstellt: 01. Feb 2005, 15:21
Golf 3 Ja? Schon wie workshops zur Türdämmung und Modifizierung der Lautsprecheraufnahmen befolgt? Ansonsten kannst du Bass vergessen Wer nicht dämmt hat halt auch keinen Bass. Der schrille Hochton kommt wegen der positionierung der HTs direkt an der Scheibe, dort wird er durch reflexionenn verstärkt, kleiner Tipp: Erst an der Weiche die größte ABsenkeung wählen und mal den HT verpolen. Erst den einen dann den anderen. Wenn alles nichts Hilft den HT entweder an die A-Säule spachteln und auf den Innenspiegel richten oder Widerstand einaschleifen und so absenken Es gibt tausend möglichkeiten, aber wer das System einfach in die Originalöffnungen klatscht und meint damit wär es getan, der ist schief gewickelt, vor allem beim Golf 3
-face-
#7 erstellt: 01. Feb 2005, 16:56
@ Sunstriker: Ich hab mir das 2mal durchgelesen und immer hat es sich für mich angehört als hätte der Sub auch nen Hochpass, deshalb wollt ich nochmal nachfragen. Das man bei dem nen Lowpass einstellen muss weiß ich ja.
equalizer1337
#8 erstellt: 01. Feb 2005, 19:25
So, ich hab jetzt mal fertig eingepegelt und das mit dem Hochton geht eigentlich schon in Ordnung so. Will die auch an den Originalplätzen lassen. Nen Sub hab ich leider noch garnit angeschlossen, aber werd bald einen bekommen. Die workshops werd ich dann auf jedenfall noch machen, aber nit bei dem Wetter, beim besten willen nit. Hoffe dann wird der Klang etwas besser sein.
Sunstriker
#9 erstellt: 02. Feb 2005, 07:31
@face Der Highpassfilter bringt dir aber bei einem sub doch nichts da der von den frequenzen nicht soweit rauf kommt !
Endstufe einstellen und ne Frage
Fox2010 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  14 Beiträge
steifer am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Endstufe richtig einstellen Hilfe !
MoD_Nice am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  4 Beiträge
Endstufe richtig einstellen!
NC_Neo am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  4 Beiträge
Endstufe für Frontsystem einstellen
DanielSw2 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  12 Beiträge
Endstufe an Frontsystem mit Weiche richtig einstellen
PokerJonny1 am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  7 Beiträge
Endstufe richtig eingestellt ?
*John007* am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2021  –  3 Beiträge
Endstufe richtig Einstellen?
iamg123 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
Endstufe einpegeln
Sheriff_Donnerknall am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  13 Beiträge
Endstufe
iggi13 am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
