Welche Endstufe für Frontsystem?
Redfalcon999
#1 erstellt: 24. Okt 2003, 09:51
welche Endstufe würdet ihr für ein Frontsystem verwenden?
Habe im Moment die Focal 165-V2 verbaut, es kommen bald noch Kickbässe hinzu (vlt. könntet ihr mir ja hier im gleichen Thread noch welche empfehlen)
Sollte also ne 4-Kanal Stufe werden, preislich sollte sie max. ~350€ kosten.
Was haltet ihr von der Rodek 4100a? (4x 85W Rms @ 4 ohm)
Oder doch lieber die Ground Zero GZHA 4150x? (4x 100W Rms @ 4 ohm)
Oder gibt es noch vollkommen andere Vorschläge?
Hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
MfG
Basti
PS: Favorisierte Musik -> Alles von Tanz bis Schranz
amathi
#2 erstellt: 24. Okt 2003, 15:52
hi,
also empfehlen kann ich die die kickbässe von phonocar.
muss die endstufe neu sein?
mfg adi
Redfalcon999
#3 erstellt: 24. Okt 2003, 16:36
ok, werde mich mal nach den kickern von phonocar umsehen.
was meinst du damit? also ich hätte auch keine probleme damit, ne gebrauchte zu ersteigern...
DE_HOO
#4 erstellt: 24. Okt 2003, 17:23
Phonocar Kicker des is ja wohl klar!!!
Als Amp wäre auch ne gute Steg o. Helix 400er gut!!
thor
#5 erstellt: 24. Okt 2003, 17:29
Phonocar 2/737 oder noch besser Phase Linear audiophile W6.5.
Wenn Kickbässe, dann bitte 2 Stück pro Tür, alles andere bringt nichts.
Für die Kicker ist GZ ( GZHA 2250X ) sehr gut geeignet ( allg. für Bass ), für die Focal weniger.
Einen sehr guten Klang bietet Dir die Helix HXA 400 MK II, schönes Teil und meine 1. Wahl bei dem Budget.
Mit der Zusammenstellung wirst Du viiieeel Freude haben.
Du solltest dann aber auch gute Komponenten für die Stromversorgung ( AIV, Dietz o.ä. mit mind. 35 mm², besser 50 mm², Markenware läßt sich leichter verlegen, vor allem wenn Du um Ecken mußt ), Cinch-Kabel ( 3-fach ), LS-Kabel ( 2.5 mm² ) verwenden zuzüglich Cap, z.B. GZ 1.2 F für 179 Euro.
Grüße René
Redfalcon999
#6 erstellt: 24. Okt 2003, 21:40
Hat die Helix nicht zu wenig Power um die LS richtig zu befeuern? Sie würde doch relativ schnell ins clipping geraten
DE_HOO
#7 erstellt: 25. Okt 2003, 14:30
Da mach dir mal weniger Sorgen drum die Helix ist ein Superamp !!
Leistung ist nicht alles schau dir mal ihre Daten genauer an was Klirr und Dämpfungsfacktor angeht ist die echt TOP!!!!!
thor
#8 erstellt: 25. Okt 2003, 16:15
4 x 68 W oder 2 x 168 W müßten für die Focal mehr als aureichend sein.
Meine Z 6400 ( 4 x 85 W ) läuft z.Zt. nur mit 2 Kanälen und das ist mehr als laut genug. Voll aufdrehen ist da nicht drin.
Grüße René
scootling
#9 erstellt: 26. Okt 2003, 03:35
also für die kickbässe würde ich dir die mds 08 von intertechnik empfehlen. ich hab davon 4 stk. drin, und die machen richtig gut alarm. die sind erstmal preiswert, und sind in ner top qualität verbaut. die kannst du ganz bequem mit ner helix hxa 400 mk 2 befeuern, dann hast du sie sehr gut ausgenutzt. www.plus-elektronik.de
Redfalcon999
#10 erstellt: 26. Okt 2003, 12:04
Wieviel Leistung hat die Helix eigentlich auf 2 ohm?
Habe mich gestern noch ein wenig umgehört und mir wurde gesagt, dass ich lieber noch 2x TMT von Focal kaufen soll, davon habe ich mehr als von Kickbässen.
Wollte dann die 4 TMTs parallel schalten (d.H. auf 2 ohm) und die HTs an die anderen beiden Kanäle. Die Frequenzen kann ich dann per Weiche im Radio einstellen. Dann kann ich das System aktiv fahren
MojoMC
#11 erstellt: 26. Okt 2003, 12:13
Huhuhu.
Focal und Helix (die ganz neuen Stufen nicht mehr) ist eine kritische Kombination. Die Focal-HT sind eh schon dominant und hell, dann noch die Helix dran - das nervt einfach. Das gefällt nur ganz wenigen Leuten.
Bei Focal würd ich mir mal Steg und µ-Dimension anhören, die müssten sehr gut passen.
