Hilfe zur Endstufe !
*Besi*
#51 erstellt: 14. Mrz 2014, 09:11
Ja, aber doch nicht bei den paar 250Watt RMS die mein
Sub bringt oder?
Joze1
Moderator
#52 erstellt: 14. Mrz 2014, 09:24
Dein Sub bringt gar keine Leistung, der ist ein passives Bauteil. Das, was Strom braucht, ist die Stufe. Und wenn die, wie die ZX7500 ein knappes kW bringt, brauchst du eine Zusatzbatterie.
mr.booom
#53 erstellt: 14. Mrz 2014, 10:07
Japp, mit der ZX7500 nähert man sich so langsam der "magischen" Grenze .... gut 110A Peak sind kein Pappenstiel über ne längere Leitung (Messung von Tobias), da gehen Dir bei ner 5m-Leitung von Starterbatt zur Endstufe allein übers Kabel gute 0.3V verlustig .... und da sind die Übergangswiderstände der ganzen "Klemmstellen" noch nicht bei (z.B. am Sicherungshalter), die können locker nochmal in gleicher Größenordnung landen. Diese 0.3V (resp. 0.6V) klingen zwar erstmal nicht nach viel, aber alles was an Spannung fehlt wird über ne höhere Stromaufnahme kompensiert, die Endstufe will ja schließlich ihre Leistung rausbringen (P=U*I, U sinkt also muss I steigen um die gleiche Leistung P zu halten, ganz einfach ^^).
*Besi*
#54 erstellt: 14. Mrz 2014, 13:26
Was haltet ihr davon wenn ich mir einfach eine neue carhifi Batterie zulege..?
Aber glaub das meine jetzige Batterie richtig viel Saft hat!
Schaum mal nach und sag's euch dann
Joze1
Moderator
#55 erstellt: 14. Mrz 2014, 13:34
Und nochmal zum mitschreiben: Du brauchst dann eine Zusatzbatterie. Dabei ist in dem Leistungsbereich vor allem die Verkürzung der Kabelwege relevant. Du kannst natürlich auch versuchen, die Physik zu umgehen, meist ist das aber weniger erfolgreich, das sollte dir ja wohl einleuchten...
*Besi*
#56 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:07
Folgendes schreibt mir grad der Verkäufer vom der ZX7500:
Also ich hatte die Stufe zuerst an meinen Atlas woofer ohne extra Batterie, später hab ich dann eine nachgerüstet. Dies hätte aber nicht sein müssen.
Und letztes Jahr hab ich mir halt das AS Radion eingebaut mit der LA Stufe da war dann die Batterie von nützen.
Man muss auch sagen das du ja die 912 Watt nicht immer hast sondern nur wenn du voll aufdrehst.
Was mein ihr dazu ?
War das unklug von ihm die ohne Zusatzbatterie
zu betreiben ?
Lg
Joze1
Moderator
#57 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:14
Ja, war es. Und klar schreibt er dir, dass du keine brauchst, wenn du das hören willst
*Besi*
#58 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:21
Meine Frage war wie folgt ^^
Hast du bei dir im Auto für die Hifonics Endstufe eine
Zusatzbatterie anschließen müssen ?
Denn einige sagen ab 1KW braucht man eine Zusatzbatterie
im Kofferraum ... Die ZX7500 bringt aber "nur" volle 912 Watt
Joze1
Moderator
#59 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:52
Und was würdest du darauf antworten, damit der Käufer meint, er hätte keine zusätzliche Arbeit damit?
Neruassa
#60 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:08
Kaufst du die Stufe, wenn ich dir sage, dass du zusätzlich 140€ in eine Zusatzbatterie + Kleinteile einplanen kannst?
Kaufst du die Stufe, wenn ich dir sage, alles ist Tutti, schließ sie an und fertig?
mr.booom
#61 erstellt: 14. Mrz 2014, 15:28
Wie wahr, wie wahr
*Besi*
#62 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:19
Hmm das ist so Shit... wollt ja nur am Anfang einen Sub mit nem Verstärker anschließen
und jz bin ich mittlerweile bei 2 Verstärkern einem Frontsystem mit Weichen und jetzt
auch noch eine Zusatzbatterie...
Das einzige Problem ist ja, das Auto werde ich vllt nicht mehr sehr lange haben (Neuanschaffung)
Deswegen will ich jz in dem nicht das ganze Zeug rein bauen !!
Ansonsten sehe ich ja kein Problem darin eine Zusatzbatterie einzubauen !!
