| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg Endstufe im Fabia | |
Steg Endstufe im Fabia+A -A |
Cosmicteddy
erstellt: 30. Okt 2005, 12:23
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und hoffe das mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen kann. Hab zuvor was geblättert im Forum aber leider nix gefunden was dazu passen könnte oder ich als Anfänger zuordnen könnte zu meinem Problem. Mein Problem liegt beim Einbau einer Setg Endstufe 75.2 in einen Skoda Fabia. Als Radio hab ich ein Pioneer 7700. Als erstes habe ich das Power Kabel von der Battierie nach hinten zur Endstufe gelegt. Als nächstes ein Remote Kabel verbunden vom Radio zur Endstufe. Als letztes habe ich mit dem Rest des Remotes Kabel ( war ein Meter zu lang) den Minus Abgang Endstufe-Karosserie gelegt. Danach alles verbunden ( restliche Lautsprecher+Sub) und das Radio angemacht. Nun höre ich nur ein megalautes Pfeifen in den Boxen. Beim schauen auf die Endstufe zeigt er mir: KOntrolllampe PRT Leuchtet und ON leuchtet. Laut Anleitung heisst das Lautsprecherkabel sind defekt?! Habt Ihr nen Hinweis oder ne Ahnung wie ich das beheben kann? Gruß aus Bonn Cosmicteddy |
Klangpurist
erstellt: 30. Okt 2005, 12:28
Das Minuskabel muss genauso Dick sein wie das PLuskabel, das Remote Kabel reicht hier nicht aus. Du musst auch drauf achten, dass die Stelle wo du das Kabel an die Karosserie schraubst frei von Lack und farbe ist. |
Cosmicteddy
erstellt: 30. Okt 2005, 12:32
Danke für den schnellen Hinweis. Werde es gleich mal ausprobieren und dann posten ob sich was getan hat :-) Es scheint als ob der Sonntag noch gut wird! Gruß Cosmicteddy |
CosmicCrazy
Juph... "Minuskabel" (sollte auch so kurz wie möglich - zum nächstmöglichen Maßepunkt = wird gern der Gurtschloßbefestigungspunkt genommen / NICHT bis nach vorne direkt an die Batterie!) muß den gleichen Querschnitt wie daß "Pluskabel" haben. Gruß |
Klangpurist
erstellt: 30. Okt 2005, 12:33
Ja ganz genau, das hat den Grund, dass durch das Minuskabel der gleiche Strom fließt wie durch das Pluskabel. Es schließt ja den Stromkreis zur Batterie, deswegen muss es genauso dick sein. Ist ja logisch. |
Ozmaker
erstellt: 30. Okt 2005, 12:35
und schau mal vorne im motorraum, was da für ein kabel vonner batterie zur karosserie geht. das sollte auch in etwa den gleichen querschnitt haben |
einbau endstufe-skoda fabia HeikoV. am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
Frage zur STEG STD202D Endstufe PJay_ am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 6 Beiträge |
steg k2.04 elastic am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 25 Beiträge |
Steg K4.01 Taby am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
Computer an Steg Endstufe anschliessen? Wie? Elluminatus am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Steg QM105.4 - Sicherung Holly_74 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
Lautstärkeregler Hifonics / Steg dropbass am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 8 Beiträge |
Steg Endstufe macht was sie will 3gt am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 13 Beiträge |
steg endstufe wenn gebrückt geht nicht mehr moto-driver am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 7 Beiträge |
Steg QMOS 120.2x - defekt? kamikaze-IT am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
