2 IMPULSE CW1212 welche Endstufe
Hackepeter105
#1 erstellt: 17. Okt 2006, 21:00
Ich möche 2 IMPULSE CW1212 betreiben.
Würde da eine Pyle PDA 4800 reichen?
2 mal 800Watt Max!
Sind die Pyle Endstufen gut?
Würdet ihr mir eine andere empfehlen?
Die PDA 4800 bekommt man bei Ebay NEU für 190EUR.
Bitte um Antwort.
MfG Hackepeter105
hondo23
#2 erstellt: 19. Okt 2006, 15:07
hast Du die Woofer schon?
Ein Freund von mir fährt einen davon spazieren.
Finde die Teile klanglich nicht gerade prickelnd, sehr langsam und träge. Richtiger Punch nicht vorhanden, eher ein ziemliches Gewummere.
Über die Pyle kann ich mir klanglich zwar kein Urteil bilden (noch nicht selbst gehört), aber die 800W max die Du angibst sind 1. völlig uninteressant, WattRMS zählt!
2. verträgt/benötigt der Sub soweit ich mich erinnere 800WRms, also mehr als das Doppelte was ein gebrückter Kanal der Pyle leisten kann - das wird nicht gutgehen - zumindest nicht lange.
Aber vor allem - hast Du die Subs schon mal gehört? Die gehen schon sehr laut - hast Du überhaupt ein gescheites Frontsystem um lautstärkemäßig dagegen anzukommen??
Wenn Du die 2 Subs dennoch betreiben willst benötigst Du zwei leistungsstarke 2-Kanäler. Diese müssen wiederum aufeinander abgestimmt werden, Strom muss da sein und und und...so einfach und günstig ist es also nicht!
Ne 4-Kanal die beide packt wird noch deutlich teurer....
Gruß, Jan
Hackepeter105
#3 erstellt: 19. Okt 2006, 16:48
habe die Woofer noch nicht.
Habe mal einen Woofer gehört und fand ihn nicht schlecht.
Und er kostet nur 89eur.
Ich hab noch eine andere Endstufe gefunden die 2 mal 500watt rms hat und 2 mal 1000watt max. Die müsste doch grade so gehen oder?http://cgi.ebay.de/PYLE-PLAD215-AUTO-2-Kanal-MOSFET-Verstaerker-2000-Watt_W0QQitemZ300039511082QQihZ020QQcategoryZ21648QQrdZ1QQcmdZViewItem
Als Frontsystem hatte ich an das Helix HXS 236 gedacht.
Und dafür halt noch ne kleine Endstufe.
Radio Clarion DXZ 838.
MfG Hackepeter105
hondo23
#4 erstellt: 20. Okt 2006, 13:54
Aber auch die hat wie gesagt nicht die 800WRms die jeder der Treiber benötigt!
Leider ist auch diese Stufe zu schwach, mit Vorsicht am Lautstärkeregler wird es zwar funktionieren und auch pervers laut werden, aber es wird nur Gedröhne sein, kein Klang.
Aber wenn Du ihn in der Kombi schon gehört hast und es Dir gefällt, kauf es, aushalten tut das Teil (der Sub)was, ist halt zudem recht massiv und wuchtig optisch (und Hölle schwer).
Mein Geschmack ist es nicht, aber um den geht es hier auch nicht.
Aber bitte immer sachte mit dem Regler wie gesagt, da ich bezweifle dass die Pyle die angegebenen 500 pro Kanal bringt, und selbst wenn, auch damit gerätst Du schon recht schnell in den clipping-Bereich der Stufe.
Das FS wird ausserdem es nicht schaffen gegen die 2 Subs.
Hast Du eigentlich bereits Deine Starterbat gegen eine AGM-Batterie getauscht? Wirst Du bei zwei Endstufen(FS u. Subs) auch nicht drumherumkommen....
Darüber mal nachgedacht?
Gruß, Jan
Hackepeter105
#5 erstellt: 24. Okt 2006, 11:55
Ja werde eine AGM Batterie einbauen.
Werde dann noch für jede Endstufe einen Kondensator verbauen.
Wenn es das Helix HXS 236 nicht alleine schafft dann kommt noch zusätzlich ein Helix Blue MK2 dadzu.
Und ein Impulse hat 600Watt RMS.
MfG Hackepeter105
hg_thiel
#6 erstellt: 25. Okt 2006, 12:49
Moment mal, irgendwie hab das gefühl das hier was schief laufen wird.
wenn wir dir helfen sollen, bitte folgendes beantworten:
welches auto ? welche musik bevorzugt ? wievel kannst du insgesamt ausgeben ? welches radio ? welches frontsystem ? wieso 2 subwoofer ?
Hackepeter105
#7 erstellt: 25. Okt 2006, 15:17
Radio: Clarion DXZ 948.
Frontsystem 1 mal Helix HXS 236g
1 mal Helix Blue MK2
Kommen beide forne in ein Doorboard.
Subwoofer: 2 mal Impulse CW1212.(Das richtig Druck da ist)
Endstufen: Woofer Pyle Plad215
Frontsystem Pyle Plad412
An jede Endstufe ein Kondensator.(Vieleicht auch nur an die Endstufe für die Woofer).