Könnt ihr mir dann eine andere Endstufe empfehlen, wo ich keine Zusatzbatterie
Extra anschließen muss ?
Bzw. kann ich vllt doch die zx7500 kaufen aber dann nicht die 912W an 4Ohm
Sondern eben die knapp 300W an 4Ohm nutze ?
Lg
[Beitrag von *Besi* am 14. Mrz 2014, 16:19 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#63 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:23
Ja so ist das hier.
Selbst in dem neuen Auto kannst du ja auch die Batterie verbauen.
*Besi*
#64 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:30
Das Problem ist ja ich will das alles selber drin haben
Das Thema CarHifi hat mich voll angetan ^^
Also habt ihr ne andere Stufe für mich ohne extra Ersatzbatterie
Oder eben die zx7500 an 4Ohm 300Watt ..
st3f0n
Moderator
#65 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:39
Wieso schreckst du eigentlich vor einer Zweiten Batterie so zurück? Es muss ja keine große teure sein, auch eine 20Ah AGM Batterie reicht dafür schon aus, die sind schmal gebaut und man kann sie auch liegend verbauen.
Hier mal 3 Vorschläge:
Kinetik KHC 600
Stinger SPV 20
R Power 20Ah
*Besi*
#66 erstellt: 14. Mrz 2014, 16:49
Die R Power ist vom Preis her lecker
Das hört sich aber nicht so doll an oder ?
3% Kapazitätsverlust/Monat ?
~36% Verlust nach einem Jahr ...
Somit nur mehr ~12,8A Leistung nach einem Jahr
Taugt die dann noch ?
Das Anschließen ist dann Käse nur deswegen schreck ich da bissi zurück :/
Und eben die ganze Arbeit dann beim Kabelverlegen in einem Auto, welches
ich vllt noch ein knappes Jahr habe ....
[Beitrag von *Besi* am 14. Mrz 2014, 17:02 bearbeitet]
mr.booom
#67 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:09
Selbstentladung ist völlig normal für nen Energiespeicher, Kriechströme im Speicher sind halt nicht zu 100% vermeidbar. Zumal das nur für die reine Lagerung gilt, das hat nix mit dem Betriebszustand zu tun.
*Besi*
#68 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:19
Gut ich glaub ich hol mir dann eine von den dreien !
Halt jz nur noch die Frage wie ich die Batterien anschließe
Und noch eine viel wichtigere Frage, und zwar kann ich dann
meine Masse für die Endstufe an der neuen Zusatzbatterie (Minus)
anschließen ?
Wenn ja, dann würd ich liebend gern die Batterie kaufen
st3f0n
Moderator
#69 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:22
Also es kommt das Plus von vorne nach hinten zur Batterie. Von der Batterie geht das Plus weiter an die Endstufe
In der Leitung zur Batterie und nach der Batterie muss eine Sicherung gesetzt werden, da es ansonsten im schlimmsten Fall zu Kabelbrand kommen kann.
Die Masse der Endstufe/n kannst und musst du an der Batterie anschließen. Von der Batterie aus muss dann natürlich auch ein Massepunkt an der Karosserie verwendet werden.
mr.booom
#70 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:25
anschließen ?
Im 3. Beispiel findest genau das was Du suchst:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Neruassa
#71 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:38
Sind die RPower wieder lieferbar?
*Besi*
#72 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:14
Super, danke !!Genau den Thread hab ich gesucht !!!
Bsp3 passt genau und werd ich nehmen !
Was ist aber mit Beispiel 2 ? Würde das nicht auch eventuell funktionieren ?
Immerhin ist die ZX7500 ja relativ Leistungsstark!!
Neruassa
#73 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:15
Beispiel 2 hat keine Zusatzbatterie.
Aber ja, natürlich würde die Möglichkeit 2 gehen.
Wenn du eine 4 Kanal hättest, welche keine Zusatzbatterie braucht.
Endstufe für die Front ist nicht vorhanden, oder doch?
*Besi*
#74 erstellt: 14. Mrz 2014, 20:37
Also jetzt momentan habe ich zwei Sioux Endstufen, 2-Kanal und 4-Kanal!
Auf beiden "steht" 1000Watt...
Wenn ich Glück habe komme ich vllt auf 300Watt oder allerhöchstens auf 400Watt
Aber ob die reichen würde um ein Frontsystem und einen Sub ausreichend
mit Energie zu versorgen ist natürlich eine andere Frage ...
Neruassa
#75 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:29
Und warum probierst du das nicht erstmal, bevor du etwas neues kaufst?
Sioux ist nun auch nicht der größte Müll, gibt schlimmeres.
