Was passiert bei zu wenig Masse?
razer0050
#1 erstellt: 20. Dez 2013, 14:34
Moin Moin
Ich hab mal ne Blöde frage aber alle reden immer von ein Großen Zuleitung , aber was passiert mit dem Amp wenn Die Masse zu klein gewählt ist?
lg
Neruassa
#2 erstellt: 20. Dez 2013, 14:37
Warum nur die Masse?
12V und Masse müssen beide ausreichend Groß gewählt werden.
Stichwort Stromkreis.
Wenn Masse kleiner ist als 12V, entsteht dort ein Engpass.
Der Strom, der reinfließt, muss auch wieder rausfließen.
Und durch den größeren Querschnitt kann mehr fließen, da sind wir uns doch einig oder?
razer0050
#3 erstellt: 20. Dez 2013, 14:44
Ja das war aber nicht die Frage das weiss ich :-)
Ich meinte was genau passiert in der endstufe?
Weil alle neuen Amps haben diesen Protect Modus doch der würde den doch garnicht greifen oder?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 20. Dez 2013, 14:48
Es könnte zB passieren, dass der Verstärker sich zusätzliche Masse übers Radio zieht und so die Cinchmasse grillt. Das ist sogar der häufigste Fehler
razer0050
#5 erstellt: 20. Dez 2013, 14:54
Da könnte ja das Radio bei abrauchen?
mr.booom
#6 erstellt: 20. Dez 2013, 14:59
Das kann bei sowas abrauchen, japp, kommt immer drauf an wie der Hersteller die Cinchmasse zur Verfügung stellt, bei manchen ist schlicht die Leiterbahn zur Buchse hin, bei anderen nen Schutzwiderstand bzw. ne Sicherung.
Bzgl. Endstufe äußert sich ne schlechte Masse auch durchaus mal mit massiver Hitzeentwicklung, durch den Spannungsfall übers Massekabel zieht die Stufe mehr Strom für gleiche Ausgangsleistung, Spannungsfall über Masse wird noch größer, noch mehr Strom ..... der Strom erhöht sich dann solang bis entweder die Spannung zu weit einbricht, die Thermosicherung in der Endstufe anspricht und sie in Protect jagt oder sie sich thermisch in die ewigen Jagdgründe befördert.
[Beitrag von mr.booom am 20. Dez 2013, 15:00 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 20. Dez 2013, 14:59
Das sollte nur bei sehr billigen Radios passieren. Bei den meisten raucht wie gesagt einfach die Cinchmasse ab. Und dann fiepts überall und die Spezialisten sind gefragt, die dir dann erklären, dass deine Masse Sch**** war/ist
razer0050
#8 erstellt: 20. Dez 2013, 15:02
Okay danke für die antworten...
Masse-Kabel rutsch aus Endstufe
xeaLL am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  20 Beiträge
Audi A3 8l Masse
Todby am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  7 Beiträge
Endstufe zu wenig Power?
Maniac_69 am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  2 Beiträge
Endstufe Masse Problem oder Kabel?
BaseToEx am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
spannung auf cinch masse!
DubZ am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  6 Beiträge
Neue Endstufe Dauerstrom, Zu wenig Strom, remote Problem?
Sepp1106 am 05.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  5 Beiträge
Was passiert beim 4 Ohm / 2 Ohm Schalter?
DJ-Spacelab am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  8 Beiträge
Endstufe: Stromkabelkauf und Masse im Renault Twingo
Cliff100 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  6 Beiträge
Schlimm wenn Endstufengehäuse Masse berührt?
hins am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
Endstufe zu wenig Spannung!
'Jimmy am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
