endstufe zu schwach für woofer
becklatzz
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 13:28
sers
ich glaub ich hab das ier schon mal geschrieben is schon länger her
und zwar will ich zwei woffer je 300w rms gesamt 600w rms 4 ohm an meiner eyebrid endstufe anschlisen
meine endstufe bringt bei 4ohm 350w rms mono und bei 2 ohm 500w rms mono
is das zu wenig leistung für meine woofer?? und wenn ich beide anschlies dann läuft ja meine stufe auf 2 ohm aber meine woofer haben ja nur eine impedanz von 4 ohm?!
brauch ich da ne andere stufe die bei 4 ohm mehr leistet oder wie kann ich meine woofer an dieser stufe anschliesen?
danke
*Duffi*
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 13:33
Es wäre nicht schlecht wenn du uns sagst was für eine Eyebird,
Und da du zwei Woofer mit je 4 Ohm anschließen willst, kannst du diese in Reiheschalten und somit auf 2 Ohm kommen.
WarlordXXL
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 14:09
In Reihe? Da kommen doch 8 Ohm raus. Du meintest Parallel oder?
*Duffi*
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 14:13
Ja tut mir leid.
Natürlich parallel.
Sonst wäre ja Rg=R1+R2
becklatzz
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 14:17
die eyebrid 1Y²500 mono
bei den anschlüssen steht einmal ++ und -- ich mach mal ne skizze
hg_thiel
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 17:42
Du schließt die Subwoofer einfach parallel an. Wurde dir aber in einem andern Thread schon erklärt.
Mit der Eyebrid wirst du die Subwoofer nicht auslasten können. Ist aber auch egal wenn dir gefällt was rauskommt
becklatzz
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 18:07
bisd du dir da sicher das ich di woofer nicht richtig belasten kann bzw keine gscheide bassqualität erreich??
meinst du von der leistung her isse zu schwach! oder allgemein vom klang und so??
also so hab ich angeschlossen
vom linken plus und vom rechten minus geht oben so ein balken drüber als wenn sie verbunden weren jetzt hab ich vom einen woofer das plus ins linke plus und das minus ins rechte minus
und der andere woofer ist dann natürlich auf den anderen plus und minus
is das richtig angeschlossen so
hg_thiel
#8 erstellt: 25. Nov 2007, 18:35
Ne,
Minus Subwoofer 1 mit Minus Subwoofer 2 verbinden. Das in die Endstufe.
Mit Plus das gleiche.
Wo du das an der Eyebrid anschließt ist egal, die hat nur einen Kanal aber 2 Terminals damit das anschließen einfacher wird.
Ich weiß nicht ob der Bass und der Klang dir reicht. Das musst du selber entscheiden.
becklatzz
#9 erstellt: 25. Nov 2007, 20:28
hg_thiel
#10 erstellt: 25. Nov 2007, 20:31
Ja, das ist paralell.
becklatzz
#11 erstellt: 25. Nov 2007, 21:18
was ist wenn ich die so anschlies?
is da ein mrkbarer underschied als wenn ich sie paralell anschlies
[img=http://img145.imageshack.us/img145/6512/unbenanntbu6.th.png" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img145.i...unbenanntbu6.th.png]
[Beitrag von becklatzz am 25. Nov 2007, 21:22 bearbeitet]
becklatzz
#12 erstellt: 25. Nov 2007, 21:26
das (ist das so richtig gehört nicht hin) sry
hg_thiel
#13 erstellt: 25. Nov 2007, 21:42
Das ist genau das gleiche, bloß die Kabel liegen anders
Falls das über die Endstufe von + nach - noch ein Kabel sein sollte, lässte das mal schön weg.
becklatzz
#14 erstellt: 25. Nov 2007, 23:31
ne is kein kabel des isauf der endstufe so drauf also könnte ich die auch so anschliesen?
und danach sind die woofer auf 2 ohm?
hg_thiel
#15 erstellt: 25. Nov 2007, 23:35
Ja, ist beides parallel und die Endstufe läuft dann auf 2 Ohm theoretisch.
Wie ich auch schon geschrieben hatte im andern Thread, ist der Impedanzverlauf beim Musikhören meistens um ein vielfaches höher und von daher sollte man nicht so auf die Zahlen schauen
becklatzz
#16 erstellt: 26. Nov 2007, 00:26
hm okay danke dir
blos klanglich is die nich so weil hatte ja schon zwei andere woofer dran und die hatten sich alle gleich angehört und bei voll power is denen die puste ausgegangen und klangen alle scheise bei tiefen bässen
was aber an der endstufe warscheinlich liegt?? und nich an die woofer
kann das gut möglich sein das bei voller power sich der bass dadurch einfach bescheiden anhört und nicht mehr drückt keine präzision einfach nichts mehr hat??
becklatzz
#17 erstellt: 26. Nov 2007, 21:27
kann das sein??
hg_thiel
#18 erstellt: 26. Nov 2007, 21:35
Ja, weil die Endstufe ans Ende ihrer Leistung kommt oder einfach der Strom fehlt.
tom999
#19 erstellt: 26. Nov 2007, 21:48
Um welche Subs gehts denn?
becklatzz
#20 erstellt: 26. Nov 2007, 21:51
was würdest du mir für eine empfehlen für meine woofer?
will eine die guten klang macht und power hat im grosen und ganzen einfach gut is (besser als meine soll sie aufjedenfall sein, von leistung und klang)
woofer haben zusammen 600watt rms
hg_thiel
#21 erstellt: 26. Nov 2007, 22:03
Audio System F2-300 zum Beispiel.
becklatzz
#22 erstellt: 27. Nov 2007, 13:34
hab die mir grad mal angeschaut die f2-300
aber wennich ehrlcih bin vom aussehen her is die ja total hässlich die is vll gut aber schaut komisch aus
welche könnte ich noch nehmen die auch net 300euro kostet aber trotzdem gut ist (und die andere anschlüsse hat weil 50mm² kann man ja in der nich anchliesen oder??
aber trotzdem danke
tom999
#23 erstellt: 27. Nov 2007, 14:03
Ist es ein Geheimnis weil du nicht verrätst um welche Subs es sich handelt?
