HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche Endstufe für 2 Phonocar 2/737 Kickbässe? | |
Welche Endstufe für 2 Phonocar 2/737 Kickbässe?+A -A |
VW-Golf
15:38
erstellt: 04. Feb 2004, |
Hallo alle zusammen! Wollte fragen: Welche Endstufe würdet ihr mir für 2 Phonocar 2/737 Kickbässe empfehlen? Vielleicht hättet ihr da ein paar Preisklassen anzubieten. Wo sollte man die Kickbässe eigentlich anschließen? Sub Ausgang? Phonocar 2/737: 100W RMS 170W Max 4 Ohm Aluminiumkorb Membran: 3-Lagig FG-COM Frequenzgang: 47 - 3500 Hz Wirkungsgrad: 91dB Einbautiefe: 64mm Danke im Vorraus [Beitrag von VW-Golf am 04. Feb 2004, 15:42 bearbeitet] |
polosoundz
15:40
??? NUR für die Phonocars? Oder sollen noch andere LS mit dran? 2 insgesamt oder 2 pro Tür? Was hast du als Mittelhochtonsystem? |
VW-Golf
15:44
Ja, nur die Phonocars. Will vorerst mal einen pro Tür einbauen. Mittel-Hochtonsystem ist auch vorerst noch immer das VW-System drinnen. [Beitrag von VW-Golf am 04. Feb 2004, 15:45 bearbeitet] |
polosoundz
15:47
??? Dann ist es nicht sinnvoll einfach ein Paar SAUGUTE Kickbässe zu verbauen... Kauf dir für vorne ein komplett neues 16er System und bau vernünftige Doorboards für die Tiefmitteltöner und den Hochtöner aufs Armaturenbrett, das ganze dann auf jeden Fall über ne Endstufe betrieben! Gute Kickbässe an ner Endstufe in Kombi mit den Billig-VW-Tröten am Radio ist eine denkbar schlechte... Für welche Musikrichtung solls denn sein? [Beitrag von polosoundz am 04. Feb 2004, 15:47 bearbeitet] |
VW-Golf
15:52
OK, gut. Und welches System sollte ich mir kaufen? |
polosoundz
15:53
Musikrichtung? Budget? (inkl. Endstufe) |
VW-Golf
15:54
Ich höre eigentlich ziemlich alles. Was in den Charts so läuft und Techno halt |
VW-Golf
15:55
Vom Budget her bin ich mir noch nicht so sicher. hättest du da vieleicht ein paar Varianten? |
De_Butcher_Gerd_
15:57
soll an die stufe noch irgentwann ein woofer oder sollte es bei der front bleiben???? willst du irgntwann noch mehrere kickbässe nachrüsten?????? |
VW-Golf
16:05
Ich habe bereits eine Phonocar Anlage im Kofferraum: Phonocar Subwoofer 30cm 2/774 Phonocar Endstufe 2-Kanal (gebrückt) PH5130 Helix DPC 1000 Kondensator Würde noch gerne Kickbässe einbauen. [Beitrag von VW-Golf am 04. Feb 2004, 16:10 bearbeitet] |
polosoundz
16:19
Dann mach folgendes: Hol dir für 135 Euro das Phonocar System 2/580, geht ab wie sau! Bist du mit deinem Bass zufrieden? Wenn ja dann hol dir einfach für vorne noch ne Endstufe mit guten 2x 100 Watt rms, daran föhnt das 2/580 schon gewaltig nach vorne! Wichtig ist aber dass du FESTE Doorboards baust, die müssen exrtem stabil werden und am besten FEST mit dem Türblech verschraubt sein damit sie auch KICKEN! Wie dick ist dein Stromkabel was grad liegt und wieviel Watt hat die Phonocar-Stufe? |
VW-Golf
16:27
Die Stufe hat: 2x130 Watt RMS 4Ohm (Stereo) oder 400 Watt RMS 4Ohm (Mono) Ich bin mir beim Kabel nicht ganz sicher. Ich schätze 1,5cm Durchmesser. Wenn ich das Frontsystem und die Endstufe habe, soll ich dann die Kickbässe auch noch reinhaun oder nicht? Müsst ich dann einnen anderen Verstärker für die Kickbässe kaufen? |
VW-Golf
16:30
Mit dem Bass bin ich eigentlich halbwegs zufrieden. Könnte manchmal mehr sein. Vieleicht bringt das Frontsystem aber das nötige Etwas. Wie bau ich mir am besten die Doorboards? |