*Besi*
#76 erstellt: 14. Mrz 2014, 21:47
Jop werde es am Sonntag alles provisorisch abschließen und testen
Halt eben noch ohne FS die muss ich ja noch kaufen...
Haha der war gut ^^
Will ja qualitativ gute Sachen haben daher muss die Sioux weg !
*Besi*
#77 erstellt: 15. Mrz 2014, 08:52
Morgen Jungs !
Hab eine interessante Frage!
Und zwar für mein FS brauche ich ja nur einen Kanal stimmt's ?
Heißt das dann nicht, dass ich eine 4-Kanal Endstufe hernehmen
kann und dort dann meinen Sub gebrückt auf Kanal 1+2 und mein
FrontSystem gebrückt auf 3+4
Das muss doch so gehen oder ?
Lg
goelgater
#78 erstellt: 15. Mrz 2014, 08:55
hi
wenn du mono hören möchtest
Nein,du brauchst 2 Kanäle,links und rechts
Also Frontsystem an kanal 1 und 2 und sub an Kanal 3 und 4 gebrückt
Feuerwehr
#79 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:01
Lg
Au weia! 78 Beiträge im thread und noch nicht mal die Grundlagen verstanden...
*Besi*
#80 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:13
Na sicher hab ich die verstanden ^^
Aber über das FS hab ich mich bis jz nicht informiert wollte
Anfangs nur den Sub einbauen !
Ich dacht halt nur weil mein Radio hat ja
2 Cinch-Ausgänge für Front (FrontSystem)
2 Cinch-Ausgänge für Rear (Lautsprecher hinten)
Und 1 mal Sub-Ausgang
Muss ich dann für mein FrontsSystem zwei Y-Adapter verwenden ?
[Beitrag von *Besi* am 15. Mrz 2014, 09:16 bearbeitet]
Feuerwehr
#81 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:32
Warum solltest Du das tun? Warte, ich hol mir ne Aspirin...
goelgater
#82 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:56
hi
2 Cinch-Ausgänge für Front (FrontSystem) = Das kommt an Kanal 1 und 2 von der Endstufe
Bedeutet dann Rechts und Links
Und 1 mal Sub-Ausgang = Das kommt an Kanal 3 und 4 hin der Endstufe
*Besi*
#83 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:57
Hahahaha
Dann erklär mir mal bitte wie ich das FS anschließe
Feuerwehr
#84 erstellt: 15. Mrz 2014, 09:59
Wo genau ist denn jetzt Dein Verständnisproblem?
goelgater
#85 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:03
*Besi*
#86 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:29
goelgater (Beitrag #82) schrieb:
hi
Folgendes schau meine Endstufe hat für Kanal 1 und 2 jeweils 2 Eingänge !!
Zusammen sind das 4 Cinch-Anschlüsse !!!
Mein Radio hat aber für Front nur 2 Cinch-Ausgänge !!!!
Wie komme ich mit 2 in 4 rein ??
Neruassa
#87 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:35
Du hast eine 4 KANAL.
4 EINGÄNGE
2 FRONT
2 SUB
Dein Radio hat 3 AUSGÄNGE
2 FRONT
1 SUB
2 Front = 2 Front
2 Sub = 1 Sub = 1 Y-Stecker
Wo's Problem?
st3f0n
Moderator
#88 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:35
Entweder mit einem besseren Radio, welches 2 oder am besten 3 Cinchpaare hat oder Y-Adaptern, wie der hier zb: Klick
Edit: Da war wer schneller.
[Beitrag von st3f0n am 15. Mrz 2014, 10:36 bearbeitet]
Feuerwehr
#89 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:51
Nicht nur schneller, auch richtiger.
Sein Radio hat ja 5 Ausgänge (Sub ist mono).
Hat sie garantiert nicht!
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Mrz 2014, 10:56 bearbeitet]
Neruassa
#90 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:07
Das mit dem "Sub = Mono, wie schließe ich das an die Endstufe an?" hat er doch schon längst verstanden und umgesetzt.
http://www.hifi-foru...ad=6599&postID=14#14
Ich weis ja nun wirklich nicht, wo hier das Problem liegt beim Anschließen?
Feuerwehr
#91 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:10
Das Problem liegt in meinem Zitat im vorigen Beitrag.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Mrz 2014, 11:11 bearbeitet]
Neruassa
#92 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:11
Das, was er meint, ist wohl "Line Input" und "Line Output"
Was anderes kann ich mir nur vorstellen unter "Jeder Kanal hat 2 Eingänge".