AGM Batterie.
Auto: Corsa B. Rückbank kommt raus. Kompletter ausbau hinten.
Will eine Laute Anlage.
Höre HipHop und langsameren Techno nicht so BUM BUM BUM BUM!!
MFG Hackepeter105
hg_thiel
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 16:38
2 verschiedene frontsysteme ist scheisse weil die sich unterschiedlich anhören und zusammen nicht klingen! genau wenn man 2 verschiedene subwoofer verbaut
ist der kram jetzt schon gekauft ? hoffentlich noch nicht
Mario
#9 erstellt: 25. Okt 2006, 17:52
hg thiel hat recht. Du hast Deine Anlage wirklich sehr wild zusammengewürfelt.
Außerdem reicht ein Woofer an einer hochwertigen Endstufe mit hohem Dämpfunsfaktor in einem optimal berechneten und abgestimmten Gehäuse locker.
Der CW 1212 gefällt Dir schon mal, dass ist toll. Dann brauchen wir über einen Subwoofer nicht weiter nachzudenken.
Als Entstufe empfehle ich Dir je Woofer eine Eton PA 1502 Die hat einerseits günstig leicht überdimensionierte Leistung (660 Watt RMS im Brückenbetrieb) und andererseits genug Kontrolle,so dass die Bässe in absoluten Tiefen sauber und mit vollem Druck rüberkommen.
Ich würde einen Woofer einbauen die Eton dazu. Ein vernünftiges Frontsystem der Hertz ESK Serie: Entweder Hertz ESK 130 oder ESK 165 die sich hervorragend bei Hiphop und Blackmusic bewährt haben.
Hackepeter105
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 20:02
Ich hätte aber schon gerne 2 Woofer, weil wenn ich ein kompletten ausbau mache dann sieht es blöd aus wenn da nur ein Woofer drinn ist(Und ich will eben viel Druck haben) Wenn 2 verschiedene Frontsysteme nicht klingen dann kommen eben 2 HXS 236 rein und ein anderes Frontsystem möchte ich eigentlich nicht haben.(Habe das Helix HXS 236 schon oft gehört und fand es klingt im gegensatz zu anderen am besten in der Preisklasse.
Hatte ja eigentlich nach den Endstufen gefragt ob da noch andere in frage kommen würden.Die Pyle Endstufen sind ja recht günstig und hätten ja genügend Leistung.Aber sind die von der Qualität denn so gut?
MfG Hackepeter105
Mario
#11 erstellt: 25. Okt 2006, 20:12
Hackepeter105 schrieb:
Nein es sieht allein nur dann schlecht aus, wenn Du es nicht ordentlich einbaust. Und Druck bekommst Du eh genügend, da Du einen Kleinwagen fährst der sehr günstige Voraussetzungen für einen sehr hohen Druckkammereffekt erfüllt. Gern kannst Du Dich dazu in diesem Link darüber informieren: http://www.ground-ze...t_autohifi_02_05.pdf
Nein sind sie leider nicht. Sonst würden wir sie empfehlen. Tun wir aber nicht. Du willst schließlich Druck und den erreichst Du nur mit echter Leistung, einer potenten Stromversorgung und einem ordentlichen Einbau in einem gedämmten Fahrzeug.
Mario
#12 erstellt: 25. Okt 2006, 20:18
Für das Helix HXS 236 G empfehle ich Dir die Audio System F2-130 III als Endstufe.
Gichtschub
#13 erstellt: 08. Nov 2006, 10:57
hi
was ist so schlecht an den woofer cw1212 der ist testsieger. mann muss nur mal ne vernünftige endstufe anschliesen. ich finde die super.
gruß kai
Mario
#14 erstellt: 08. Nov 2006, 11:04
Wo soll der denn Testisieger sein (MAgazin/Ausgabe)?
Gichtschub
#15 erstellt: 16. Nov 2006, 14:45
Test in der Car&Hifi mit SEHRGUT und der Note 1,9 absolviert !
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 16. Nov 2006, 14:56
also spaß machen die woofer und schieben auch gut druck!
geeignet für hiphop aber für sonst gar nichts, präzision ist absolut nicht deren stärke!!
Eine AS f2-500 oder f2-300 wäre dafür geeignt beide anzutreiben!!
Welche endstufe? Hilfe!
impulsecw1212 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  22 Beiträge
Impulse
Alex(BW) am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2021  –  10 Beiträge
Endstufe für Impulse NIC-300BP
Dea_Power am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  9 Beiträge
alpine radio mit impulse endstufe?
SilentGod am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  17 Beiträge
Endstufe Impulse SD-500 Subsonic?
MastaOlli am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  10 Beiträge
Problem mit Impulse SD700 Endstufe.
nicolas-eric am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe?
206QS am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe
CC-Joe am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  6 Beiträge
Endstufe Focal Impulse 4.320 schrottet Lautsprecher
tommywoodstock am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  8 Beiträge
Welche Endstufe?
cruiser am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.386