VW-Golf
19:52
Hab mir gerade ein paar Infos zum Doorboardbau geholt. Könnt ihr mir sagen, welches Volumen ein solches Frontsystem, ein Kickbass im Durchschnitt brauchen? |
polosoundz
19:54
??? Lass ihn einfach auf das Türvolumen spielen... Wenn du UNBEDINGT ein geschlossenes Geh. für den Kicker bauen willst gib ihm gute 5-6 Liter... Zum Kabel nochmal: Ich meine nicht den Durchmesser, sondern den Querschnitt... Ist es 20er Kabel? 35er? 10er? (also mm²) [Beitrag von polosoundz am 04. Feb 2004, 19:54 bearbeitet] |
VW-Golf
20:00
Achso! 20er! |
VW-Golf
20:05
Wenn du meinst auf Türvolumen, meinst du dann, dass ich den alten einfach rausnehmen kann und den neuen einbauen kann und dann vielleicht noch das doorboard so umbaue, dass ich ein oder zwei kickbässe reinbekomme? |
De_Butcher_Gerd_
22:43
wenn du aber noch zwei kickbässe willst musst du dir eine 4kanal zulegen! welchen golf fährst du? |
VW-Golf
23:50
Ich habe einen Golf IV |
De_Butcher_Gerd_
00:16
erstellt: 05. Feb 2004, |
wenn du nicht alles verbauen willst, würde ich nur die 735 aus dem 580 verbauen! also insgesamt zwei kicker! die einbauplätze des golfs sind soviel ich weiss recht brauchbar und haben auch ein plastikgehäuse! du brauchst dann eben adapterringe! dann würde ich das gehäuse noch zusätzlich mit silikon o.ä. abdichten und etwas dämmwolle rein! die ganze türverkleidung dann durch bitumenmatten erschweren und dämmen! in die tür an sich würde ich 5kg bitumenspachtelmasse einarbeiten! das wäre die einfachste lösung! wenn dir dann zwei kicker nicht reichen kannst du immernoch aufrüsten und du hast nichts verschwendet ausser eine tube silikon ![]() |
VW-Golf
11:08
Also Phonocar Front-System und einen Kickbass pro Tür. Welche Verstärker bräuchte ich dann insge-sammt, wenn ich noch einen zweiten Phonocar-Woofer des selben Typs den ich be-reits habe einbauen würde? Das heißt dann: Phonocar Frontsystem (oben erwähnt) 2 Phonocar Kickbässe 2/737 2 Phonocar Subs 30cm 2/774 ODER (andere Variante, ohne kickbässe) Phonocar Frontsystem (oben erwähnt) 2 Phonocar Subs 30cm 2/774 Eine Endstufe habe ich bereits. Welche müsste ich noch kaufen? [Beitrag von VW-Golf am 05. Feb 2004, 11:27 bearbeitet] |
VW-Golf
12:07
Oder würdet ihr mir andere Subs für den Kofferraum empfählen? |
Phonocar Endstufen ! (PHONOCAR PH 5200) Grimpf am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
Phonocar PH5220 slave.one am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 7 Beiträge |
2. Endstufe anschliessen *doofbin* PoloPower am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Phonocar PH775 Technische Daten? gisewhcs am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
2 IMPULSE CW1212 welche Endstufe Hackepeter105 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 16 Beiträge |
Ist das Clipping? space_cadet am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für Frontsystem? Redfalcon999 am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 24 Beiträge |
Welche Endstufe ( Klappe die 2. ) Happy_Days_are_back_again am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 4 Beiträge |
Welche endstufe 2-oder 4 ? einserbmw am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
welche endstufe kingtofu am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
2004
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.737