Niemand kann dir einen wirklich sinnvollen Tip geben ohne zu wissen um welche Subs es sich handelt1
Die F2-300 ist eine der wenigen, wenn nicht sogar die Einzige in der Preisklasse die du bei deinen 2 * 4 Ohm Subs sinnvoll nutzen kannst..
becklatzz
#24 erstellt: 27. Nov 2007, 14:13
es sind 2 magnat woofer mit je 300watt rms (600 zusammen)
das ist hall jetzt so ne zwickmühle, weil meine stufe nich so die leistung bringt und klang auch nicht
weil ich brauch ja eine stufe die mehr leistung bringt als 600w rms sonst lohnts sich nicht
gibts keine billigere mehr als 300 euro die aber auch gut ist für meine woofer
könnte ich auch 1 ohm über meine woofer laufen lassen?? wenn die stufe bei ein ohm so und soviel watt leistet??
tom999
#25 erstellt: 27. Nov 2007, 14:37
Nein, du brauchst entweder einen Monoblock der an 2 Ohm die Leistung schiebt oder eine 1 Ohm-Stabile 2-Kanalendstufe die an 2 Ohm Brücke (wie die F2-300) die Leistung bringt...
*Duffi*
#26 erstellt: 27. Nov 2007, 14:44
Für klang? Da solltest du wohl besser andere Woofer und FS suchen.
Aber nein 1Ohm geht nicht da du mit 2 4Ohm Spulen nicht auf 1Ohm kommen kannst.
becklatzz
#27 erstellt: 27. Nov 2007, 14:50
wieso andere woofer??
ich schau mich mal noch um wo ich ne stufe herbekomm die bei 2 ohm mehr als 600 watt rms hergibt. wenn ich eine find schick ich se euch mal
tom999
#28 erstellt: 27. Nov 2007, 14:50
Ok, aber kauf ja nix bevor du hier net nachgefragt hast...
*Duffi*
#29 erstellt: 27. Nov 2007, 15:02
Weil es nicht wirklcih viele Woofer von Magnat gibt die überzeugen können.
Und auf klang spielen die auf gar keinen Fall noch weniger als auf Pegel.
becklatzz
#30 erstellt: 27. Nov 2007, 21:25
hab da mal eine gefunden ka ob die für mich gut währe
es ist eine: Crunch GTR 640.4
4*100/200Watt Rms 4/2 ohm
4*200/400Watt Rms 4/2 ohm
2*800 Watt max. gebrückt
preis: 239,00€
tom999
#31 erstellt: 27. Nov 2007, 21:27
Ist dir aufgefallen, dass das eine 4-Kanal-Endstufe ist?
becklatzz
#32 erstellt: 27. Nov 2007, 21:30
kann ich die nicht nehmen??
tom999
#33 erstellt: 27. Nov 2007, 21:36
Ich zitier mich mal selbst...
Jeweils 2 Kanäle einer 4-Kanal-Endstufe zu brücken ist nicht sinnvoll, da du das niemals so genau einstellen kannst, dass beide Subs genau das gleiche bekommen...
Ausserdem ist Crunch nicht gerade das Gelbe vom Ei!
becklatzz
#34 erstellt: 27. Nov 2007, 21:47
hm okay dann muss ich nach was anderem schauen
hifonics vll
aber ich find ehrlich nichts mehr!wüsstest du noch was??
tom999
#35 erstellt: 28. Nov 2007, 07:24
Nimm die F2-300...
Die paar Kröten Aufpreis zur vorgeschlagenen Crunch sollten doch allemal drin sein!
becklatzz
#36 erstellt: 28. Nov 2007, 16:06
hmm und die is auch gut vom klang? besser wie meine eyebrid?
kann man bei der endstufe auch 50mm² kabel anschliesen??
tom999
#37 erstellt: 28. Nov 2007, 16:13
Wie definierst du Klang am Sub?
Wofür brauchst du 50er Kabel?
becklatzz
#38 erstellt: 29. Nov 2007, 12:33
hg_thiel
#39 erstellt: 29. Nov 2007, 18:17
Was für ein Hersteller ist denn das ?
tom999
#40 erstellt: 29. Nov 2007, 18:40
Alpine
endstufe zu schwach?
Premutos am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  9 Beiträge
Batterie zu schwach für Endstufe?
GrenW am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  3 Beiträge
Endstufe zu schwach für Subwoofer?
Joel762 am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  32 Beiträge
Suche passende Endstufe + Woofer
vote4morten am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
2 Ohm Woofer für Endstufe??
mortuary am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  7 Beiträge
Alles schei..e Endstufe zu schwach???
BHPeacemaker am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 28.07.2003  –  9 Beiträge
Fragen zu woofer und endstufe
Eiei am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  19 Beiträge
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen
nitox am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
welch endstufe für mein woofer?
Fighter-106 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  10 Beiträge
Endstufe ohne Woofer ???
KurruMurru am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