Was Line Input und Line Output bedeutet und wofür die sind, wurde ja bereits auf der ersten Seite erklärt...
[Beitrag von Neruassa am 15. Mrz 2014, 11:12 bearbeitet]
Feuerwehr
#93 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:13
Ja und googeln kann er auch nicht. Sollte sich lieber jemanden suchen, der ihm das anschließt.
[Beitrag von Feuerwehr am 15. Mrz 2014, 11:14 bearbeitet]
*Besi*
#94 erstellt: 15. Mrz 2014, 11:39
Ich habe 3 Cinchpaare !!
Aber ich glaube ich verstehe schon wie das angeschlossen gehört ..
In mein Radio bei den beiden Ausgängen für Front meine beiden
CinchStecker einstecken und dann bei der Endstufe sind jeweils
4 Eingänge (bei einer 4Kanal Sfufe) und NICHT 4 Eingangspaare !! (8Eingäne)
Glaub das war mein Verständnisfehler !!
So siehts bei meiner Endstufe aus:
Danke euch
[Beitrag von *Besi* am 15. Mrz 2014, 11:41 bearbeitet]
Neruassa
#95 erstellt: 15. Mrz 2014, 12:27
Ich glaube du hast ein Verständnisproblem.
In CH1 und CH2 der Endstufe kommt das Cinchkabel, was im Radio in der FRONT steckt.
In CH3 und CH4 kommt dein Y-Stecker, was im Radio in SUB steckt.
Wenn du es nun nicht verstanden hast, such dir bitte jemanden, der es anschließen kann.
[Beitrag von Neruassa am 15. Mrz 2014, 12:27 bearbeitet]
*Besi*
#96 erstellt: 15. Mrz 2014, 14:21
Genau so hab ich es ja gemeint^^
Hab's jz eh verstanden danke euch !!!
[Beitrag von *Besi* am 15. Mrz 2014, 14:28 bearbeitet]
*Besi*
#97 erstellt: 17. Mrz 2014, 10:20
Hallo Freunde!
Ich werde heute bzw. morgen dann erst alles zu Testzwecken
anschließen und hab ne Frage diesbezüglich !
Also ich wollte ja meine Masse von der Endstufe am Minuspol
der Batterieklemme abzapfen.. Jedoch ist mein Kabel, welches
dafür gedacht war nur 1 Meter lang !!!
Somit wird sich das nicht ganz ausgehen vom Motorraum zum
Innenraum vorne reinzukommen.. Könnte ich nur Testhalber mal
ein anderes Kabel (weniger Querschnitt, glaub 10mm2) dafür
verwenden ?
Hatte gedacht nach schnellem Anschluss ungefähr ne halbe Stunde
die Anlage zu testen ! Würde das so klappen ohne dass was hin wird
Lg
mr.booom
#98 erstellt: 17. Mrz 2014, 10:59
Das das Kabel zu kurz ist liegt schlicht daran das man sich die Masse normalerweise nahe der Stelle holt wo die Endstufe auch verbaut wird, z.B. an ner Gurtschloßschraube unter der Rückbank. Natürlich muss dafür der Lack an der Stelle weichen so das der Kabelschuh komplett auf blanken Blech zum liegen kommt, Lack selbst leitet bekanntlich ja nicht.
*Besi*
#99 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:22
Ja, das weiß ich schon !!
Meine Frage war ob ich für Testzwecke mit einem alternativen
10mm2 Kabel ans Minuspol der Batterie kann ...
Neruassa
#100 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:34
Klar...
Dann sollte dir aber klar sein, dass nur soviel Strom fließen kann, wie durch den kleinsten Querschnitt geht...
Pernod_Teddy
#101 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:41
Wenn du das weißt warum willst du dann direkt an die Batterie?
hilfe endstufe
street82 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  6 Beiträge
Hilfe endstufe.
Dayw0lker18 am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet nicht ein! HILFE!
Bicki89 am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  6 Beiträge
hilfe bei endstufe
stroop am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei Alpine Endstufe
Boosted_Dubs am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  3 Beiträge
HILFE!!!!! Endstufe für Subwoofer
Roady am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
Endstufe Defekt Hilfe!!!
Car-Hifi-spezi am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  4 Beiträge
Hilfe!!! Endstufe geht aus!
Pechhans am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  19 Beiträge
Endstufe Brücken? brauche Hilfe
OLLI@85 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  2 Beiträge
Zweite Endstufe anschließen / Hilfe
taku_84 am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLotharMS
  • Gesamtzahl an Themen1.564.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.753