Kickbässe von Phonocar sind für sich betrachtet auch nicht schlecht, aber sehr kritisch - wenn sie mit anderen LS in eine Tür verbaut werden. Entweder getrenntes Volumen oder als zusätzlichen Kickbass einfach ein weiteres Exemplar (natürlich Frequenzbereich eingrenzen) des schon vorhandenen TMT pro Seite, das würde ich einer Lösung mit "speziellen Kickbässen" sowieso vorziehen.
Redfalcon999
#12 erstellt: 26. Okt 2003, 13:13
Von Steg habe ich bis jetzt auch nur gutes gehört. Welche würdest du dann empfehlen, wenn das System aktiv laufen soll?
Wo gibts die Steg günstig?
Zion
#13 erstellt: 26. Okt 2003, 14:34
Ich würde die Lösung mit 2 gleichen TMTs einer Mischung aus Kickbass und TMT auch vorziehen...
Die 105.4x sollte da locker ausreichend sein...
amathi
#14 erstellt: 26. Okt 2003, 21:42
hi,
kuck mal bei ebay nach oder hier http://www.guenstiger.de/ nach.
mfg adi
DE_HOO
#15 erstellt: 26. Okt 2003, 21:52
Nen guter Freund von mir hat 2 75.6 verbaut im Aktivbetrieb nur für forn und jeweil Gebrückt.
Und eine 105.4 für die Sub´s!
Er hat auch Focal drin das klingt soooooooooooo verdammt gut das es eine wahre freude ist aber die Baby´s lutschen richtig gut Strom also wenn Steg dann sollte auch dene VOLTBASIS stimmen!!!
Gruß DE_HOO
Redfalcon999
#16 erstellt: 27. Okt 2003, 15:09
Naja, 2x 75.4x ist wohl ein wenig übertrieben, da könnte ich auch die 105.4x verbauen. Bei Ebay gibts leider keine gebrauchten Stufen von Steg
spl-store
#17 erstellt: 27. Okt 2003, 19:48
wie wärs mit ner audio-system.
die passen hervorragend zum focal.
die f4-400 hat 2x60 und 2x140
oder die f4-240 mit 4x60W
Redfalcon999
#18 erstellt: 27. Okt 2003, 20:58
Link zu nem günstigen Shop? Hatte nämlich für den Front-Amp nicht mehr als 350€ eingeplant...Und wenns mehr wird, muss ich meine Planung nochmal durchkalkulieren!
Doohan
#19 erstellt: 28. Okt 2003, 20:37
Die würde doch in dein Budget passen
http://www.carstereocomponents.de/cgi-bin/home.asp?nr=CSC03057
MojoMC
#20 erstellt: 28. Okt 2003, 20:46
Bei Frank Miketta gibts Steg. Frag mal telefonisch nach einem Preis, im Shop stehen die UVP.
Sonst gibts bei Klaudio auch Steg und µ-Dimension.
Bei den dbnauten verkauft auch jemand seine gebrauchte Steg QM 105.4.
Doohan
#21 erstellt: 28. Okt 2003, 20:54
Lasst euch keine Bären aufbinden, bezüglich Endstufen und damit verbundener Klangverbesserung. Der Klang kommt in erster Linie vom LS, der Weiche und dem passenden Gehäuse (bei der Tür lässt sich natürlich nix ändern aber die Speaker sind ja dafür ausgelegt)
Ich rede hier natürlich nicht davon, das man Billigkram mit einer 300 € Stufe vergleicht aber keiner von denen hat das Rad neu erfunden, das sind meine persönlichen Erfahrungen.
MojoMC
#22 erstellt: 29. Okt 2003, 10:58
Du stimmst also zu, dass zwischen Billigkram und den 300Euro-Stufen ein Unterschied ist.
Wenn man dann eine aus der 300Euro-Klasse will, dann soll man halt probehören, ob man einen Unterschied hört. Wenn nicht, dann kann man ja nach Leistung und Ausstattung auswählen.
klenki80
#23 erstellt: 24. Nov 2003, 19:55
Hab selbst ne HXA 400 für die Front und meine Quarts haben
ebenfalls Titanhochtöner, dazu noch vor der Windschutzscheibe im Armaturenbrett verbaut, klingt trotzdem absolut supi. Wenn du irgend eine Möglichkeit zum Probehören haben solltest, probier mal die Helix.
SV650
#24 erstellt: 25. Nov 2003, 07:20
mal ne andere frage...
wie schliesse ich die 2ten TMT dann überhaupt an? (frequenzweiche? endstufe?)
MFG SV650
Frontsystem, welche Endstufe?
Kofferkopf am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  9 Beiträge
endstufe brücken für Frontsystem ???
Dave1979 am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  17 Beiträge
Endstufe für Frontsystem einstellen
DanielSw2 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  12 Beiträge
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe?
206QS am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Endstufe an Frontsystem
matjes18 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  21 Beiträge
Car Hifi welche endstufe
MCdick am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  10 Beiträge
Welche Endstufe?
Homer18 am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  9 Beiträge
Frontsystem anschluss an Endstufe
Bridge am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Endstufe an Frontsystem --> besser
albino am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  10 Beiträge
welche endstufe?
Raphaell am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.381
